Guten Tag aus dem Norden...
Moin zusammen...
seit letzter Woche bin ich nun fröhlicher Besitzer einer Stepcraft...
bisher restlos begeistert von der Maschine, man liest in manchen Foren nicht nur positives
Kann wirklich nur sagen: alles top!
schneller Versand, gute robuste Verpackung, verständliche Anleitung etc.
nach 1 1/2 Tagen lief die Maschine und erste Ergebnisse waren vorhanden.
ich hoffe dennoch dass mir hier in diesem Forum geholfen werden kann...
Zur Probe habe ich mir Estlcam installiert und war eigentlich schon fest entschlossen die 49,- für die Lizenz zu berappen,nun kommt das Problem das ich habe und keine Lösung finde:
wenn ich alle Fräsbahnen mit einem 1,5mm Fräser rechnen lasse und anschließend das Programm durchfahre sieht das Ergebnis so aus wie es soll.
Im zweiten Schritt wollte ich das gleiche Werkstück mit einem 3mm Fräser fahren um mal zu sehen welche Zeitersparnis möglich ist, ob es Unterschiede in der Qualität der Oberfläche gibt etc. Man muss sich ja rantasten um evtl eine Art Datenbank für Fräsparameter bei unterschiedlichen Materialien aufzubauen.
Wenn ich das gleiche Bauteil mit einem anderen Fräser durchrechne und mir die Vorschau ansehe (passiert auch beim Fräsen) stelle ich fest, dass der Fräser z.B. bei einer tiefliegenden Taschen nicht von oben in das Material fährt, sondern vom Werkstücknullpunkt auf der entsprechenden Tiefe quer durch das Werkstück fährt
hat evt. jemand eine Idee zur Problemlösung für mich? kann es daran liegen das ich Taschen zum Teil mit einer Startebene versehen habe?
ich bin am verzweifeln...
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Um dein Problen zu lösen brauchen wir hier am besten deine Dateien.
Also die DXF, Estkam Projetdatei (.e10) und die erzeugte Fräsdatei (.din .nc ... oder)
Pack die in ein Archiv und lad hier hoch.
Hallo Gunther,
vielen Dank dass du so fix auf meinen Hilferuf antwortest...
Zustellung, Umdrehungen, Vorschub etc. hoffe ich haben keinen Einfluss auf die Erzeugung des Problems.
Ich habe mal die .zip in den Anhang gelegt.
Wenn ich die Vorschau betätige und die einzelnen Schritte durchklicke kann ich sehen, dass einige Tasche korrekt angefahren werden, andere quer durch...
Gruß Thomas
Hab mir deine Dateien angesehen ...
Irgentetwas ist mit den 6 kleinen Sacklöchern passiert, bie diesen Fähtz der Fräser am Nullpunkt ins Material und dann quer durch.
Hab diese Fräsbahnen mal gelöscht und neu erstellt, jetzt ist alles OK der Fräser fährt über dem Material zum Startpunkt der Löcher.
Bitte frag mich nicht was da passiert ist. 🙁
Nur zur Info: Ich hab das mit der Estlcam Version 10.031 geöffnet.
Und noch ein Programm um sich die Fräsbahnen anzusehen ... NC Corrector.
das Problem waren die kleinen runden Bohrungen.
Die sind als Ausschnitt und Tasche erstellt worden, mit dem dickeren Fräser bleibt aber so oder so nichts mehr für die Tasche übrig was dann zu dem Fehler geführt hat.
Ich habe schnell ein Update (Version 10.034) hochgeladen - damit sollte das Problem nicht mehr auftreten.
Tip: runde Taschen sollten immer über die Kreistaschenfunktion unter "Bohren" erledigt werden -> schneller, schöner und weniger Belastung für den Fräser.
Guten Morgen,
zunächst erstmal ein ganz dickes Danke für eure schnelle Hilfe!
Ich werde heut Nachmittag mal versuchen was passiert wenn ich die Sacklöcher als Kreistasche anlege, wenn es dann klappt kann´s losgehen 🙂
Noch eine Frage:
kann einer Fräsbahn nach Erzeugung (Frästiefe, Startebene, Bearbetungsnummer etc) nachträglich ein andreres Werkzeug zugeordnet werden? Hätte natürlich evtl. Auswirkungen auf die Breite einer Nut o.ä., oder sollte man vor dem Anlegen gestlegen welches Werkzeug zum Einsatz kommt und diese Auswahl dann so beloassen und nicht mehr ändern?
Gruß Thomas
Nachdem der G Code erzeugt wurde musst du die Werkzeugdurchmesser verwenden, die zur Erzeugung angegeben wurden. Du kannst natürlich in Estlcam die Werkzeuge ändern und den G Code neu erzeugen, dass ist problemlos möglich.
jo genau das meinte ich...
wenn die .din erzeugt wurde ist es festgelegt, aber um z.B. die Aussenkontur mit einem anderen Durchmesser zu fräsen (z:b Fräser abgebrochen und nur noch nen anderen Durchmesser verfügbar) könnte man das Werkzeug ändern und eine neue .din erzeugen
Ich dachte schon dass das aufgetretene Problem evtl. damit zusammenhing
Heute Nachmittag weiß ich mehr
[/QuoteGenau so kannst du es machen.
Herzlich Willkommen und weiterhin viel Spass mit der Fräse... 🙂
mit freundlichem Gruß
Roland
Auch von mir ein herzliches Willkommen!
freue mich schon auf Bilder Deiner Projekte 😉 😉 😉 😉
Rüdiger
wünsche ebenso ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Viel Spaß beim Fräsen :woohoo:
Viele Fräsgrüße
Roland
SC 2/840 mit Kit,Kress FME 800,WinPC-NC(USB),WLS,T-Nutentisch,Estlcam (Lizens),TurboCAD
...und noch einer aus dem Norden grüßt Dich hier im Forum... :cheer:
Und immer ein paar mm Luft unterm Fräser... 😉
Berufung : Drag Racing
Hallo nochmal...
heute hatte ich nun Gelegenheit eure Hinweise und Tipps nachzuvollziehen und zu testen
Was soll ich sagen, alle Probleme behoben!!!
Vielen Dank nochmal!!
Gruß Thomas
Moin und herzlich willkommmen!
- 7,333 Themen
- 3 Online
