Suche: Genauen Maße der 600er Nutenplatte
Hallo und guten Morgen!
Ich suche die genauen Maße der 600er Nutenplatte (allerdings ohne die Nuten selbst).
Also Länge, Breit und Höhe und die Maße der Absenkung an den Seiten damit die Platte eingeschoben werden kann.
Bedingt durch den Schrittmotor hinten links ist wohl auch kein Platz mehr um die Platte absenken zu können, oder?
Hintergrund:
Ich habe einen Profilehersteller aufgetan, da würde die Nutenplatte (grob gerechnet) bei 68,- Euro liegen und aus 3 Teilprofielen mit 16mm Höhe bestehen. Kommt noch ein wenig dazu für Nutensteine usw.
LG: James
Moin James,
die Maße sind ja hier hinterlegt:
Nutentisch 600
die Höhe der Nut ist 8mm, die Tiefe ist "Breite der Nutenplatte" - "Aufspannfläche" / 2
die Maße sind ja hier hinterlegt: ...
Ja, ja, und wenn man mal konstruiert hat, weiß man, daß das nur die Hälfte ist, was man braucht.
Die Platte ist zwar 444x680x8mm, allerdings ist die sicht- und nutzbare Platte nur 434x680mm, da die Aufnahme rechts und links 5mm breit (und 8mm hoch) ist.
Die Nuten sind für eine M6 Schraube und Mutter ausgelegt, also 6,3mm oben und 10,3mm unten.
Bis auf dem Motor der Y-Achse und den Notaus hast du 20mm bis zur Elektronik unter Platte Platz, so daß die Konstruktion unten verstärkt, bzw. verbunden werden kann.
Hoffe, es hilft...
Mehr habe ich ja auch nicht geschrieben, Breite der Platte abgezogen der Aufspannfläche (laut SC 432mm), hier wäre die Nut 6mm tief, da ich keine SC mehr habe kann ich es auch nicht mehr nachmessen B)
- 7,339 Themen
- 20 Online
