Schraubstock Tuning
Da ich ja diese CNC Plus Schraubstöcke extrem geil finde hier mal eine Möglichkeit die Aufnahme an alle Achsen anzupassen. Die Schraubstöcke verfügen auf jeder Backe 2 M6 Gewinde auf die man weitere "Hilfsbacken" montieren kann, bei CNC Plus erhält man auch fertige um runde Teile hochkant zu befestigen. Ich benötige allerdings mehr Backen die in alle Richtungen fluchten also habe ich mir 2 Alu Streifen gefräst und diese mit 5,9mm Bohrungen versehen. In diese passen M6 Schrauben gerade noch so hinein, man schneidet sogar noch leicht ein Gewinde, dass sich aber zuletzt wieder zerstört, wenn man die Schraube überdreht. Dann die beiden neuen Backen auf die alten montiert und die Backen selbst fest zueinander gefahren. Nun nur noch mittig neue Abstufungen gefräst und schon sind diese in alle Achsen fluchtend 😉
Ebenso einfach lassen sich auch Backen für weitere spezielle Werkstücke erstellen 😉
Hab ich bei meinem Proxxon Schraubstock auch so ähnlich gemacht.
Und um Material und Platz im Hilfsmittel-Regal zu sparen kann man in beide Seiten unterschiedliche Spann-Profile fräsen. Z.B. eine Seite für Platten, die andere für Rundmaterial.
Hallo Wolfgang,
Danke für den Tipp mit dem Schraubstock. Ich habe ihn daraufhin auch bestellt und nun bekommen.
Allerdings geht er bei jeder Umdrehung kurz schwer, die Spannbacken scheinen sich etwas zu verkannten (ohne Werkstück). Es sieht so aus als ob die Gewindestange nicht ganz 'rund' läuft bzw. das Gewinde etwas unrund ist - allerdings mit bloßem Auge nicht sichtbar.
Meine Frage: ist das bei Dir auch so - also ein generelles Problem - oder sollte ich das Teil besser umtauschen?
Vielen Dank und schönen Sonntag.
Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
moin thomas,
hast du deinen schaubstock schon benutzt oder kommt das schon im jungfräulichen neuen zustand vor?
ich hab das auch ein kleinwenig. allerdings schiebe ich das bisher darauf, dass sich die feinen aluspäne gerne am geschmierten feingewinde der schraubsockspindel festsetzen.
Hallo Andreas,
Er ist ganz neu und unbenutzt, schwimmt auch noch im Öl. Das Klemmen ist auch pro Umdrehung immer an der selben Stelle. Verschmutzung kann ich sicher ausschließen.
Stimmt, wie ich das auf den Bildern von Wolfgang sehe, muss man glaub ich am Gewinde immer mal die Späne mit einem Pinsel wegputzen.
Also ich habe damit keine Probleme, auch wenn Späne auf dem Gewinde liegen drehe ich meine Spindel mit einem Finger zusammen, die restlichen brauche ich um das Material hinunterzudürfen, dann wird mit einem 6 kant Schlüssel festgespannt.
Denke dann solltest du mal mit den CNC Plus Leuten reden, die sind an der technischen Hotline sehr zuvorkommend 😉
- 7,339 Themen
