Vakuumtisch planen - oder was?
offensichtlich muss man für jeden Sch.... hier einen neuen fred aufmachen, weil die alten keiner (ausser mir?) mehr "anschaut" ...? Also hier noch ´mal in neu:
Nachdem das Materialabnehmen im Zehntelmillimeter-Bereich bei schon gefrästen Teilen (z. Bsp. auf der Rückseite eines Teils) sich durch die Spannprobleme als ziemlich schwierig erwiesen hat, habe ich mir auch einen Vakuumtisch (Sorotec) zugelegt.
Funktioniert prima und hält das Material bombenfest - hätte ich nie gedacht ...
Aber schon tauchen die ersten Fragen auf:
- hat jemand schon einmal den Vakuumtisch plan gefräst? Bei mir gibt es in der Längsrichtung Differenzen bis zu 0,5mm.
- Kann mir jemand die genaue Bezeichnung für die (Maschinen-)Schrauben sagen, mit denen man den Vakuumtisch auf dem Nutentisch befestigt und die Dimensionen?
Ich denke die heissen "Inbus-Maschinenschrauben M6 mit 18mm Gewindelänge und Senkkopf" ...???
Hallo Michael
Ich habe auch einen vakuumtisch von sorotec und ähnliche Differenzen.
Ich habe die aluplatte geplant. Hierzu hier mehr.
Schrauben müsste ich nachschauen ich glaube ich habe M6 30 mm Denk Kopf genommen. Oder M8 :huh: ? ? So das die passende Mutter im tnut Tisch darunter paßt. Auf alle fälle musste ich die Senkung vergrößern sieht man aber auch im Video
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
Hallo Peter,
ich danke Dir für Deine Antwort. Ich bin/war SEHR verlegen darum, weil mir einige Dinge zum Fräsen nun zeitlich "unter den Nägeln brennen".
Edit:
In dem Link steht ja alles drin, was ich brauche. Allerdings hab ich den wegen des Titels "links liegen lassen" ... Oha, da hab ich ja was zu tun!
Leider erlaubt die Forums-software schon nach knapp 2 Stunden keine Änderungen/Ergänzungen mehr. Also wieder ein neuer Beitrag (so wird das Forum auf Dauer immer unübersichtlicher ...)
Schrauben-Dimensionen zum Aufschrauben des Vakuumtisches auf dem Nutentisch: "Senkschrauben M6 30mm"
Hast du die Versenkung auch vergrössern müssen?
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
Nein - aber es passt in der Tiefe gerade so eben, planen ist so nicht möglich, da Schraubenoberfläche plan zur Tischoberfläche ist.
Fürchte, da muss ich doch noch einmal nacharbeiten - s. meinen nächsten Beitrag.
habe mir heute beim örtlichen Tischler eine MDF-Platte 4mm besorgt. Unbearbeitet ist sie "eigentlich" ganz schön eben.
Da der Vakuumtisch leider eine satte Einbuchtung im Bereich von max. 0,5mm aufweist, habe ich mich für den einfachsten Weg entschieden und die MDF-Platte plan gefräst (was eine ziemliche Sauerei ist!). Sie ist jetzt im Toleranzbereich von etwa 0,04mm plan - aber nur im angesaugten Zustand. Läuft der Sauger nicht, biegt sie sich jetzt "wie ein Flitzebogen" (leicht übertrieben). Sie muss also zur Sicherheit noch zusätzlich auf dem Vakuumtisch festgeschraubt werden.
War also die einfachste, aber nur die zweitbeste Lösung - mein Entschluss steht fest: der Vakuumtisch wird plangefräst - grrrr - damit ich ohne die MDF-Opferplatte und nur mit der Gummimatte auf dem Vakuumtisch arbeiten kann.
Meine geplanten Materialabnahmen im Zehntel-Millimeter-Bereich sehe ich so langsam entschwinden ...
Fürchte, da muss ich doch noch einmal nacharbeiten - s. meinen nächsten Beitrag.Gruss
War heute morgen noch in der Werkstatt - GENAU nachmessen. Die Senkschrauben sind zu lang, deshalb sin sie ZUFÄLLIG genau plan zur Oberseite des Vakuumtisches. Habe sie 4mm gekürzt, jetzt scheinen sie genau in der Schrägung der Senkung aufzuliegen, also:
Senkschrauben M6 26mm
schrieb unter anderem: ... der Vakuumtisch wird plangefräst - grrrr - damit ich ohne die MDF-Opferplatte und nur mit der Gummimatte auf dem Vakuumtisch arbeiten kann.
das Planfräsen der 4mm-MDF-Platte war nur suboptimal. Die MDF-Platten dieser Stärke vertragen wohl kein planfräsen - zumindest meine nicht: spätestens nach 24 Stunden biegen sie sich SEHR stark in Richtung der plangefrästen Oberfläche. So nicht zu gebrauchen.
Nun stecke in in einem (kleinen) Dilemma:
- im Frühjahr kommt meine stabile Alu-Fräse, auf der ich natürlich auch den Vakuumtisch benutzen möchte. Also kommt planfräsen des Vakuumtisches nicht infrage.
- noch ´mal eine MDF-Platte planfräsen: nein danke, das war eine echte Schweinerei, die Fräskrümel verteilen sich richtig fies in den kleinsten Ritzen der Steppi - vor allem da, wo man schlecht rankommt, trotz Staubsauger.
- Wisst Ihr noch weitere Möglichkeiten, wie ich zum Ziel komme oder muss ich (irgendwann) in den sauren Apfel eines zweiten Vakuumtisches beissen?
Jaja, ich weiss: ein Luxusproblem, aber ich möchte so ungern den schönen neuen Vakuumtisch "verhunzen" ...
Wirst sicher nicht umhin kommen und den Tisch soweit zu planen bis er sauber ist.
Auch wenn Du dann den Tisch im Sommer auf ne andere Fräse baust ist da auch wieder nur im zehntel Bereich plan zu fräsen.
Ich denke mal das schon einige Millimeter an Material da sind um des öfteren zu planen. Jetzt nur soviel abplanen wie unbedingt sein muss, halt bis die Fläche sauber ist.
Mir ist schon klar das jeder versucht so selten wie nur eben möglich ist das zu tun, nur was genaueres wirst Du nicht auf eine günstige Weise hinbekommen.
Vielleicht ist es ja mit irgendeinem Kunststoff da etwas anders mit dem verziehen, nur damit kenne ich mich nicht aus.
Ich würde den Tisch sauber planen und dann eine Lochmatte von Sorotec drauf packen.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
schaut euch mal diese Vakuumtische an, die kann man mehrmals plan fräsen und bei Bedarf auch die obere Platte austauschen, gibt es als Ersatz.
Ich habe die 4030 seit ca. 6 Monaten in Gebrauch ind bin absolut zufrieden.
Stefan
Hallo Stefan
Ich habe mir auch schon überlegt, einen Vakuumtisch von CNC-Plus zu kaufen. Leider habe ich keine Angaben über die Dicke des ganzen Tisches gefunden. Könntest du das bitte mal messen? Ich habe die HF Spindel ohne Portalerhöhung, da könnte das Eng werden.
Vielen Dank! Gruss Yves
Q-Cad, Estlcam CNC mit Arduino, SC 600, HF Spindel 350,
Hallo Yves,
der Tisch ist 33mm hoch.
Stefan
Hallo Stefan
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Muss ich gleich mal messen gehen 🙂
Gruss Yves
So einen (30x45) hab ich auch!
Bestes Preis/Leistungsverhältnis.
Muss mal messen ob planfräsen notwendig ist, bis jetzt (ist auf meiner T-Nutenplatte montiert) hab ich kein Problem gehabt, bentze die mitgelieferte Gummimatte zum durchfräsen.
MFG
Franz
Ich habe die 4030 seit ca. 6 Monaten in Gebrauch ind bin absolut zufrieden.Gruß
Stefan
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
