Überlänge fräsen ?
Hallo, Jungs und Mädels ... alle fröhlich am fräsen ?
Ich würde gerne an dieser Stelle mal in Wort und Bild mal vorführen wie man mit einer kleinen Stepcraft 300/420
auch größere Bauteile, die die eigentliche Arbeitsfläche bei weiten übersteigen, bearbeiten kann.
Aber erstmal die Frage ob für solche einen Beitrag überhaupt Interesse besteht ?
bis Bald, Paul
Eigentlich eine überflüssige Frage, denn hier interessiert jedes Thema, dass uns hilft, weitere Möglichkeiten unserer Maschinen kennen zu lernen. Einige, vieleicht auch mehr, Forumsmitglieder freuen sich bestimmt darüber. Also bloß her mit den Infos.
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
Hallo!
Klar besteht Interesse an allem was man mit der SC machen kann.
Wenn es dann auch noch erklärt und gezeigt wird, umso besser.
Gute Idee,
es gibt immer Interessenten für alles was mit "Wie mache ich....." beginnt.
Wichtig dabei ist die Nullpunkteinstellung und Ausrichtung des Materials.
Also, zeige uns wie du das machst.
Ich freue mich darauf 🙂
Stefan
Hallo paulkarl,
Interessiert!!! :woohoo:
Vor allem bin ich gespannt ob Du Deine Erkenntnisse von einem älteren Topic weiter perfektioniert hast oder mit ganz was neuem auffährst ... 😉
Interessantes Thema,
ich bin auch eben dabei auf meiner 420er Fischbauchträger mit 450mm Länge zu fräsen und überlege ob ich dies mit Passbohrungen mache um das Material dann zu verschieben,, also nur her mit den Infos, Erfahrungen, ..
Nun Gut.
Ich habe es mir so gedacht, daß ich vom Scan über die Bearbeitung im Grafikprogramm bis zum endgültigen Fräsen anhand eines Beispieles meine Vorgehensweise mal beschreibe. Vielleicht können andere Kollegen das eine oder andere verwenden.
Gefräst wird auf einer SC 420. An Programmen benutze ich Corel Draw X5; BoCNC und WinPC-NC USB-Version.
Es weihnachtet ja so langsam aber sicher. Und meine angetrautes Eheweib erinnerte mich vor kurzen : "Vergiss nicht diesen Schwibbogen, den du mir schon letztes Jahr versprochen hast "
Nun Denn, gehen wir mal an den Sockel. Der liegt als Laubsägevorlage auf zwei DIN A3- Bögen vor und muß zuerst mal digitalisiert werden. Der Sockel hat eine Länge von 585 mm und eine Breite von 115 mm. Und da heute Sonntag ist, und kein Copy-Shop offen hat, muß man den Plan eben einscannen.
Aufgrund der Größe muß ich den Sockel in drei Teilen einscannen. Dazu lege ich in Corel X5 3 neue Zeichnungen an mit dem Namen Front links; Front mitte und Front rechts.
Weiter gehts demnächst.
bis Bald, Paul
Gerade so eine Frage abgeschossen, da sehe ich deinen Beitrag.
Naja doppelt hält besser!!!
Ich brauche keine Signatur, ich habe ein Bastelmesser
Wie schon gesagt, am Anfang steht der Scan
Noch sieht man nicht viel, aber das wird schon.
Nun im Menü die Taste "Bitmap vektorisiern" ... Untermenü "mittellinienvekorisierung" ... Strichzeichnung wählen und die am besten voreingestellten Werte ablaufen lassen.
Nun erkennt man schon einiges mehr an Linien und Konturen.
Ganz wichtig ist nun abspeichern mit einem geeignetem Namen.
bis Bald, Paul
Weiter geht es nun mit dem Ausrichten der Zeichnung.
Dazu ziehe ich mir aus dem oberem Lineal eine Hilfslinie zu dem Punkt an dem ich drehen will, klicke auf die Zeichnung zweimal und ziehe mir das Drehkreuz an einen mir passenden Punkt.
Jetzt speichere ich die Zeichnung das erste Mal auch im HPGL-Format ab und schaue mir an wie sie in BoCNC aussieht.
bis Bald, Paul
Upps, wohl Pech gehabt.
Wo ist die Zeichnung und was für ein Rahmen ist das?
Schauen wir uns das Bild in CD nochmal an.
Um Das Bild bearbeiten zu können benötige ich nun die Ansicht aller Objekte in der Zeichnung. Dazu
klicke ich unter dem Reiter "Anordnen" - Gruppierung aller Objekte aufheben.
Nun klicke ich auf den Button "Form"
Zu erkennen ist nun eine Vielzahl von roten Punkten und Linien
bis Bald, Paul
gehts hier ums vektorisieren oder um überlängen fräsen ? bisher kann ich von zweitem bisher nix erkennen.
Hi, Andreas
ich möchte niemanden zu Nahe treten, jedoch mit einer guten Vorbereitung der Fräsdateien ist das abschließende fräsen von langen Teilen gewissermaßen ein Klacks. Außerdem bin ich von verschiedenen Seiten schon angeschrieben worden mit der Frage
" Wie machst du das ?" Und das versuche ich hier Schritt für Schritt zu erklären, wie ich das mache.
Dazu brauche ich kein Passerkreuz und keine Stifte, sondern ... lasst euch überraschen.
bis Bald, Paul
dann mal los ...
Hallo, weiter geht es mit Tag 3
in diesem roten Gebilde erkennt ihr einen äußeren Rahmen. Das nun ist genau der Rahmen den man in BoCNC erkennt. Jedoch kann ich diesen Rahmen überhaupt nicht gebrauchen. Aus diesem Grund wird er gelöscht.
In dem Hilfsmittel Form gehe ich mit dem Mauspfeil auf die entsprechende Linie und klicke die rechte Maustaste. Dabei öffnet sich ein kleineres Fenster mit verschiedenen Zuweisungen und betätige das Feld löschen.
Nach speichern im .plt-Format und öffnen in BoCNC sehe ich nun das Bild.
bis Bald, Paul
