T-Nuten Tisch SC 420, fehlende Maße & Abstände
leider sind bei der Artikelbeschreibung des T-Nuten Tisches für die Stepcraft 420 nur die Aussenmaße hinterlegt.
Mich würden auch die übrigen Maße und Abstände interessieren, um selbst konstruierte Halterungen sicher auf dem T-Nuten-Tisch verschrauben zu können. Die HF-Spindel hat ja auch eine ordnetliche Zeichnung spendiert bekommen.
Ich scheue beim selber messen die u.U. hohen Abweicheungen.
Kann da vielleicht jemand weiterhelfen? Danke!
Dirk
Obacht, das ist die alte Nuten-Platte.
D stimmt schonmal, ist bei der neuen auch 50mm.
A geht eher in Richtung 6,4mm - vermutlich auch bei der alten Platte, dürfte aber die normale Toleranz sein.
Was man nicht sieht ist, wie lange die Nuten in der neuen Platte sind und wie groß der nutenfreie Bereich ist. Wenn das bis heute Abend keiner ergänzt, dann kann ich das mal nachmessen.
(@Dirk: Welche Abweichungen beim selber messen meinst Du denn?)
Der massive Bereich ist 113,5mm breit, gemessen von Radius zu Radius. Mittelpunkt zu Mittelpunkt sind es dann ca. 120mm.
Stepcraft war so freundlich und hat mir eine PDF-Datei mit den Maßen zukommen lassen.
Ich habe diese angehängt.
Dirk
Glaubtest mir wohl nicht, was?! 😆
Welche T-Nutensteine verwendet Ihr???
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
gar keine, normale muttern tuen's auch!
Hat diese Platte schonmal jemand plan gefräst?
womit willste das machen ? ner zweiten grösseren maschine ? alles andere ist krampf, ich glaub auch dass wenn dann schleifen besser wäre.
Ich meinte um die Platte an die Maschine anzupassen, natürlich muss sie dazu fest auf zB einer Platte montiert sein. Und womit? Mit der Maschine selbst, natürlich schön langsam.
Es ist eh nicht möglich, die ganze Alu-Platte zu planen, dazu reichen die Verfahrwege nicht. Ist aber auch nicht nötig, ein Bereich von 25 x 30 cm reicht fast immer. Zumindest auf meiner 420 brauchg ich keine grössere plane Fläche. Von daher ginge es. Ich empfehle aber eine dickere MDF-Platte (ca. 22mm) und dort den erwähnten Bereich planzu schleifen. Statt der Nuten im Alutisch habe ich im 5x5-Raster Schraubenhülsen (heissen die so?) reingedreht.
..., ich glaub auch dass wenn dann schleifen besser wäre.
Glaub ich nicht. Wie willste das machen? Mit der Hand? Gibt ne Berg- und Talbahn. Alle Maschinen, die eine Schleiffläche kleiner als die Alu-Platte haben, sind mit Sicherheit ungeeignet. Da muss dann ein Profi her.
Ich habe derzeit eine HPL Platte plan geschliffen, aber ohne die Möglichkeiten etwas zu verschrauben, da ich darauf nur Platten fräse. Mit MDF brauche ich gar nicht erst anzufangen, da ich die zu fräsenden Platten (Messing oder Alu) immer schmiere und das MDF aufquillt. Wir fräsen seit 4 Jahren mit der selben HPL Platte (auf einer großen Fräse), immer mit Schmierung und ziehen sie nur mal ab und an ab, aber nur wegen der entstandenen Nuten vom durchkommenden Fräser.
Ich könnte natürlich auch eine kleiner HPL Platte planen, diese an den Nutentisch schrauben und dann die Nuten zum Spannen verwenden. Probleme sehe ich eher wenn ich mit meinem Niederzug auf Vollmaterial fräse, da dieser nicht plan auf dem Tisch steht, aber auch hier könnte ich mir eine Zwischenplatte planen, die dann immer an der selben Stelle platziert wird, ....
ich denke die dinger heissen einschraubmuffen, ein hersteller ist rampa. unter dem namen findet man die dinger bei ebay. wobei es 2 verschiedene system gibt die dinger einzuschrauben: entweder über 6-kant oder mittels schlitzschraubendreher.
weil die maschine eben kleineren verfahrweg hat als der nutentisch abmasse , auf zweiter maschine planen ^^.
das gleiche gilt natürlich für das schleifen. gemeint ist natürlich kein handschleifer oder bandschleifer, sondern eine professionelle maschine: rotierende abgezogene schleifscheibe ordentlich im kühlmittel schwimmend und darunter ein automatich verfahrener kreuztisch.
- 4 Online
