Suche
3D Voransicht
7 Beiträge
4 Benutzer
3,500 Ansichten
(@spur0)
Prominent Member
gibt es eine Software mit der ich mir in Estcam erstellte Objekte in 3D ansehen kann? Bei weniger komplexen Teilen recht die Voransicht, alledings wenn es recht umfangreich ist sind die vielen Wege in der Voransicht schon recht unübersichtlich und man kann nicht mehr viel dabei erkennen,
Veröffentlicht : 04/10/2014 11:40 am
(@drilldevil)
Noble Member
viewer
viewer
viewer
viewer
viewer
sind nicht alle freeware, zum teil zeitbegrenzte testversionen
Veröffentlicht : 04/10/2014 11:55 am
Christian Knüll
(@christian-knuell)
Honorable Member
es gibt z.B. "OpenSCAM": http://openscam.org/
Ich habe es nicht selbst ausprobiert, es wird aber von ein paar Leuten mit Estlcam zusammen genutzt.
Allerdings: es erzeugt zwar wirklich hübsche Ansichten des fertigen Werkstücks, die eigentlich interessanten Sachen wie Werkzeugüberlastungen, Kollisionen etc. kann es nicht erkennen.
Der beste Simulator ist meiner Meinung nach ein Stück Styrodur:
  • Da kann beim fräsen (so gut wie) nichts kaputt gehen...
  • Man hält ein Werkstück in den Händen an dem man Maße und Funktion prüfen kann...
  • Man kann wärend dem fräsen problematische Situationen erkennen - z.B. falls man irgendwo zu tief eintaucht.
    Bzw. falls man auf Video aufgezeichnet hat hinterher gezielt nachprüfen.
www.estlcam.de
Veröffentlicht : 04/10/2014 12:01 pm
Michael
(@alpenkreuzer)
Noble Member
@drilldevil
das wär manchmal schon sehr hilfreich, wenn ich meine Fräsobjekte VORHER in 3D betrachten könnte. Leider scheinen mir alle von Dir genanten Programme für Anwender, die nur dxf-Dateien erzeugen können/wollen, nicht geeignet.
Wo kommen die stl-Dateien her?
Aus dem CAD?
Oder kann EstlCam die auch erstellen? Wie muss man es dann füttern?
PS: Aber "lebensnotwendig" ist das für mich nicht. Sollte es meine Fähigkeiten (in jeder Hinsicht) übersteigen, na ja, OK.
Veröffentlicht : 04/10/2014 1:42 pm
Michael
(@alpenkreuzer)
Noble Member
Das ist zumindest für die ein gangbarer Weg, die "zu doof" für höhere Fräs-Weihen sind.
Werd´ich auf jeden Fall ´mal machen.
Veröffentlicht : 04/10/2014 1:45 pm
(@drilldevil)
Noble Member
das ware einzig und alleine auf die frage nach betrachtern von stl-dateien für wolfgang gezielt.
estlcam muss auch mit fertigen step-dateien gefüttert werden.
step-ausgabe kann eingentlich jedes ausgewachsene 3d-cad system.
aber wie gesat es muss ein 3d-cad sein. aus 2d-zeichnungen wie aus qcad kannste keine step-datei erzeugen.
step zerlegt bei einem volumenkörper jede fläche in dreiecke und speichert dieses flächennetz. das kann also bei gerundeten oberflächen mit bohrungen schnell eine ziemlich aufgeblähte datei werden.
das format bzw deren importfilter neigen dann leider zu fehlern. die sich darin äußern können dass löcher in einer maschenstruktur entstehen. dafür gibts dann wieder tools, die diese löcher schließen. ob diese schließen der ursprünglichen geometrie entspricht sei jetzt mal dahingestellt.
fazit bei der ganzen sache: wenn man gut weiterverarbeitbare 3d-dateien erhalten will muss man schon wesentlich sorgfältiger beim konstruieren vorgehen.
Veröffentlicht : 04/10/2014 1:55 pm
Michael
(@alpenkreuzer)
Noble Member
Oh, habe ich überlesen. Aber Danke für die schnelle Antwort.
Veröffentlicht : 04/10/2014 2:11 pm
