Kantentaster
ich bin auf der Suche nach einem Kantentaster für meine SC mit SC Spindel.
Hat jemand Erfahrung damit?
Welche sind zu Empfehlen und wo zu bekommen?
Von welchen sollte man die Finger lassen?
Hallo Theo,
was genau willst du damit machen und was stellst du dir etwa vor (Elektronisch oder Mechanisch, 2D oder 3D)?
Bei Kantentastern hast du mit der SC Beschränkungen beim Aufnahmezapfen (max. 8mm) und der Bauhöhe so dass die Auswahl recht eingeschränkt ist.
Hallo Helmut,
elektronisch oder mechanisch ist mir nicht wichtig.
Er soll vor allem dazu dienen, im Schraubstock eingespannte Teile richtig zu positionieren und die Werkstückkanten für die weitere Bearbeitung z.B. Bohrungen einzumessen.
Theo
Hallo Theo,
Habe mir Kantentaster von Proxxon bestellt. Die haben 6mm Durchmesser.
Gruß Gerhard
Die fünf Sinne: Unsinn, Wahnsinn, Blödsinn, Schwachsinn, Stumpfsinn.
und wie willst du die dinger mitz ner proxxonmaschine oder hp-spindel nutzen ? die sind für drehzahlen unter 500 upm gedacht !
Die mechanischen Kantentaster sind alle für 500 bis max. 1000 U/min ausgelegt. Wenn Du mit der Proxxon damit arbeiten willst fliegt dir das Ding sofort um die Ohren. Das halten die Feder da drin nicht aus.
Sobald die aus der Mitte kommen sind die futsch da sich die Feder streckt und verdreht. Dann ist das Teil nur noch für den Schrott.
Musst Dir wenn schon einen 3D Taster holen , elektronisch oder digital und die sind Schweine teuer. Dazu noch einen finden wo Du kurze Fühler bekommst, die haben fast alle 50mm aufwärts und wenn Du auf der SC mit Schraubstock messen willst fehlt Dir da etwas an höhe
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
einen Kantentaster wirst Du für die Steppi vergessen können, selbst mit der Portalerhöhung wird das kaum klappen: der kürzeste Taster, der mir bekannt ist: der HAIMER 3D-analog - der ist 96mm lang ...
Ausserdem musst Du die Dinger spannen können, unter 10mm läuft da vermutlich gar nichts.
ich hab den hier.
werde aber nicht so richtig glücklich damit... mir fehlt aber auch die zeit zum Testen. Was Alpenkreuzer schreib stimmt! Der Platz zum Messen ist sehr gering. Man müsste einen Adapter zum Höherlegen bauen.
Wenn Du Interesse hast, kannst Du meinen Taster ausleihen und testen.
Hallo Theo,
wenn 2D Taster reicht dann fällt mir hier die einfachste und günstigste Variante ein:
Du nimmst eine dünne Achse (z.B. 3mm) und presst einfach ein passendes Kugellager drauf. Wenn du damit in der rotierenden Spindel eine Werkstückkante langsam antastest und der Kugellageraußenring bleibt stehen dann hast du die Werkstückkante plus Kugellagerradius erreicht. Diese Version wird allgemein bei schnelleren Spindeln eingesetzt und ist recht drehzahlfest, außerdem kann man diese Taster sehr leicht selbst herstellen.
Für den Selbstbau von einstellbaren 3D Tastern gibt es im Netz auch einige Anleitungen.
Den Usovo Taster halte ich zum Kantentasten für ungeeignet da man den nicht auf die Spindelmitte zentrieren kann, was aber beim Kantentasten unabdingbar ist.
Hallo Theo,
Genial, Helmut - das mach ich nach!
Fällt mir grad noch ein: der Usovo wird doch aber in die Spindel eingespannt und ist deshalb per se auf die Spindelmitte zentriert. Ist das zu ungenau?
Hallo Michael,
beim Kantentasten brauchst du im Idealfall eine "Rundlaufgenauigkeit" der Meßspitze im 1/100mm Bereich da der Kantentaster später durch den Fräser ersetzt wird. Diese Genauigkeit ist aber in der Praxis bei den vielen zusammengesetzten Einzelteilen kaum zu erreichen. 3D Kantentaster lassen sich daher durch Schrauben exakt zentrieren (ist z.B. nach Austausch des Meßtasters evtl. notwendig).
Beim Digitalisieren eines Objektes braucht die Meßspitze im Gegensatz zum Kantentasten nicht zentrisch sein.
Hallo Theo,
Du nimmst eine dünne Achse (z.B. 3mm) und presst einfach ein passendes Kugellager drauf. Wenn du damit in der rotierenden Spindel eine Werkstückkante langsam antastest und der Kugellageraußenring bleibt stehen dann hast du die Werkstückkante plus Kugellagerradius erreicht. Diese Version wird allgemein bei schnelleren Spindeln eingesetzt und ist recht drehzahlfest, außerdem kann man diese Taster sehr leicht selbst herstellen.Für den Selbstbau von einstellbaren 3D Tastern gibt es im Netz auch einige Anleitungen.
hab ich leider noch nicht verstanden, kann das nochmal einer erklären bzw ein bild machen
gruss
peter
Hallo Peter,
such einfach im Netz nach "Kantentaster Kugellager" wenn du mehr darüber erfahren willst.
In diversen CNC Foren ist diese Art von Kantentaster geläufig und wird auch oft beschrieben.
Hier noch ein Link zu einem solchen käuflichen Kantentaster den ich als Beispiel gefunden habe.
Moin Helmut,
dies Teil ist billiger als ein (oder mehrere) Kugellager zu kaufen (wenn man keine hat). Versandkosten fallen in beiden Fällen an.
Danke für den Tip mit dem Link.
- 4 Online
