PWM Ansteuerung der spindle
hallo, ich kämpfe gerade mit dem sub 15 Stecker und zwar möchte ich ein PWM steuer signalisiert das über das lpt port in meine parallelport geht an dem sub 15 Stecker wieder abgreifen um damit meine spindle anzusteuern.
welche Pins sind dazu geeignet
Pin 15 oder 17 beim Eingang und Pin 7 oder 15 beim sub 15 ausgang.
über eine kleine Hilfe dazu wurde ich mich sehr freuen.
mfg druckgott
http://cnc-wiki.de/
Tja druckgott, Gott weiß dann doch nicht alles...
Hier steht die Antwort
Von einem Gott erwartet auch der Atheist Hilfe und nicht das der Atheist Gott helfen muss...
Schon mal einen Gedanken daran verschwendet, dass du ein wenig überheblich rüberkommst???
Willy
Äh, schon mal einen Gedanken daran verschwendet, daß das Absicht war?
Willy, ich weiß genau welche Worte ich wählen muss, um so rüber zu kommen. Klar ich kann auch ganz anders. Ich hab schließlich die menschlichen Kommunikationstrukturen geknackt (Und meistens versuch ich zu helfen). Aber wer sich "Gott" im Nick nennt, hat von mir nichts anderes zu erwarten.
Ich bin nämlich Agnostiker...
Ohne Gruss und auch nur einmal:
Du bist ein verdammt guter Tüftler, Bastler, Elektroniker, Programmierer und was sonst noch, aber Du entwickelst Dich zu einem Kotzbrocken!
Komm runter und benimm Dich wie alle anderen hier.
Und nun darfst Du mir wieder eine überhebliche Antwort schicken.
falsch gegoogelt du bist kein Agnostiker sondern Nihilist... 😛
cu
Volker
Warum?
Ich mag nur nicht lügen, und wenn ich etwas nicht mag, dann sag bzw. schreib ich das auch. Das es als Überheblichkeit ausgelegt wird, ist mir relativ egal. Das gehört nun mal zu Ehrlichkeit dazu.
Aber irgendwas sagt mir, das du meine kleine Spitzen vor meiner Signatur nicht verstanden hast -> Agnostizismus
Ok, ich muss auch zugeben, daß ich meistens zu viel an Wissen voraussetzte...
aka Jenshallo, danke für die schnelle antwort, aber einen Pin 17 an der parallelport Karte bei dem sub x 15 Stecker gibt es ja nicht als ausgang. an welchen Pin muss ich dort dann hin? In dem Beitrag geht es ja um die usb Karte wie ich das verstehe.
Danke druckgott
http://cnc-wiki.de/
am Sub-D 15 ist es Pin 7. Der Pin wird im Anschlussplan als "frei (Out)" bezeichnet, der direkt (ok, über einen Treiber) vom LPT Pin 17 gespeist wird. Also das PWM Signal.
Das Ein-/Ausschaltsignal liegt an Pin 13 (Relais 1) am Sub-D 15, kommt von Pin 1 am LPT.
Viele Grüße,
Jörg
Hallo Jörg vielen dank für die schnelle hilfe, ich habe es jetzt hinbekommen.
ich brauch jetzt nur noch eine gescheite buchse, da ich es jetzt erst mal mit einer Steckerleiste zum testen gemacht habe. ich werde sobald das funktioniert, dass noch in den mach3 thread Posten mit Verkabelung und configeinstellungen damit es anderen Leuten dann leichter haben
http://cnc-wiki.de/
Ich habe zur Lösung dieser Fragen ein PDF erzeugt, in dem hoffentlich keine Fragen mehr offen bleiben....siehe:
Hilfestellungs PDF
Peter Urban
- 7,339 Themen
