alternative Spindel
ich bin gerade im RC-Network über folgenden Eintrag gestolpert:
400 Watt Spindle Motor
deshalb meine Frage an die Experten:
Wäre so eine Spindel für unsere Stepcraft eine brauchbare Alternative?
hier nochmal die Links aus RCN:
youtube: Messung der Rundlaufgenauigkeit
ebay shop UK
Berti
Das Gewicht des Fräsmotors beträgt mit ER11 Spannzange ca. 900g
Berti
Ich möchte nochmal zum Thema alternative Spindel aus der Bucht nachfragen:
hier gibt's das Dingens
Die Spindel würde mit einem kleinen Adapter in die Aufnahme passen.
Hat so etwas schon jemand in Erwägung gezogen?
Berti
alles interessant, was eine Proxxon ersetzen hilft....
Wenn ich das recht verstehe: die Chinaspindel hat einen Durchmesser von 52mm, die Stepcraft-Aufnahme von 53 mm - da reichen als "Adapter" doch bald Streifen aus 0,5mm-Alublech einmal um die Spindel gewickelt. Ergibt 53mm.
Oder?
Die Aufnahme ist eine 43mm EURO Aufnahme :whistle:
Liebe Grüße
Chris
nö, nicht den ganzen Motor in die Aufnahme quetschen 😉
Die Spindel hat untern vier Gewindebohrungen.
Möglicherweise könnte man einen 20mm starken Aluring darunter schrauben.
Außen 43mm
Innen 26mm (kleiner Flansch der Spindel)
Die Spindel würde dann in die Eurohalsaufnahme passen.
Seht euch dazu auch mal die Bilder bei RC-Network an
Berti
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei: natürlich weiss ish, dass die Stepcraft eine EURO-Aufnahme hat mit 53 mm Durchmesser. Die Chinaspindel hat 52 mm Durchmesser. Steckt man sie in die EURO-Aufnahme, würde sie ohne einen Adapter, der den fehlenden 1 mm ausgleicht, wackeln. Also: ein 05, mm-Streifen genau einmal um die Chinaspindel gewickelt macht diese genau 53 mm dick.
Oder ???
Ich habe noch keine Fräse. War nur so eine Idee ...
..., dass die Stepcraft eine EURO-Aufnahme hat mit 53 mm Durchmesser....
Eben das war falsch: die Euro-Aufnahme, und damit auch die SC, hat 43mm. Du musst nicht einen 0.5mm Streifen darauflegen sondern einen -4.5mm Streifen :ohmy:
Das Motörchen hat aber unten einen 26mm Flansch und damit könnte mit einem 43/26mm Adapter so wie die IB/E IBS/E ihn braucht alles i.O. sein.
Gruß Volker
Moin!
Mann-0-mann, bin ich DOOF !!!
Meine 43 mm und schreibe 53 mm - und merk das noch nicht ´mal. Ich tue Busse und rühr mich heute nicht mehr.
Berti, der Adapter wäre theoretisch in der Mache...
Ich bin nur etwas verunsichert wegen der Einwände im RC-Network, wobei ich nicht weiss, ob die realistisch sind....
Also ich halte das Dingens für Schrott! Jawohl!
Das ist ein stinknormaler DC-Motor, wahrscheinlich sogar mit Gleitlager vorne, dem ein ER11-Adapter angedübelt wurde.
Der große Abstand Fräser bis Lager wird erhebliche Hebelkräfte erzeugen, sowas taugt nicht! Außerdem ist das Lager, selbst wenn es Kugellager ist, überhaupt nicht für die Kräfte beim Fräsen ausgelegt.
Ich wette mein linkes E.., das Ding hält im Dauerbetrieb auch nicht länger als eine Proxxon. Obendrein hat es selbst bei 48Volt noch mickrige Drehzahl, mit sehr dünnen Fräsern geht da wohl nichts.
Aber ok, wer macht den Selbstversuch? :whistle: 👿
Old-Papa
außerdem hat er nur 12ooo U/min.
Peter
Moin!
Einer muss sich ja opfern!!!!!
Habe mir mal so eine 400 Watt Spindel aus dem Internet bestellt und dazu ein 48V Netzteil. Das Ganze dann gestern mal als "Versuchsaufbau" gestartet und eine Messuhr dran gehalten von wegen Rundlaufgenauigkeit...
Die Genauigkeit liegt bei ca. 2/100 (2 Striche, je Strich 0,01mm). Vibrationen waren kaum bis nicht spürbar, Die Spindel lief sauber bis in die oberen Umdrehungen. Heute werde ich mir von Lothar mal einen Umdrehungsmesser ausborgen und dann schaue ich mal, ob die Spindel bei 48V die angegebenen 12.000U macht.
Ein kleines Bildchen habe ich auch für Euch!
Nur die Harten komm' in' Garten 👿
Wie dübelst Du das Dingens an die SC?
Der statische Rundlauf ist das eine, wie sieht es unter Last aus?
Was sagt der Lärmpegel?
Sowie es etwas wärmer ist, häkel ich meine Brushlessspindel zusammen. Die vor Wochen geliefertenTeile setzen ja schon Patina an 😆
Old-Papa
