Frage zu T-Nuten Maschinentisch für S600
Hallo an alle,
ich hätte mal eine Frage an die Nutzer des T-Nuten Tisches.
Wie zufrieden seid ihr mit dieser Lösung, würdet ihr mir eher Abraten und eine Eigenlösung mittels einer Alu Platte / Gewindeplatte wie es einige hier schon gemacht haben empfehlen oder was meint ihr ?
Eigentlich wollte ich direkt eine Alu Platte als Gewindeplatte nutzen, was mich hier jedoch verunsichert ist, dass die Leute mit einer Gewindeplatte den T-Nutentisch darunter verwenden wieso dann überhaupt noch die Gewindeplatte?
Würde mich freuen wenn ich von euch ein paar Erfahrungen bekommen würde 🙂
Vielen Dank und schon einmal schöne Feiertage an euch alle :).
Manuel
Kommt ein wenig darauf an, was du so machen möchtest.
Die Nutenplatte trägt halt auch nach oben noch ein wenig auf. Die normale Arbeitsplatte war ja noch ca. 3mm unterhalb der orangenen Frontblende. Die Nutenplatte dagegen schließt bündig mit der ersten Nut in den Seitenwänden (die zur Aufnahme der Spannbrücken) ab - steht also sogar noch 8 zehntel über der Frontblende.
Bei der original Platte hatte ich eine 3mm Opferplatte genau eingepasst. Die kann man jetzt mit dem Nutentisch natürlich noch weiter benutzen, aber bei 3mm Opferplatte bleiben dann, wenn man immer noch mit den Spannbrücken was einspannen möchte, nur noch ca. 8mm übrig.
Nuten sind was das festspannen betrifft nunmal -zumindest längs der Nut- flexibler, als Gewindebohrungen. Sprich, ich kann mir vorstellen, dass man bei solchen Gewindebohrungen durchaus mal öfter in die Situation kommt, dass man ein Teil mal nicht vernünftig einspannen kann, als mit der Nut, weil ausgerechnet hier die Bohrung nen halben Milimeter falsch sitzt.
Wie willst du denn die Gewindeplatte herstellen, herstellen lassen, aufbauen?
Ich hatte mir auch eine Plan gefräste Aluplatte besorgt, die genau in die Führung für die Arbeitsplatte reinpasst. Die ist dann aber ca. 4mm dünner, als die Nutenplatte. Ob sie dadurch auch unstabiler ist kann ich nicht sagen, denn dafür hat sie auch keine Nuten - nur Löcher, die die Stabilität wohl nicht so sehr beeinträchtigt.
PS: .... ach ja, fast vergessen. Also ich bin zufrieden mit der Nutenplatte. Habe jetzt ein paar selbst gefräste Spannpratzen, einen Anschlag um den Proxxon Schraubstock immer identisch befestigen zu können und einen Platinen-Frästisch, der sich exakt an der gleichen Stelle in den Nuten festpannen lässt ...
Ich denke mal sie ist auch praktischer als ne Gewindeplatte, wenn man mit der 4.Achse mal anfängt.
Hey Andreas,
danke dir für deine Ausführung.
Die Spannbrücken brauch ich ja dann nicht mehr, wenn ich einen Nuten Tisch hab, ich bin eh kein Fan von diesen...
Ja die flexible Spannung ist genau das worauf es mir ankommt. Ich möcht halt auch gern mal nen Messing klotz oder Kupfer Spannen, das hab ich mit der HPL zwar auch schon gemacht, aber ich konnte es nie so fixieren dass es 100%ig auch fest war (hatte immer leichten Versatz).
Ich hätte halt alle 20mm ein Gewinde gesetzt, ich denke da wäre man flexibel. Auf die Idee mit der Gewindeplatte kam ich durch diesen Posts von Michael.
Ich wollte eine 12 oder 16mm Alu Platte kaufen, diese mit der Kreissäge (ja die geht Wunderbar für Alu schon öfters gesägt) an den Seiten auf die 8mm "verjüngen", dann eben in die Fräse einbauen -> die Löcher "Ankörnen" und die Löcher bohren und die Gewinde reinschneiden..
Auf der Unterseite wollte ich noch U Profile aufschrauben einfach um die Steifigkeit zu erhöhen.
Wenn der NutenTisch jedoch vernünftig ist (Auch von der Steifigkeit) und man gut mit ihm Arbeiten kann wäre dies auf jeden Fall eine alternative für mich.
Danke dir 🙂 bin natürlich für weitere Meinungen offen 🙂
Manuel
Ich hoffe mal zum Thema Steifigkeit sagt dann nochmal jemand mit ner 600er Nutenplatte was dazu. Bei meiner 420er gibt es da keine Probleme. Und die ist auch auf einige hundertstel Plan.
der Nutentisch ist sehr weich, wesentlich weicher als die Originalplatte, er ist auf jeden Fall unten mit Pofilen zu verstärken.
Die Platte ist im Bereich der Nuten gerade 4mm dick.
lG
alfred
SC 600
Proxxon IBS/E
QCAD
Estlcam
Win PC NC USB
WAS weicher als die HPL Platte?
Uff hmm dass bringt mich dann eher schon wieder zum glübeln :/ danke dir
Manuel
Ja das ist sie, leider, ich hab auch 'ne Unterkonstruktion drunter.
Hab dazu sogar was geschrieben. Guckst du hier
PS: So aufwändig muß es nicht sein, ein paar Unterzüge reichen schon.
Hi Jens,
Danke für dein Post. Hab zwar viel gesucht zu dem Thema aber irgendwie nicht fündig geworden.
Also deine unter Konstruktion gefällt mir sehr.Wenn man was macht sehe ich es schon auch so dann richtig =). Nur sehe ich es kritisch mir was für 229€ kaufen was dann einfach so massiv unterstützt werden muss, dass ich vernünftig damit arbeiten kann.
Habt ihr den "neuen" der in der Mitte einen massiven teil besitzt oder sind eure nuten durchgehend?
Edit: okey bei Jens seinen Fotos hab ich gesehen du hast den durchgehenden.
Noch eine Frage an dich du hast dir ja auch die gewinderasterplatte drauf gebaut oder?
Wieso, bzw wo siehst du da den Vorteil gegenüber deinem nutentisch?
Danke euch =)
Manuel
Also ich habe beides und verwende auch beides zusammen, Nutentisch und Gewinderasterplatte. Die Gewindeplatte ist aus 12mm Alu und mit 16 Schrauben mit dem Nutentisch verschraubt. Für mich bringt die Gewindeplatte mehr Vorteile zum Spannen als der Nutentisch aber das ist Ansichtssache jedes einzelnen. Zusammen habe ich eine sehr gute Stabilität, auch wenn ich an Höhe verliere, was bei meinen Blechen sowieso nicht so wichtig ist.
Da ich mir eine größere Fräse kaufe, werde ich bei der neuen ebenfalls wieder eine Gewindeplatte nehmen 😉
Hallo Manuel
Habe mir auch eine Gewindeplatte gemacht mit Gewinde M4.
Platte 8mm auf Maß gesägt, in die Führung geschoben und dann die Löcher gleich in der Maschine zentriert.
Dann sparst du dir das körnen und ist viel genauer.
zum Thema Steifigkeit kann ich nur sagen, da biegt sich nichts durch.
Vom spannen her, bin ich auch sehr flexibel.
Gruß Steffen
Hi Steffen,
danke dir =),
ja genau so war mein Plan auch nur wollt ich mindestens 12mm Alu nehmen :). Was für ne Aluplatte hast du und woher ? von B&T ?
Danke =)
Manuel
Hey,
uff na so einen "Abfall" hätte ich auch mal gerne *ggg*.
Ja mit den 8mm ists schon einfacher stimmt, aber hmm die 12mm Platte auf die 8mm zu Verjüngen ist nicht das Problem. 🙂 AlMG3 ? hmm okeyy da ist es dann schon wieder eher ein Problem *g* biestige zeug das *gg*
Aber danke für die Infos =)
Manuel
Hallo Steffen,
hast du unter der Aluplatte noch was drunter oder wie verhinderst du dass Späne in die darunterligende Elektronik fallen?
