Suche
WinPC-NC und Werkze...
WinPC-NC und Werkzeugwechsel
3 Beiträge
3 Benutzer
3,441 Ansichten
(@spur0)
Prominent Member
Ich bin jetzt schon ein paar Mal bei dem Werkzeugwechsel gestanden und wusste nicht gleich auf Anhieb welches erkzeug ich einspannen muss bzw benötigt wird.
Laut Anleitung wird, wenn man die Werkzeuge in WinPC verwaltet auch der Name des Werkzeugs bei der Meldung zum Wechsel angezeigt. Ich arbeite aber mit Estlcam und wie es aussieht übernimmt WinPC-NC solche Daten nicht von Estlcam. Auch wenn ich nach dem öffnen einer DIN Datei in die Werkzeugliste sehe ist sie leer, die Werkzeuge sehe ich nur in der Echtzeitanzeige bzw. G-Code. Solange man nur mit einem oder zwei Werkzeugen arbeitet ist dies ja nicht so tragisch, wenn es aber mal 5, 6 oder mehr sind wird es unübersichtlich, vor allem wenn man nach Wochen, Monaten, ... die Datei noch einmal öffnet weil man das Teil noch einmal fräsen möchte. Bin ich da der einzige dem dies stört, gibt es keine Möglichkeit diese Daten bei der Meldung anzuzeigen bzw die Daten aus dem G-Code zu übernehmen?
Ich habe derzeit eine Lösung für mich gefunden, da ich jedes Schritt in Estlcam einen Namen gebe und den Fräser dazu vermerke. Bei einem Werkzeugwechsel sehe ich dann in die Echtzeitanzeige bei welchem Schritt die Maschine gerade ist und welches Werzeug dazu benötigt wird, das hilft zumindest ein wenig.
Veröffentlicht : 21/10/2014 12:48 am
Michael
(@alpenkreuzer)
Noble Member
Hallo Wolfgang,
ich weiss nicht, ob Dir dieser Tip neu ist (vermutlich weisst Du das längst): Du kannst in Estlcam zu jeder Din-Datei die zugehörige Werkzeugliste (WZL) abspeichern.
Ich gebe diesen Dateien immer den Namen des zu erstellenden Werkstücks und speicher sie im gleichen Verzeichnis wie die dxf, e25 und din-dateien ab.
PS: wenn sowas bei mir der Fall, teile ich immer den Bildschirm (ich habe an der Fräse einen grossen 24-Zöller) und blende WinPCNC und WZL in getrennten Fenstern ein.
Veröffentlicht : 21/10/2014 12:53 am
(@drilldevil)
Noble Member
cooler tip, das ist mir jedenfalls neu!
Veröffentlicht : 21/10/2014 12:57 am
