Die "James Spindel" - Motor auswuchten
Hallo Zusammen,
da viele BL-Motoren unrund laufen, hier eine kleine Anleitung um der Unwucht Herr zu werden.
Was ist zu tun ?
1. Du nimmst einen Kabelbinder und ziehst ihn um die Motorglocke fest und schneidest das durchgezogene Stück vom Kabelbinder ab.
2. Jetzt lässt du den Motor laufen. Wenn die Vibs stärker werden, dann fängst du an den Kabelbinder in 45° Stücken auf der Glocke zu drehen.
3. Wenn du eine Stellung gefunden hast, wo die Vibs weniger werden, markierst du die Stelle wo der Kabelbinder geschlossen wird (der Knubbel) mit einem Filzschreiber.
4. Jetzt entfernst du den Kabelbinder und klebst auf die Markierung ein Stück Klebeband. Mit mehr oder weniger Klebeband findest du jetzt heraus, wie gut du die Glocke wuchten kannst.
Wenn du ein Smartphone hast, kannst du dir die Arbeit erleichtern indem du dir einen Seismographen installierst und dann Das Handy auf dem Portal befestigst. dann kannst du die Vibs sehen.
Ein Video dazu:
Auswuchten
Am Ende kannst du mit 2K Knete das Gewicht in der Glocke darstellen und durch abfeilen optimieren bis Ruhe ist.
so kannst du auch einer Unwucht vom Lüfterrad beikommen. Du wirst staunen, wie wenig Gewicht sehr viel bewirkt.
Stefan 😉
Hi Stefan,
super geile Idee 😉 Werde ich direkt machen, wenn ich mir endlich eine neue Adapterplatte gemacht habe.
Viele Dank und Grüsse
Udo
Stepcraft 420, Estlcam, WinPC-USB, "James-Spindel", Hubschraubermodellpilot
Hallo Udo,
immer gerne 🙂
Berichte doch dann bitte auch hier
über deinen Motor, dann wird das Ganze langsam rund 🙂
Stefan
Ich werde das testen. Bleibt ja nichts anderes übrig.
Aber erst am Sonntag oder später. Ein wenig Abstand von der Spindel ist jetzt nötig...
Vielen Dank Stefan!
LG: James
klar werde ich berichten - hab nur momentan zu wenig Zeit. Und da mein Adapterring neu muss, will ich erst dokumentieren, wenn es so ist, wie es sein soll.
Was ich vorweg sagen kann, mit dem "letzten" Motor aus der Anleitungsversion V 0.4, einem 45A BL Regler von Derkum im Governor Modus zieht er (gemessen über meine ISII Telemetrie) an 24V kaum mehr als 20A.
Genaue Messungen unter Last folgen aber noch nach der Einlaufphase.
Heute sollte auch mein Drehzahlmesser ankommen.
Udo
