Kauf einer Stepcraft 600
Hallo in die Runde,
ich schwanke noch etwas ob der Anschaffung einer 600er.
hatte bis vor 4 Jahren eine Haase 2000 und war sehr zufrieden.
Vor 2 Jahren habe ich festgestellt, das es ohne Fräse nicht geht und habe mir eine Stepwalk 3000 in der Bucht geholt, was leider ein Griff ins Klo war. Die Maschine ist mechanisch ok, aber die Kombi Nema 17 Motoren mit der Steuerung ist unbrauchbar. Sie fräst zwar, aber nur mit minimalem Vorschub, da ansonst Schritte verloren gehen.
Außerdem ist mir die Arbeitsfläche mit DIN A4 doch zu klein. Ich stelle keine großen Anforderungen, Genauigkeit 1/10 genügt, aber etwas flott sollte es doch gehen und hin und wieder Alu fräsen. Und Kreise sollten Kreise und keine Eier werden.
Da ich bisher keine Angaben zu den Motoren der 600er gefunden habe, bin ich etwas verunsichert, ob die Leistung ausreichend ist. Irgendwo hab ich gelesen, das in der 600er statt der Nema 17 hier Nema 23 verbaut werden sollten.
Ich würde mich über ein paar offene Worte und Anregeungen freuen.
Wolf
AutoCAD light 2000 # BoNC # Stepcraft 600 # WinPCNC Starter
Also das verstehe ich nicht.
Wenn die Stepwalk 3000 ansonsten ausreicht, warum häkelst Du nicht stärkere Motoren dran?
Old-Papa
stärkere Motoren für die Stepwalk habe ich schon in Erwägung gezogen, aber sie ist mir wie gesagt auch zu klein.
Ansonsten wären stärkere Motoren mit passender Steuerung kein Problem.
Da die Fräse aber ein Arbeitsgerät für mich ist und nicht Selbstzweck, will ich eine neue größere kaufen.
Möchte aber vermeiden, das ich jetzt wieder eine kaufe, die zu schwach ist.
Darum die Frage nach den Motoren und den Leistungen der Stepcraft 600.
Wolf
Hallo Wolf,
wenn Du kannst, fahr Anfang April zur Intermodellbau und schau sie Dir life an. Dann kannst Du besser entscheiden, ob sie für Deine Zwecke passt.
Old-Papa
Der auch noch überlegt hinzufahren. Aber die Entfernung.....
Hallo Wolf,
herzlich willkommen hier im Forum. Dieses Forum soll auch dazu dienen, Interessenten einen Überblick zu verschaffen, ob so ein Stepcraft System für sie das Mittel der Wahl ist! Deine Frage zu den Motoren leite ich mal an Herrn Urban von Stepcraft weiter, er kann Dir da mehr zu sagen!
Old-Papa, ja, komme, wir freuen uns!!!
Hmmmh ..
Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen, obwohl das ja eigentlich ganz wichtige Informationen wären:
welche Motoren mit welchen Parametern sind in der/in den Stepcraft-Fräse(n) verbaut? Warum macht Stepcraft (eventuell) da ein "Geheimnis" draus? In den Produktinfos auf der Stepcraft-homepage steht darüber gar nichts... Warum muss die Frage erst weitergeleitet werden?
An die, die schon eine Stepcraft haben - schaut auf die Typenschilder der Motoren und postet das Ergebnis hier!
Michael
Moin Michael!
Ich gehe nicht davon aus, daß da ein großes Geheimnis draus gemacht wird!!! Mich persönlich interessiert das ganze eher weniger, die Fräse macht ja das, was sie soll! Und weil ich zu dieser Frage keine fundierte Antwort geben kann, leite ich sie einfach weiter.
Allerdings wüßte ich jetzt gerne, in wie weit daß substanziell wichtig wäre, erkläre das bitte mal.
@ Old Papa :
Das mit der Intermodellbau ist keine schlechte Idee. Ich war die letzten Jahre öfter in Karlsruhe bzw. Sinsheim.
Warum nicht mal nach Dortmund. Ist für mich fast genauso weit. Werde mal den Donnerstag reservieren. Ist vielleicht nicht so viel los wie am WE.
@ Alpenkreuzer :
Eigentlich ist die Motorengröße schon eine Angabe, die in eine Produktbeschreibung für eine Fräse gehört. Ich verstehe ja, das aus Wettbewerbsgründen und um sich das in der Produktion offen zu halten, keine Marke angegeben wird. Aber die Angabe "baugleich Nema 17", " 2 A Phasenstrom " o. ä. wäre schon sinnvoll.
Warten wir mal auf eine Antwort von Stepcraft. Auf jeden Fall scheint ihr mit eueren Maschinen ja zufrieden zu sein und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
Gruß Wolf
@ ThomasDbg :
da haben sich unsere Antworten wohl um eine Minute überschnitten.
An Hand der Motorengröße kann ich abschätzen, wieviel Kraft die Maschine hat und wie sie sich in Zukunft verhalten wird, wenn z.B. das Fett trocknet oder wenn man es beim Zusammenbau nicht so leichtgängig hinbekommt. Was ja auch durch die Passgenauigkeit der Teile vorgegeben wird.
Bin halt ein gebranntes Kind durch meine Stepwalk.
Gruß Wolf
Der Y Motor ist stärker, das weiss ich noch!
- Wolf hat es auf den Punkt gebracht. Das Wissen um die wichtigsten Parameter ist schon entscheidend - zumindest für mich - z. Bsp. ob etwas stärkere Motoren angebaut werden können, die konstruktiv passen.
- zu einer vollständigen Produktbeschreibung gehört auch die Angabe der Nenngrössen der Motoren - alle anderen Hersteller halren es jedenfalls so.
Michael
Hallo Zusammen,
die verwendeten Motoren sind kein Geheimnis, sie kommen von Nanotec. In der X- und Z-Achse haben wir einen NEMA17 mit 1,4A und 1,8° Vollschritt. In der Y-Achse kommt ebenfalls ein NEMA17 Motor zum Einsatz, mit 1,8A und 1,8° Vollschritt.
Die Steuerkarte ist fest auf diese Stromstärken eingestellt. Wir haben bei der Entwicklung sehr ausgiebige Tests gemacht. Es gibt laut Datenblättern bestimmt stärkere, bessere Motoren, Wir haben sehr viele NEMA17-Motoren da gehabt und doch genau diese beiden Typen haben, was Drehmoment, Dynamik und Durchzugskraft angeht, total überzeugt.
Wenn die Maschine richtig zusammengebaut ist, und alle Teile korrekt gefertigt wurden, ist die Kraft der Motoren völlig ausreichend. Man sollte eine "schlechte" Mechanik nicht mit stärkeren Motoren quälen. Das geht nur auf die Haltbarkeit der betroffenen Teile. Alle bewegten Teile sollten leichtgängig laufen und alle Schrauben der Maschine sollten voll angezogen sein. Hier beschriebene Lösungen mit lockeren Schrauben, die mit Sekundenkleber "gesichert" werden sollen sind nicht zu empfehlen.
Peter Urban
Vielen Dank für die ausführliche Antwort - zu meiner vollen Zufriedenheit geklärt.
Und wo ich gerade dabei bin: mir gefällt die Lackierung nicht so gut, unabhängig von der Farbe, ich hätte die Maschine ggfs. lieber in "Alu-silber" - ist das machbar?
gruss
Michael
Ist bestimmt wie beim Auto-Kauf. Gegen einen Aufpreis von 400€ gibt es die in jeder Farbe. Metallic kostet natürlich mehr! 😆
- 7,341 Themen
- 5 Online
