USB Verbindung geht verloren
Mir ist es jetzt schon zum 3. Mal passiert, dass während des Fräsvorganges die USB-Verbindung verloren geht. Soweit ich das mitbekomme, kommt kurz ein Fehlermeldung "Displaydriver stopped working" oder so ähnlich, dann wird der Bildschirm dunkel, danach ist alles wieder so wie vorher, bis auf die USB Verbindung, die ist weg.
Das ist natürlich extrem ärgerlich, weil ich aus einer Aluplatte in mehreren Schichten fräse, und dann nach Neustart des Programmes durch Antasten wieder den Nullpunkt neu bestimmen muss.
Ist das irgendjemand anderem auch schon passiert? Ich habe nämlich nichts in der Richtung im Forum gefunden.
Ich habe wie empfohlen alle Energiesparmaßnahmen abgeschalten, und keinen Bildschirmschoner, kein WLAN, keine anderen Programme aktiv.
Ich habe Windows 7 (64bit) auf einem Sony Laptop.
ja, diesen Fehler hab ich auch gehabt. Isolier mal die Unterseite des USB-Moduls. Wenn die Durchkontaktierungen verzinnt sind, ist ein Gehäuseschluß die Ursache.
Gibt irgentwo hier im Forum schon ein Foto von meinem Modul. Da siehst du wo du isolieren musst.
in WinPC-NC gibt es unter dem Menüpunkt "Fahren" den Punkt "Fahren ab".
Wenn dir dein USB ausgestiegen ist, Beläßt du nach einem Neustart deinen ursprünglichen Nullpunkt, machst eine Referenzfahrt und gibst dann unter oben genannten Punkt den %-Wert ein, ab dem das Programm weiter fahren soll.
Schmiert dir die Maschine bei 10% ab, gibst du 9% an, dann läuft die Maschine ein Stück in der Luft (weil schon bearbeitet), nimmt dann aber wieder die Arbeit auf. So hast du wenn es mal Passiert am wenigsten Arbeit.
So kannst du auch einen Fräsvorgang abbrechen und am nächsten Tag weiterführen.
Stefan
ich frage mich schon immer, ob ich unbedingt eine Referenzfahrt machen muss/sollte, wenn ich einen Fräsjob unterbreche und am nächsten Tag fortsetze.
Bisher habe ich es so gemacht, aber musste doch immer wieder kleine Ungenauigkeiten feststellen. Ich könnte mir vorstellen, das die Referenzschalter auch eine gewisse Toleranz (Schaltpunkt) haben und die Ungenauigkeiten daher rühren.
Die aktuelle Position der Maschine ist doch bekannt und eine Referenzfahrt müsste doch eigentlich nicht nötig sein. Oder sehe ich das falsch?
Raimond
Danke Jens,
hab gesehen was du meinst, und isoliert. Meiner Meinung nach ist die Hauptplatine daneben noch viel gefährdeter für einen Kurzschluss, die wackelt nämlich mehr. Hab dort auch isoliert.
Bislang kein Absturz, bin aber auch nicht viel gefahren damit heute.
Danke jedenfalls!
Hi Stefan,
Danke für den Tipp, das hatte ich in der Anleitung auch gelesen. Der Absturz passierte zufällig immer genau am oder gegen Ende des Durchgangs.
Das ärgerliche Problem ist die Neubestimmung des Nullpunktes, weil der geht in jedem Fall verloren beim Neustart. Ich wüsste nicht, wie man den fix abspeichern kann.
Albert
Hallo Raimond,
passt zwar nicht ganz zum Thema, aber bei der Referenzfahrt geht dir auf jeden Fall Genauigkeit verloren. Wenn du alles eingeschalten lässest über Nacht kannst du sie dir sparen. Wenn du neu startest, musst du sowieso neu einjustieren, und dann würde ich sie auf jeden Fall machen, weil nur so kennt die Maschine die Grenzen.
Beim mir fährt sie ohne Referenzfahrt gerne bei z auf Anschlag, und dann ist der z-Nullpunkt auch futsch.
Albert
Da du nicht verraten hast, welches Programm und Version du benutzt, kann ich nur leider nur raten. Sollte es von WinPC-NC um die Vollversion handeln, also meine Version, dann einfach eine andere Fräsdatei öffnen, dann speichert WinPC-NC den Nullpunkt für die Datei.
Oder du gehst auf den Menüpunkt "Parameter" und dann auf den Unterpunkt "Sichern" aber das ist mir zu umständlich, da man dann auch noch den Pfad zu der gerade geöffneten Datei suchen muss.
Beim Öffnen einer anderen Datei werden die beiden Dateien *.wpi und *.wpw automatisch im Verzeichnis deiner Fräsdatei abgelegt.
Da ich immer Bleche mit den selben Maßen bearbeite und dabei immer nur Teile ausfräse habe ich mir einen "fixen" Nullpunkt für alle meine Bleche überlegt. Die Parkposition ist bei mir der Nullpunkt, der bei mir bei Y=0 und X=152, sprich ganz vorne in der Mitte. Wenn ich jetzt ein Teil zeichne, mache ich mir bei der Parkposition/Nullpunkt einen kleinen Kreis den ich im CAM dann nur für den Nullpunkt benutze. Somit fahre ich nach der Referenzfahrt an die Parkposition und habe meinen Nullpunkt 😉
Echt witzig,
gestern habe ich noch meine komplette Opferplatte 3x geplant, über 100 Kreistaschen gebohrt und heute wollte ich weiter fräsen, aber nach 3-4 Kreistaschen war Ebbe im Schacht, Fehlermeldung "USB Verbindung verloren" , totz mehrmaligem Anlauf, immer wieder die selbe Meldung:
Dann die Erleuchtung da war doch erst was, den Tip von Jens genommen (danke) und die Unterseite des USB Moduls Isoliert und siehe da, es läuft wieder. Ich werde mir wohl eine komplette Platte zwischen der Platine und des Gehäuses machen :unsure:
murphy lässt grüssen 😛
Hallo Jens,
stimmt, soweit habe ich jetzt auch nicht gedacht 🙂
Ich habe die Vollversion.
Albert
Hallo Jens,
da haben wir uns offensichtlich missverstanden. Mir geht es um den Nullpunkt der beim Absturz geladenen und teilweise bearbeiteten Datei. Der ist nach einem Neustart definitiv nicht mehr gesetzt. Ich habe es gerade ausprobiert.
Das Programm (ich habe WinPC-NC Vollversion) setzt beim Neuladen einer Datei den Werkstücknullpunkt auf die aktuelle Fräserposition, das ist richtig, aber die ist nicht mehr identisch mit dem ursprünglichen Nullpunkt. Also muss man diesen durch Herantasten an Kanten wieder neu definieren.
Albert
Das Isolieren der USB-Platine und der Hauptplatine löst das Problem leider nicht.
Mir ist soeben wieder ein COM-Verlust passiert. Zuerst wird im Dialogfenster Manuelles Fahren der "Ende"-Button grau, also WinPC-NC hängt, dann wird der Schirm kurz schwarz, dann kommt eine Fehlermeldung "Display-Driver stopped working", dann ist alles wieder normal, aber keine Verbindung mehr zur COM-Schnittstelle. Da hilft nur ein Neustart von WinPC-NC...
Albert
Hallo Jens,
Der ist natürlich definitiv verloren, da der Nullpunkt beim erst Beenden oder beim Laden einer anderen Datei gespeichert wird.
Ich hab immer eine andere Datei vor dem Fräsen zwischengeladen und so den Nullpunkt gespeichert.
Jein. Wenn du den Nullpunkt auf ganze Koordinaten, z. B. 20,60, setzt, kannst du ihn manuell wiederholen. Setzt du ihn dagegen "wild", musst du dich natürlich rantasten.
