Fräserkühlung
HAllo,
ICh habe eine Stepcraft 420 und habe über eine automatische fräserkühlung nachgedacht den ich fräse viel alu.
Hier wäre sowas : &imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sorotec.de%2Fshop%2FCNC-Zubehoer%2FSchmier--Kuehl--systeme%2FFogBuster%2FFogbuster-Minimalmengenschmierung-1-9-Liter-Set.html&h=533&w=800&tbnid=eu8y5l_xeils0M%3A&zoom=1&docid=DKdctPcptSETGM&ei=40WwVIDZF4vpUpXkg6AH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=920&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CEwQrQMwDg
Würde sowas an meine stepcraft hinpassen ohne viel umzubauen ?
Fabian
Klar geht das, so etwas in der Art habe ich mir für meine neue Fräse auch bestellt. Den Sprüharm musst du nur an der Z-Achse montieren, aber Vorsicht auf die Elektronik, entweder nach außen legen oder gut einpacken, ein wenig des Nebels kann immer irgendwie den Weg zur Steuerung finden.
Allerdings musst du bedenken, dass du einen Kompressor dazu brauchst 😉
Hab den falschen link gesendet ich meine diese anlage:
Geht das mit dem auch ?
MFG
Fabian
Selbes System,
auch hier brauchst du Druckluft 😉
Und wo nehme ich die her ich habe einen großen druckluftkessel mit 200l und einen kleinen airbrush kompressor gehen die auch ?
Oder wo bekomme ich dan sowas her ?
MFG
Fabian
Naja, kommt darauf an, ob dein Kompressor 2-6 bar leisten kann, denn soviel benötigt das System welches Sorotec anbietet. Meinem Airbrushkompressor traue ich das nicht zu - und schon garnicht im Dauerbetrieb.
Raimond
habe was in ebay gefunden :
Kann ich diese auch an meiner stepcraft montieren ?
Und da ist ja alles dabei inklusive motor.
Welche fräse hast du dir zugelegt ?
omg :dry: :huh: :unsure: :whistle:
Hallo drilldevil,
wieso omg ?
Omg vermutlich weil du damit ein klein wenig über das Ziel hinausschießt?!
Guckst du beim Einkaufen nur Bilder oder liest du auch?
Also ich lese da sowas wie:
16l und 20l/min.
Also der Behälter mit dem Kühlmittel wird bei dir in weniger als einer Minute leer sein, weil das Kühlmittel schon längst deine SC-Elektronik unter Wasser gesetzt hat. Das ist eine Kühlung für ne ausgewachsene Fräse oder ne Drehbank oder ne Standbohrmaschine MIT Rückführung des Kühlmittels.
Hast du eigentlich nach dem Alu-fräsen den Fräser mal angefasst? Also bei mir waren die nicht mal überaus warm. Aber vielleicht mach ich ja auch was falsch. Also wenn Du eine MMS kaufen willst, weil du hoffst dass das Fräsbild vielleicht etwas besser wird ... aber zum kühlen?
Ich habe die alu legierung 2017.
Und 2mm vhm fräser, soll ich das mal ohne kühlung probieren ?
Den in youtube zeigt ja stepcraft auch die videos ohne schmierung.
Und habe das projekt fräserkühlung mal auf die seite gelegt.
MFG
Fabian
Hallo Fabian,
das Material kannst du eigentlich ohne Kühlung fräsen. Mit der Stepcraft kommst du praktisch nie in Bereiche wo Kühlung notwendig ist. Bestenfalls kannst du mit einem Pinsel leicht schmieren (Öl, Spiritus) wenn dabei die gefräste Oberfläche etwas besser wird.
Also wenn ich in Alu Vollmaterial fräse, sprich keine Platten, kann man die fertigen Teile nicht mehr anfassen so heiß sind sie, nur mal so nebenbei. Ich denke es besteht da ein großer Unterschied ob man mit einer Proxxon oder einer Spindel fräst, alleine schon von der Zustellung, Fräserdurchmesser und Geschwindigkeit her.
Wenn du aber die Möglichkeit von Pressluft hast, dann kühle doch einfach mit der Luft. Mit einer kleinen Düse einfach auf den Fräser, hat auch den Vorteil dass du die Späne wegbläst 😉
ICh probiere es mal ohne kühlung.
Ist der absaugadapter gut von stepcraft ?
MFG
Fabian
Ich kühle auch nie und fräse nur NE Metalle, speziell bei VHM Fräsern wirst du das nicht brauchen da sie höhere Standzeiten haben die du mit deiner Proxxon nie schaffen wirst. Spiritus kommt ab und zu zum Einsatz wenn wie Jens auch schon geschrieben hat, die Oberfläche schön sein soll.
Ich habe eine Spindel und dadurch einen anderen Adapter, da muss dir jemand anderer helfen was die Absaugung angeht.
- 7,339 Themen
- 4 Online
