Adapter Für China Spindel
Hallo HF-Spindel Enthusiasten,
Ich möchte hier eine Adapter für die China Spindel zeigen, den ich über Pfingsten aus purer Langeweile und zur Überbrückung der Wartezeit auf eine 'professionelle' Stepcraft HF-Spindel zusammengebastelt habe.
Ich hoffe, ich langweile Euch nicht..
Als erstes war da die Bestellung bei ebay: (hier)
Gemischte Gefühle - taugts das was ?
Egal, billig, was soll's
Also, bestellt, Nochmal Zoll obendrauf und los
Erstes Ausmessen: Der Motor (Durchmesser 56mm) stößt am Portal an.
Also - 4mm weit nach außen wegrücken, dann ist es OK.
Das ganze wird dann exzentrisch, die 4 M4 Schrauben des Motors passen nicht mehr in den Kreis des Spannhalses (43mm)
Also - Motorplatte getrennt zur Spannhals-Aufnahme anordnen. Zwei M4 schrauben nur die Motorplatte am Motor fest. Dicht daneben sind zwei M3-Bolzen, die in den 43mm Kreis passen. Die anderen zwei M4 gehen als Bolzen vom Motor durch bis in die Spannhals-Aufnahme.
Das ganze hat den angenehmen Nebeneffekt, daß der Motor nach oben versetzt wird (1cm) und so der Z-Bereich nur noch ca. 1cm unter dem der Proxxon liegt.
Noch einige Bilder vom Fräsen und wie dann letztendlich die Spindel aussieht..
(Irgendwie schaffe ich es nicht, Bilder direkt einzustellen..)
LG, Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
Hatten wir das nicht schon einmal? :woohoo: :woohoo: :woohoo: :whistle:
...wie zum Geier kriegt man hier eigentlich ein Bild direkt rein ????
nachdem Du deine Datei auf der FP ausgesucht hast reicht ein klick mehr um sie im Post anzuzeigen.
Setze Deinen Curser im Text dorthin wo das Bild erscheinen soll und klick dann auf "Einfügen"
Hallo Worldhusky,
Ich weiss, es funktionierte nur nicht mit Safari. Danke fürs aufpassen.
- 7,339 Themen
