- Dank erhalten: 564
Volker Bunge schrieb:
5. Muss man beim Umschalten etwas beachten? (also Maschine ausschalten, Umschalten, Maschine wieder einschalten o. ä.). Sollte das mit dem Netzteil nötig sein, dann wäre evtl. eine Schaltsteckdose bzw. ein Anschluss hierfür eine Erweiterung wert.
Volker Bunge schrieb: 1. Hast du das schon getestet oder ist das erst einmal ein Entwurf?
Ist ersteinmal ein Entwurf.
2. Könntest Du vielleicht noch 2 x 2 Schraubklemmen für die Taster einfügen, dann könnte man das ganze auch in eine Box packen und die Taster nach vorne legen. Gleiches gilt auch für die beiden LED's. Ich denke da gerade an die Leute, die es da nicht so mit dem Löten haben. Für die wäre das mit den Schraubklemmen eine bequeme Sache.
Gute idee!!!
3. Hast Du schon eine Ahnung, wann das Projekt fertig ist und ob Du evtl. wieder eine Sammelbestellung machst?
Da hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wollte ersteinmal die Resonanz abwarten. Ich selber brauch das ja nicht da ich nur mit EstlCam arbeite.
4. Wie sieht es mit den Kosten ungefähr aus? Aufgrund der Bauteile dürfte das ja nicht so teuer werden.
Das kommt ganz wesentlich auf die Anzahl der Leiterplatten an. Z.B würde eine Platte ca. 25 € kosten bei 10 Stück sinkt der Preis auf 12,50€. Die restlichen Bauteile sind bei ca. 10€. Dazu kommen noch Versandkosten.
Das kann ich erst beantworten, wenn die Platte fertig und getestet ist. Ich will eigentlich ein Umschalten ohne die Steppi abzuschalten, da die Elektronik der Schaltung von der Steppi mit 5V versorgt wird.
mr_cg schrieb: Perfekt wäre ein Design bei welchem auch die Anschlüsse auf der Front (USB Typ-B Buchse, LED's) von der WinPC-NC Platine gleich bleiben. Je nach Auswahl (Estlcam/WinPC-NC) wird der entsprechende USB-Port auf die Buchse nach vorne geschalten. Der Umschalter müsste dann noch die USB-Anschlüsse vom WinPC-NC und Arduino Modul schalten.
Gunther57 schrieb:
Stimmt, wäre aber optisch gesehen die TOP-Lösung.mr_cg schrieb: Das macht den Umschalter nur unnötig kompliziert. Es können ja durchaus 2 USB-Kabel gleichzeitig im PC stecken.
War ja auch nur ein Vorschlag.
Anstatt der Taster würde ich einen Kipp-Schalter (0=Estlcam/1=WinPC-NC) bevorzugen.
Lässt sich einfach und überall montieren, nur eine Bohrung notwendig und der Zustand ist auch ohne LED's erkennbar.
Volker Bunge schrieb: Hallo DocBrown,
was für einen Druckerumschalter nimmst Du denn?
Bei einem zweifachen ist dieses normal, da es keine Unterbrechung gibt. Ich wollte eigentlich auch einen nehmen, aber einen 4fachen. Dann nehme ich nur jeden zweiten und habe somit eine Lücke beim Umschalten.
Mal sehen was Gunther's Platine noch so alles kann, dann könnte man das mit dem Umschalter auch canceln und Gunther's Variante nehmen.
Volker
