file Frage noch ne SchaltSteckdose
22 Nov 2014 11:51 #10935 von tron300
noch ne SchaltSteckdose wurde erstellt von tron300
Hallo zusammen!
Nachdem ich mich schon eine Weile hier im Forum informiere, ist es an der Zeit, auch etwas beizutragen.
Ich habe eine kleine Platine für eine 2-fach-SchaltSteckdose erstellt.
Erstes Relais für die Spindel, zweites für Absaugung oder mehr.
Auf ein aufwändiges Gehäuse mit integrierten Steckdosen habe ich verzichtet und versucht, alles klein und günstig zu halten - sowohl was Geld- als auch Zeit-Investition angeht. Alle Bauteile habe ich beim Hoflieferanten www.reichelt.de erstanden.
Die Platine passt in ein Gehäuse "BOPLA ET-210", welches ich mit vier Kabelverschraubungen versehen habe. Alles schnell mit dem kleinen Bohrständer gebohrt - geht rein wie Butter...
Dann einfach das Kabel einer popeligen Dreifach-Steckdosenleiste in der Mitte durchgeschnitten und schon hatte ich sowohl den Steckerteil für die Versorgung, als auch die Ausgangsdosen für den zweiten Kanal (Staubsauger usw). Als Ausgang für den ersten Kanal (Spindel) hatte ich leider nur die Kupplung einer Euro-Verlängerung zur Hand. Solange ich die Proxxon nutze, passt das aber. Kann ich bei Bedarf durch eine richtige Schuko-Kupplung ersetzen.
Das Kabel zur Steppi bzw der Stecker für Buchse X2 ist noch nackt, weil ich auf ein schlankeres Steckergehäuse warte. Die billigen Steckergehäuse sind leider zu dick und passen nicht in den schmalen Schlitz an der Steppi.
Von aussen ersichtlich sind noch die drei LEDs: eine Rote für den Not-Aus und zwei Gelbe für die Relais. Das zweite Relais kann ich ausserdem über einen zusätzlichen Mini-Kippschalter aktivieren, um zwischendurch den Staubsauger anzuwerfen.
Die Schaltung ist relativ simpel und hier so ähnlich schon veröffentlicht worden. Die Spindel wird auch über das NotAus-Signal deaktiviert.
Der Footprint für die 24V-Relais ist weit verbreitet und ich habe Typen von Finder eingesetzt "FIN 41.52.9 24V" (2000W bzw 8A). Hierfür gibt es auch passende Fassungen: "FIN 95.15.2"
Ist damit doch angenehmer das Relais zu wechseln, falls es mal nötig werden sollte. Das restliche Vogelfutter (Widerstände, Transistoren) ist Standardkram und bei Elektronik-Bastlern evtl schon vorhanden. Die 3mm-LEDs sollen "low-current" sein, also mit 2mA zurecht kommen. Ich wollte die Steppi nicht unnötig belasten...
Zu guter Letzt habe ich noch eine 3,5mm Klinkenbuchse (mono) für den Werkzeuglängensensor installiert (GND und X2-8 ).
Ich versuche, alle Dateien (Schaltplan, Bestückungsplan, Bemaßung) und Fotos hier anzuhängen.
Die Platine habe ich schnell machen lassen. Da sich eine einzelne aufgrund der Mindestgrösse nicht lohnt, habe ich vier bekommen und nun drei übrig.
Wer eine möchte, kann sich bei mir melden und diese zum Preis von 15 € (inkl. Briefporto) bei mir erstehen.
Also nur die nackte Platine ohne Bauteile!
Für den sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen sind die entsprechenden Regeln zu beachten. Ich übernehme hierfür keine Verantwortung.
Viele Grüsse,
Micha
Dieser Beitrag enthält Anhänge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dirk, Matei, Wulf, JamesRay, speedo
  • JamesRay
  • JamesRays Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • Master of Engineering
23 Nov 2014 09:08 #10988 von JamesRay
JamesRay antwortete auf noch ne SchaltSteckdose
Hallo!
Ich habe interesse an einer Platine. Mein Gedanke ist, für meine 600 einen einen Sockel zu fertigen auf welchen die gesamte Fräse einfach aufgesteckt wird. In diesem Sockel soll dann ein neues 30V Netzteil und auch die Schaltsteckdosen usw. Installiert werden!
Die Steckdosen wären elegant dort verteilt wo sie gebraucht werden und man hätte keine externe Kiste. Zusätzlich würde ich einen richtigen EinAusSchalter verbauen.
Lg James
www.flickr.com/photos/jamestownboats/sets/
23 Nov 2014 10:37 #10998 von alpenkreuzer
alpenkreuzer antwortete auf noch ne SchaltSteckdose
Moin Micha,
soooo eine Schaltsteckdose hätte ich auch gern, nur hapert es bei mir gewaltig mit dem löten - eine Platine zu bestücken, traue ich mir nicht zu. Also: wer später ´ne fertige übrig hat ...
23 Nov 2014 10:38 #10999 von alpenkreuzer
JamesRay schrieb: Ich habe interesse an einer Platine. Mein Gedanke ist, für meine 600 einen einen Sockel zu fertigen auf welchen die gesamte Fräse einfach aufgesteckt wird. In diesem Sockel soll dann ein neues 30V Netzteil und auch die Schaltsteckdosen usw. Installiert werden!
Gute Idee!
  • JamesRay
  • JamesRays Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
23 Nov 2014 12:58 #11008 von JamesRay
Ja, denke ich auch ;)
In schwarzem MDF, so ca. 9cm hoch. Innen in XYZ versteift und mit den Steckdosen, Schaltern, Buchsen und Lüftungsschlitzen versehen. Dazu den Kabelschlauch an die Maschinenseite verlegen.
Netzteil z.B. das hier:
30V 8A 240W mit Lüfter
Die Platine kann ich dir auch bestücken! Das ist kein Ding ....
LG: James
  • JamesRay
  • JamesRays Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
23 Nov 2014 17:13 #11022 von JamesRay
Ich nochmal!
Bitte reiche noch ein paar Details nach, die in Deinen Unterlagen bisher fehlen:
  1. Stückliste der Komponenten (ok, das geht auch noch aus dem PDF) es fehlt aber der Stecker zur Stepcraft
  2. Foto der fertigen Plantine
  3. Verdrahtungsanleitung/Schema für den Stecker zur Stepcraft
  4. Verdrahtungsanleitung/Schema für die Buchse des Werkzeuglängentasters
Ich habe mir die PDFs ausgedruckt und habe erhebliche Probleme die fertig bestückte Platine anzuschließen/zu verkabeln. Da musst du nochmal ran.
Und sende mir per PN bitte die Konditionen für den Platinenkauf.
LG: James
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
23 Nov 2014 19:45 #11035 von MagIO2
MagIO2 antwortete auf noch ne SchaltSteckdose
Ui... das gleiche Netzteil hab ich mir bei Reichelt rausgesucht. Man solls nicht glauben, aber da kostet es nur 46 Öre.
  • JamesRay
  • JamesRays Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
23 Nov 2014 20:40 #11041 von JamesRay
Oh....
Cool, Danke!!!
23 Nov 2014 23:02 #11048 von tron300
tron300 antwortete auf noch ne SchaltSteckdose
Moin!
Stückliste zur Platine:
Bauteil     Wert           Gehäuse
C1          100n           C050-025X075 (RM 5mm)
D1          1N4004         DO41-10
D2          1N4004         DO41-10
K1        FIN 41.52.9 24V  F4052    bzw Sockel FIN 95.15.2
K2        FIN 41.52.9 24V  F4052    bzw Sockel FIN 95.15.2
LED1        2mA            LED3MM
LED2        2mA            LED3MM
LED3        2mA            LED3MM
R1          10k            0204/7
R2          10k            0204/7
R5          10k            0204/7
RL1         10k            0204/7
RL2         10k            0204/7
RL3         1k8            0204/7
T1          BC337          TO92
T2          BC337          TO92
T3          BC337          TO92
Die Anschlusspunkte SAFE-1 bis -3 sind gedacht, um die Schutzleiter (grün/gelb) zu verbinden. Kann man natürlich auch extern mit irgendwelchen Klemmen machen.
Die Anschlusspunkte SW2A und SW2B sind gedacht, um Relais-2 manuell per zusätzlichem Schalter zu aktivieren. Der Schalter muss nur den Anzugsstrom des Relais aushalten, was im Falle des oben genannten Typs max 20mA sein dürften. Das kann praktisch jeder beliebige Schalter sein.
Wer sich ein bisschen auskennt, kann auch den NPN-Transistor durch einen anderen Wald-und-Wiesen-Typ ersetzen.
Noch kurz zu den Preisen der genannten Bauteile (Bsp Reichelt):
Ein Relais kostet 1.85 €, Transistor 0.05 €, Kondensator 0.08 €.
Gehäuse, Kabel, Mehrfachsteckdose usw muss jeder selbst wissen. Je nachdem, was man nun daraus macht oder schon rumfliegen hat...
Der Stecker zur Buchse X2 der Steppi ist ein 15-poliger D-SUB / SUBD (männlich). Die Belegung spiegelt sich in der Bezeichnung der Anschlusspunkte im Schaltplan wieder. Ich habe ein achtpoliges, geschirmtes Kabel genommen und die 24V sowie GND durch je zwei Adern angeschlossen, so wie im Schaltplan vorgesehen und auch durch die Buchsenbelegung der Steppi vorgegeben. Muss man aber nicht unbedingt, wenn der Querschnitt der Adern ausreicht.
Ein Foto der bestückten Platine kann ich heute nicht mehr nachliefern, aber man sieht in "schalt2_place.pdf" schon ganz gut, was wohin kommt.
Der WZL-Taster wird generell einfach zwischen X2-8 und GND angeschlossen. Das hat mit der Platine selbst nicht viel zu tun. Ich habe einfach die letzte Ader für X2-8 benutzt; GND war ja schon mit zwei Adern vertreten. Dann habe ich mich der Einfachheit halber für die Klinkenbuchse entschieden. Die Steckverbindung kann aber jeder machen, wie er es für praktisch hält.
PN bzgl Platinenkauf folgt.
Viele Grüsse,
Micha
  • JamesRay
  • JamesRays Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Nov 2014 09:39 - 24 Nov 2014 09:47 #11057 von JamesRay
Hallo und guten Morgen!
Ich habe da noch Fragen und Anmerkungen! Schau doch mal bitte hier: Relais 1-3
Damit scheint in der originalen Pinbelegung der Stepcraft ein Fehler zu sein!
Relais 1 - Pin 13 (Spindel ?)
Relais 2 - Pin 6 (Kühl-/Schmiermittel und/oder Vakuumtisch ?)
Relais 3 - Pin 14 (Absaugung ?)
@ Stepcraft:
Könnt Ihr das bitte berichtigen und auch hier kommentieren? Nach diesem Post: Relais 1-3 Bilder scheint das aber genau so zu sein.
@ tron300:
Könntest Du Deine Schaltung bitte für mich (und natürlich auch andere) so anpassen, dass ...
  • ... alle drei Relais unterstützt werden.
  • ... eine Ausschaltverzögerung zum 5s-Nachlauf des Staubsaugers integriert ist
  • ... alle Ein- und Ausgänge gruppiert als Lötpunkte/Klemmterminals nebeneinander liegen (Sub-D, 230V, Ausgänge)
  • ... die Schaltung auch mit 30V arbeiten kann, damit es möglich ist auch das neue Netzteil von Stepcraft zu verwenden bzw. ein eigenes zu integrieren
  • ... zumindest 1 Relais stark genug ist um einen 2KW Staubsauger auszuhalten
Ich denke es macht Sinn, das einmal richtig aufzurollen. Gegebenen Falls ist auch ein Durchschleifen der SUB-D-Signale nötig. Dort hängt doch auch die HF-Spindel dran...
Siehe hier: Tatsächliche und vollständige Pinbelegung
Bitte mach Dir die Arbeit!!! Wäre genial!
LG: James
Letzte Änderung: 24 Nov 2014 09:47 von JamesRay.
24 Nov 2014 11:38 #11059 von tron300
Hallo James!
Du hast Recht, ich habe in meinem Schaltplan für Relais-2 den Pin X2-14 benutzt. Dieser Pin ist eigentlich Relais-3!
Relais-2 gehört an Pin X2-6.
Wobei ich bei mir evtl sogar beide Relais an X2-13 (REL1) anschliessen werde, weil ich generell möchte, dass der Staubsauger läuft, sobald die Spindel angeworfen wird. EstlCam erzeugt bei mir nur den G-Code für das erste Relais (Spindel), nicht jedoch für das zweite. Ich glaube, REL2 wäre dann G-Code "M08" und "M09". Eventuell kann man das in den Makros für Programmstart und -ende im WinNC-USB angeben; habe ich aber noch nicht getestet.
"Ändern" kann ich die existierenden Platinen natürlich nicht. Das Konzept war auch auch eher auf KISS ausgelegt (keep it small and simple). Was Dir vorschwebt wäre eine komplette Neuentwicklung, wobei ich ein paar Anmerkungen machen bzw Gegenfragen stellen kann:
- Braucht man wirklich drei Relais? Ich habe hier zwei und selbst die werden vermutlich zeitgleich eingeschalten. Insgesamt kann man damit bis zu 2x 2000W schalten, wenn man die Lasten entsprechend verteilt. Selbst meinen BiTurbo-Staubsauger mit sparsamen 750W und eine Spindel mit 1kW könnte ich theoretisch auf ein Relais hängen. Aber ich bezweifle, dass die Steppi mit solchen Trümmern auf Dauer klar käme.
Abgesehen davon sind die von mir verwendeten Relais nur eine Empfehlung. Wenn der Footprint passt, kannst Du auch ein stärkeres Relais reinstecken.
- Was hat es mit den 30V auf sich? Sind die 24V-Ausgänge an der Buchse X2 der Steppi dann auch 30V?
Die Relais arbeiten nominal mit 24V, funktionieren aber laut Datenblatt zwischen 16,8V und 36V. Es fliesst dann halt ein etwas grösserer Spulenstrom. Da sehe ich also kein Problem.
- Das Umgruppieren der Lötpunkte und Integrieren der SUBD-Terminals ist dann wieder eine ganz andere Geschichte; sprich Neuentwicklung mit wesentlich grösserer Platine. Eine "externe" Lösung zu diesem Problem hat Jens [sswjs] mit seiner Breakout-Box schon vorgestellt.
- Ausschaltverzögerung: Ja, könnte man in Hardware machen. Evtl tut's aber auch ein Makro, welches REL2 nach dem Job fünf Sekunden länger eingeschalten lässt (siehe oben, "Programmende"). Das kann dann auch jeder so anpassen wie er will. Der nächste will wahrscheinlich unbedingt zehn Sekunden oder nur zwei. Der Phantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt.
Versteh' mich bitte nicht falsch - ich möchte Deine Ideen nicht wegdiskutieren. Das wäre dann nur ein neues Projekt mit anderem Konzept (und Aufwand). Meine Idee war quasi der "Volkswagen" mit dem Vorteil, dass du die Platine entweder in das Bopla-Gehäuse schraubst oder in Dein eigenes Konzept integrierst und Du kannst Dir immer noch aussuchen, wo Du welches Signal anlötest. Du willst den "Mercedes", der alles schon drin hat (ob man's je braucht oder nicht) und Änderungen sind nachträglich schwierig.
Vielleicht hätte ich sogar Bock so eine neue Platine zu erstellen, aber dafür müssten dann einige Interessenten zusammenkommen - wie bei den anderen Projekten auch. Nur für ein Einzelstück ist der Aufwand wirklich zu gross.
Deshalb die Frage: Wollen / Brauchen wir den "Mercedes" wirklich?
Viele Grüsse,
Micha
PS:
Ja, ich weiss, es gibt da noch ein Parallelkonzept zu KISS, nämlich MGR ("mach's gleich richtig"). ;-)
Bin ich eigentlich auch ein Fan von. Andererseits hat mir das schon einige Projekte zerhagelt. Ich wollte alles beim ersten Schuss perfekt machen und dann ist es bis heute nix geworden oder war unglaublich anstrengend. Die Kunst ist, aus beiden Konzepten die Mitte zu finden...
Folgende Benutzer bedankten sich: JamesRay
  • JamesRay
  • JamesRays Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
24 Nov 2014 12:47 #11060 von JamesRay
Hallo zurück!
Ja, ich stimme dir zu! Es ist im Grunde völlig richtig KISS anzuwenden.
Zu den 30V Netzteilen gibts es mehrere eigene (oder auch nicht) Threads: z.B. hier 30V
Damit können die StepMotoren höheres Drehmoment liefern. Irgendwo in den Threads ist dort der entsprechende Hintergrund genau erklärt. Schrittverluste werden minimiert und es sind höhere Werte im Eilgang möglich.
Womit machst du den die Platine?
LG:
James
25 Nov 2014 23:59 #11140 von tron300
JamesRay schrieb: Womit machst du den die Platine?
Eagle.
Nicht der Burner, aber man kann sich dran gewöhnen.
Ist auch eine Frage des Budgets...
17 Dez 2014 15:14 #12140 von catman
catman antwortete auf noch ne SchaltSteckdose
Hallo tron3000
ich möchte gerne Deine Schaltung nachbauen, die Teile habe ich alle vorrätig. Ich habe nur ein Problem, wenn ich mir die beiden Dateien schalt2_place.pdf und schalt2_meas.pdf anschaue. Lt. dem einen Plan sind die Teile von "oben" eingesteckt, müsste dann der Plan schalt2_meas.pdf mit den Leiterbahnen nicht spiegelverkehrt sein?
Gelötet wird doch auf den Leiterbahnen.
Ich wollte die Platine evtl. ätzen und brauche daher die richtige Ansicht. Würde mich freuen, wenn Du mir helfen könntest.
Vielen Dank
catman
  • Buggyfahrer
  • Buggyfahrers Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
  • SC420 und Chinaspindel
17 Dez 2014 17:17 #12146 von Buggyfahrer
Buggyfahrer antwortete auf noch ne SchaltSteckdose
Moin catman,
ein Layout druckt man spiegelverkehrt damit die Tinte auf der Platine liegt und beim Belichten möglichst kein Licht unter die Leiterbahnen dringt. Von daher also korrekt.
Gruß Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: catman
17 Dez 2014 17:41 #12147 von tron300
Hallo catman!
catman schrieb: Lt. dem einen Plan sind die Teile von "oben" eingesteckt, müsste dann der Plan schalt2_meas.pdf mit den Leiterbahnen nicht spiegelverkehrt sein? Gelötet wird doch auf den Leiterbahnen. Ich wollte die Platine evtl. ätzen und brauche daher die richtige Ansicht. Würde mich freuen, wenn Du mir helfen könntest.
Die Teile sind oben (top), die Leiterbahnen sind unten (bottom).
Alle Dateien haben die Ansicht von oben - ausser natürlich das Foto, das ist von unten.
Sag Bescheid, wenn Du noch eine Leiterbahn-Ansicht ohne Bemaßung usw brauchst, also nur "Kupfer" (bottom).
Ich hab übrigens noch zwei Platinen, falls Du Dir das Geätze sparen willst.
Grüsse,
Micha
20 Dez 2014 12:55 #12249 von catman
Danke Micha,
habe die Platine mal genauer betrachtet, mir sind ein paar Löt-Punkte zu klein, ausserdem brauche ich die LED's an anderen Stellen :unsure: , kurzum, ich habe den Plan neu gezeichnet und werde die Platine auch größer machen. Als Grobmotoriker komme ich damit dann besser klar ;) .
Das ätzen ist kein Problem, mache ich öfter mal, nur das Bohren der kleinen Löcher ist mir etwas zu fitzelig, von daher alles vergrößert und für meinen Schaltkasten angepasst.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
Klaus
30 Dez 2014 16:29 #12776 von catman
nach umarbeiten der Platine, ausfräsen und bestücken, jawoll - sie läuft einwandfrei :) .
Dazu habe ich mir gleich eine Box gebaut und auch das Netzteil der Steppi integriert. Im Anhang die Bilder dazu.
Danke nochmals für die Schaltung und die Infors dazu.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Jokel
31 Dez 2014 04:45 #12825 von Jokel
Jokel antwortete auf noch ne SchaltSteckdose
Ist auch toll geworden Deine Lösung der Schaltsteckdosen.
Da ich kaum Ahnung vom dieser Materie habe muste ich mir alles mit einfachen Schaltern bauen und nicht über CNC steuerbar. Bei manchen Projekten werde ich echt etwas neidisch was Ihr so alles im oder aus dem Modellbau heraus so zaubert :blush:
Finde aber ganz viele Sachen supertoll und vielleicht werde ich auch bald mal in diese Richtung was versuchen.
Muss aber erstmal noch ein paar OP's hinter mich bringen bevor ich mich auf sowas (Neues) konzentrieren kann.
Verfolge aber mir seeehr großem Interesse viele Eurer Projekte.
Hut ab... an alle.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
" ... wenn's quitscht etwas mehr Vorschub geben... " ;)
01 Jan 2015 11:50 #12899 von catman
Hallo Jokel,
so schwer ist da nicht. Du brauchst ein paar Bauteile und etwas Löterfahrung, was wirklich ganz einfach ist. Und dann kannst Du das auch zusmamenbauen. So viel Erfahrung habe ich auch nicht, ich kann aber einfache Schaltpläne lesen und auch Platinen löten. Kommt so einiges zusammen als Modellbauer :whistle: . Wenn Du Hilfe brauchst - melde Dich.
Klaus
