zukünftiger Stepcraftbesitzer sucht Infos
Nachdem ich die letzten Tage als Neuling hier im Forum mich durch einige Berichte gelesen habe, habe ich nun einige Frage die noch offen sind.
1.
Mit was für Kennwerte fräst ihr zum Beispiel ABS, Birkensperrholz und Aluminium? Hintergrund der Frage ist die Leistungsfähigkeit bzw Festigkeit der Stepcraft bzw. was ich für zukünftige Projekte auf meiner eigenen Fräse an Zeit einplanen muss.
2.
wie verhält sich die Stepy bei Schrittverlusten? Gibt es eine Rückmeldung, dass ein Schritt auch durchgeführt wurde oder ist der Signalfluß nur in eine Richtung?
3.
Vor einiger Zeit hab ich in einer Fachzeitschrift gelesen das es als Spindel auch eine mit Kugelumlaufgewinde geben soll, ist eine geplant bzw. wird eine als Extra angeboten?
4.
Lohnt sich der Kauf der HF Spindel in Bezug auf Laufruhe, Geräuschpegel oder gibt es noch eine andere Empfehlung?(Wassergekühlte)
5.
Was für Progammiersprachen versteht die Stepy, Estelcam bietet ja eine reichliche Auswahl an?
6.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Wirbelfräsen auf der Stepy gemacht?
7.
Da ich zwischen der 600er und 840 er Schwanke und die 820er selten zu sehen bekomme, hat die 840er einen Nachteil?
Der geringe Preisunterschied zwischen den beiden ist m E. zu vernachlässigen.
Auf einige Antworten würde ich mich sehr freuen. Und Sorry wenn ich im Forum einige dieser Themen vielleicht überlesen habe.
1.
Einen kleinen Überblick bietet hier die Fräsparameter Sammlung in Wiki: Fräsparameter
2.
Die Steppi hat keinerlei Sensoren die die tatsächlich zurückgelegte Strecke messen, daher handelt es sich um ein "open-loop" System.
3.
War in Planung, ist aber erst mal nach hinten gereiht worden.
4.
Der meiste Krach entsteht durch die Bearbeitung und die Absaugung.
Sofern die notwendige Rundlaufgenauigkeit gegeben ist, die Drehzahl für das Material stimmt und das Gewicht der Spindel nicht zu hoch ist kann jede Spindel eingesetzt werden. Kress ist hier des öfteren im Einsatz, da es sich um eine günstigere (wenn auch nicht unbedingt leisere) Alternative handelt.
5.
Kommt ganz auf das verwendete Steuerungssystem und dessen Software an.
CNCUSB von PlanetCNC versteht alle gängigen Eingabeformate: FEATURES AND SPECIFICATION
6.Hat jemand schon Erfahrungen mit Wirbelfräsen auf der Stepy gemacht?
Estlcam unterstützt Wirbelfräsen. Ist aber eher was für härte Materialien. Davon würde ich bei einer Stepcraft absehen.
7. Da ich zwischen der 600er und 840 er Schwanke und die 820er selten zu sehen bekomme, hat die 840er einen Nachteil? Der geringe Preisunterschied zwischen den beiden ist m E. zu vernachlässigen.
Je größer um so problematischer die Stabilität. Außerdem machen sich beim großen Format die schwachbrüstigen Stepper und damit die begrenzten Verfahrgeschwindigkeiten mehr bemerkbar. Ach ja und wenn man einen Maschinentisch im Blick hat legt man im Vergleich zur 600er noch deutlich drauf (229 € > 399 €).
Hast oft >60x40cm zu bearbeiten und genug Platz -> Dann 840 sonst 600
Bei mir 600, Platz wäre gerade noch da aber keine >600mm Projekte...
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Danke für die Infos bzw. wo ich sie finde.
-Platz habe ich genug in meinen 40m² großen Keller für die 840er Link zum Keller
-Absaugungstechnisch könnte ich die leise und starke Absaugung aus dem Lackraum modifizieren
-Die Verfahrgeschwindigkeiten ist relativ, entweder nutzt man kleineres Plattenmaterial und muss öfters umspannen oder man nutzt gleich große Platten und muss weniger umspannen und die Datei wechseln.
Noch mal was zur Frässpindel: Gibt es eine Obergrenze für das Gewicht? Derzeit hab ich für Plattenmaterial einen Niederhalter der bis zu 4Kg Anpressdruck ausübt was natürlich die Z Achse oder das Gewicht der Spindel aufbringen muss.
- 7,341 Themen
- 7 Online
