eigentlich noch zu früh 😉
.. ich habe nämlich noch keine. Trotzdem mal ein "Hallo" an alle!
Ich kaufe mir schon eine Weile die Zeitschrift "CNC im Modellbau", weil ich als Informatiker, der aber auch einen anständigen Beruf gelernt hat (Informationselektroniker - natürlich mit Grundausbildung in Metallbearbeitung), sehr an dem Thema interessiert bin. Eigentlich war die Idee eine Fräse selbst zu bauen, aber seit der letzten Ausgabe bin ich verliebt! Also neuer Plan: Geld zusammenkratzen und die Stepcraft im Bausatz kaufen. Selber bauen kann man ja später immernoch.
Erste Ziele wären Frontplatten aus Alu, mal schauen ob man auch Platinen fräsen kann, Holz, Plexiglas ... Ich denke weiteres wird sich mit der Zeit entwickeln, da ich erst mal rausfinden muss, was man damit im eigenen Haus alles so nützliches machen kann. Ansonsten hätte ich vielleicht den Bau von Roboter und/oder Multikopter im Sinn.
Und hier kann ich auch gleich mal die erste Frage loswerden. Ich plane den Einstieg erst mal so günstig wie möglich aber dennoch Sinnvoll - vor allem wegen des WAF -, also die 420er mit Proxxon. Da ich mich mit Fräsern nicht auskenne, was wäre denn da ein empfehlenswerter Einsteiger-Satz?
So nach und nach geht es dann sicherlich in Richtung Vollausstattung ... gravieren, schneiden, 3D Druck
Und die nächsten gleich hinterher: Da ich mich ja nun auch mit Elektronik auskenne ... wie sieht es denn mit der Platine aus? Ist die Pinbelegung der Interfaces bekannt? Ist die Software eventuell auch offen? Da würde mich interessieren wieso andere Software (LinuxCNC im speziellen) nur über Parallel-Port nutzbar ist. Mit genügend Fleisch könnte ich vielleicht an der LinuxCNC-Anbindung via USB arbeiten?!
Guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Forum!
Die Anwendungen, die Du beschreibst, sind für die Maschine kein Problem, von daher eine -in meinen Augen- gute Wahl!
Was einen Fräsergrundsatz angeht, hm, ich nutze Zweischneider für Holz und Diamantverzahnte für GFK. Ich denke für Au solte auch ein Zweischneider die richtige Wahl sein. Ich glaube zu den Fräsern machen wir mal einen eigenen Thread auf, um auf die verschiedenen Fräser einzugehen.
Zum Thema Vollausstattung: das kenne ich....
Was die Elektronik angeht, es handelt sich -soweit ich weiß- nicht um ein offenes System, die Platine ist für die Maschinen so konfiguriert worden. Die Pinbelegung der parallelen Schnittstelle ist bekannt und kann auf der Homepage von Stepcraft eingesehen werden, oder Du klickst hier!
Moin und Willkommen!
Wenn ich meine 600er im Dezember hab werd ich die mit LinuxCNC nutzen. Laut Maschinenbeschreibung (ziemlich weit unten, steht auch, das EMC2 = LinuxCNC funktioniert. Müsstest die Maschine aber als LPT - Version bestellen (19Euro preiswerter). Denn EMC2 geht nicht über USB.
Das Linux, welches du verwendest muss einen echtzeitfähig sein. Kann von der LinuxCNC seite runtergeladen werden.
Bei bedarf lad ich, wenn's funst, meine IBN-Datein hoch. Dann spart man sich das reinpopeln der MD (Maschinendaten). 🙂
PS: EMC2 hab ich an meiner Drehmaschine getestet und bin sehr zufrieden mit der SW
Norbert 😉
Aber der Laptop mit dem ich die CNC steuern möchte hat nunmal keinen parrallelen Port. Deswegen frag ich, ob jemand weiß warum es nicht geht. Vielleicht kann man ja LinuxCNC per Software oder HW/SW auf die Sprünge helfen.
Am besten wäre natürlich dabei Support von Stepcraft zu erhalten, also mehr Daten bezüglich der USB-Schnittstelle. Protokoll ...
Mal sehen ... erst muss ich ja mal auf das Weihnachtsgeld warten. Derweil lese ich schonmal EMC Doku.
Hab schon bissel die EMC-Seiten druchforstet. Es gibt ja auch diese USB zu LPT Adapter, nur die sind wohl nicht Echtzeitfähig, was wiederrum (bisher ungelöste) Probleme gibt. (selbiges Problem bei einigen LPT Adaptern die in den Slot (keien ahnung wie diese Schnittstelle richtig heist) gestopft werden)
Irgendwie muss es aber WinPC-NC doch hinbekommen haben. Beim Softwarehersteller kann man einen funktionstüchtigen USB-LPT Adapter kaufen (der wohl nur mit WinPC-NC funktionieren soll). Wenn man genug Ahnung & Zeit hat, kann man den ja mal zerpopeln und gucken wies aufgebaut ist...
Mir was zu aufwändig, daher hab ich mir in der Bucht nen gebrauchten SiemensLaptop (Lifebook E8310) für 100Eu ersteigert... die Intallation/Einrichtung mit auf EMC ausgerichtetn Ubuntu incl. IBN meiner Drehmaschine war in glaub 3 Stunden abgeschlossen. Bin damit sehr zufrieden.
Bin gespannt wies mit der StepCraft läuft.
Es hat schon mal jemand gemacht und gefilmt:
http://www.youtube.com/watch?v=6IBqCgY0L_A
mit LPT
Es wäre gigantisch wenn du EMC2 mit USB hinbekommen würdest. 🙂
Norbert 😉
Hallo Norbert, Platinen fräsen geht ganz wunderbar, ich benutze einen 30° Gravierfräser und stelle ca. 0.1 bis 0.2 in der Z - Achse zu. Man muss es ausprobieren, da die Platine je nach Ausführung Epoxy / Pertinax Toleranzen aufweist. Ich klebe die Platinen immer mit doppelseitigem Klebeband ganzflächig auf. Als Opferplatte benutze ich 10mm beschichtete Spannplatte. Ich benutze meine Stepcraft 420 auch zusätzlich über den Parallelport mit der Software PC-Dreh von HSE Auch das funktioniert ohne Probleme. Gruß Heinz
Moin Heinz,
bei PC-Dreh gibts ein großes Problem, es setzt Windoof vorraus - keiner meiner Computer hat dieses reccausenfressende Betriebsystem. Ne Lösung über eine VM ist mir zu umständlich...
Norbert 😉
So, erster Schritt ist vollzogen ....
Gestern beim großen C in Frankfurt ein wenig gestöbert, um ein wenig Zeit totzuschlagen. Da war doch glatt eine Proxxon für 74€ zum direkt mitnehmen. Ich weiß, hier und da gibt es die noch billiger, aber mir ging es um den ersten Schritt! ... naja ... und darum, dass so die Bestellung bei Stepcraft noch unter 1000€ bleibt. 👿 Man muss bei sowas eben auch psychologische Preise im Auge haben, damit der Ärger nicht zu groß wird.
Jetzt heißt es also nur noch auf die Bonus-Zahlung am 14. warten und bestellen. Bin mal gespannt, ob das noch vor Weihnachten hinhaut. Ob ich mir ne 420er reservieren kann?
Im Moment habe ich das Gefühl, dass da auch die älteste Fun-Sportart der Welt nicht mithalten kann (wenn Ihr wisst, was ich meine ;o)
Und jetzt heißt es nur noch auf den Weihnachtsmann warten. Bestellung ist raus! Leider hat das mit dem fast sofort selbstabholen nicht geklappt B) , da es schon einen Rückstand gibt, aber Herr Wedel war ja am Telefon sehr nett und da geht man dann auch etwas beruhigter in Vorkasse.
Hoffentlich wird das noch was dieses Jahr, sonst ist mein Urlaub ja komplett verschwendet 😉
Das mit dem unter 1000€ hat trotz Proxxon fremdkauf nicht geklappt, hab mir zumindes das Schleppmesser, den Werkzeuglängen-Sensor und natürlich ein paar Fräser/Gravierer auch noch geleistet.
Aber wie habe ich erst dieses Jahr auf einer Java-Konferenz gelernt:
"Manchmal ist es einfacher sich nachträglich zu entschuldigen, als vorher um Erlaubnis zu fragen"
So mache ich es dann auch ... und spätestens mit dem ersten Schwibbogen ist alles wieder gut 😉
Morgen Vormittag solltet Ihr Euch die Ohren zuhalten!
Denn wenn morgenfrüh der UPS-Bote vor der Tür steht werd ich einen gewaltigen ZALANDO-SCHREI loslassen :woohoo:
Also sofern der UPS Lastwagen heute Nacht nicht von der Autobahn gepustet wird ist für mich morgen nochmal Weihnachten.
Und so schlecht war es ja auch nicht 4 Wochen zu warten - 4 Wochen Vorfreude. Also ganz im Ernst, ich freu mich wie Kleinkind darauf. Und apropos Kind, darauf wartet man schließlich noch länger 😆
Deswegen an der Stelle nochmal ein DANKE an Stepcraft!
Na, gehört????
Der UPS-Mann war gerade da. Mit geschärften Sinnen hab ich ihn schon gespürt bevor er aus seinem Wagen ausgestiegen war und er brauchte nicht klingeln.
Ähm ... ich bin dann mal weg :woohoo:
jetzt haben wir mindestens 4 Stunden Ruhe....:-)
Himmlisch, diese Ruhe!!!
Ich kann für Euch gerne auch ein Päuschen einlegen! 😆
Aber ich glaube da werden mehr als 4 Stunden draus:
1. Hat der Wind unsere Schüssel verdreht und ich darf erst mal unters Dach die wieder richten
2. Lass ich mir schön Zeit
3. Will ich noch zum Baumarkt ... brauche die Waage für die 1kg Einstellung ... ne Opferplatte, Multiplex für den Maschinentisch nach dem Muster von Wolfgang (Hydro) .. und noch genug Material zum pulverisieren am WE
4. Hab ich es schon gesagt? Ich lass ich mir schön viel Zeit - besser gleich sorgfalt walten lassen als nachher nochmal komplett zerlegen weil man am Anfang vergessen hat ne Abstandsbuchse zwischen die Lager zu montieren :silly:
5. Ach ja ... ab und zu ein Foto für die Erinnerung an diesen freudigen Moment.
Na das war doch mal wieder so ein typischer HEUREKA-Moment auf dem stillen Örtchen.
Wieso Waage? Ne 1l Wasserflasche auf die Motoraufnahme gestellt und gut iss. Im Grenzbereich von der Waagen (X-Z-Verbinder) lässt sich noch/nicht mehr hochziehen ist die Einstellung richtig.
- 7,333 Themen
- 14 Online
