Abschrägen /Anfasen bei Polystyrol-Platten - wie ?
ich bin ja ein absoluter Frischling im CNC Fräsen...
Ich möchte fast ausschließlich Polystyrolteile für Modellgebäude und Zubehör fräsen.
Nun sind die meisten Teile für Wände bei Modellbaugebäude ect. 90 Grad angeschrägt, so dass man sie vernünftig verkleben kann.
Bin mir jetzt völlig unsicher, ob man das Anfasen nennt und ob es dafür spezielle Fräser gibt.
Und wenn so was möglich wäre, dieses auch bei 1 - 3 mm Polystyrolplatten machbar ist.
Könnte mir vorstellen, dass dies eher im Bereich Holz fnktioniert.
Danke für die Infos.
Einen schönen Sonntag noch wünscht
Klaus
Hallo Klaus,
ich denke auch, dass das man das eine Fase nennt. Solche Fräser habe ich bei Sorotec gesehen. Um keine Werbung zu machen, schicke ich Dir den Link per PN.
Beste Grüße
AnyOtherName
Bei so dünnen Platten kannst du auch mit einem 90 Grad Gravur-Fräser arbeiten. Damit kannst du die Platten recht schnell und einfach anfassen.
es gibt nen spezialfräser/gravierer: kistenstichel, der ist im prinzip genau für dein problem gedacht: es wird eine 92° nut !!! gefräst. so dass von z.b. 3 mm plattendicke nur noch 0,3 mm stehen bleiben, dann kleber in die nut und umknicken. dann hast du genau deinen 90° winkel - so die theorie ^^ ich hab das ding zwar auch genau dafür gekauft, bisher aber noch nicht verwendet.
Danke Euch !
Wow das wäre ja der Hammer mit dem 0,3 Kistenstichel.
Wo hast Du den Kistenstichel gekauft Drilldevil ?
Danke für die Info.
Gruß und schönen Sonntag
Klaus
Hab ihn schon entdeckt den Kistenstichel ..
