Stromkabel für HF Spindel verlängern
Hallo leute. Ich möchte gerne ein Verlängerungskabel für die Verbindung hf-spindel / Steuerung. Kennst sich da jemand aus? Ist das ein Standardkabel?
Danke schon mal!
Denke du meinst das Kabel von der Steuerung zur Spindel?
Kabel sollte sicher ein vieladriges sein und du musst bedenken dass bei 500W ~13A drüber laufen, also nicht dünner als 1,5mm/Leitung. Es gibt solche 4-Adrige Kraftstromkabel im Bauhaus...
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Du brauchst so ein geschirmtes Kabel:
Steuerleitung ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CY 4x1,5²
Danke! Hab mich aber nicht ganz klar ausgedrückt. Am liebsten hätte ich fertiges Verlängerungskabel. Also schon mit Stecker und Buchse. Gibt's das auch zu kaufen? Oder kann mir jemand sagen wie dieser Stecker/Buchse genannt wird? Hab meine SC im Büro und kann momentan nicht nachschauen wie der Stecker aussieht. Nochmals vielen Dank für die schnellen Antworten :cheer:
Frag bei SC nach, die haben mir meine Spindel auch verlängert!
meines wissens gibts da nix fertig zu kaufen. da muss deine spindel zurück zu stepcraft. dann wird ein längeres kabel von denen angelötet. deshalb muss bei der bestellung die gewünschte kabellänge angegeben werden.
du kannst dich aber auf die suche nach den verschraubungen machen und dann selbst basteln. bin selbst nicht fündig geworden. ich geb aber zu, in diesem elektrosumpf kenn ich mich nicht aus, und ich weiss im zweifel auch nicht nach welcher art stecker ich da genau suchen muss.
nachdem ich vom Fach bin( Elektriker/Meß/Regeltechniker) wäre Foto/Zeichnung/Bezeichnung des Steckers hilfreich, gibt sicher Teile um ohne Eingriff in das Gerät Verlängerungen zu bauen
Das ist einfach toll hier im Forum - immer liegt praktisch jemand auf der Lauer um zu helfen 🙂
Anbei mal 3 Fotos.
ich vermute mal damit wäre dir geholfen:
Rundsteckverbinder C091/A Pole: 6 DIN Kabelstecker gerade 5 A T 3400 001 Amphenol 1 St.
Rundsteckverbinder C091/A Pole: 6 Kabeldose gerade 5 A T 3401 001 Amphenol 1 St.
bzw. hier:
http://de.rs-online.com/web/p/industrie-automation-steckverbinder/4137522/
Hallo Thomas,
kannst du mir sagen, wie teuer die Verlängerung war? Habe beim bestellen nicht darauf geachtet bzw. als nötig
gefunden, ein längeres Kabel zu bestellen.
bzw. hier:
Vielen Dank schon mal. Wenn ich fertig bin melde ich das hier 🙂
stop mal: das teht was von "nennstrom" 5 ampere. wie ist das gemeint? die spindel schluckt knapp 21 ampere!
Kann man denn mittlerweile bei RS auch als Privatperson bestellen?
Hallo Thomas,
gefunden, ein längeres Kabel zu bestellen.Andreas
Hallo Andreas, frag einfach bei Herrn Wedel oder Urban nach! 😉
Danke! Mach ich, hätte ja sein können du wüstest den ungefähren Preis!
- 7,339 Themen
- 6 Online
