Stepcraft Extruder im Mach3 aktivieren?
es geht um folgende Sache, ich hab die Stepcraft 420 und nutze Mach3 (Winckler Version)halt zum Fräsen...
da würde ich gerne auch damit drucken nur weiss ich nicht welche Einstellungen ich ändern muss damit das auch funktioniert. :huh:
Rob
Hallo zscherpy,
ich weiß zwar nicht wie Mach3 aufgebaut ist, aber ich gehe davon aus, daß man mit einem abtragenden Verfahren (CNC-Frässen) nicht ein aufbauendes Verfahren (3D Druck) bewerkstelligen kann.
Du mußt mit einer CAM Software anderen G-Code erzeugen. Einen der der Maschine sagt, wie die Form erzeugt wird. Das geht z.B. mit sogenannter "Slicer-Software". Beim Fräser ist ja z.B. die Form gründsätzlich gefüllt, während diese beim Druck erst erzeugt wird.
Eventuell brauchst Du dann RepetierHost?
Auf die Schnelle habe ich dies gefunden:
http://cnc2printer3d.wordpress.com/software/
Marc (tm)
Panta rhei...nur wohin?
Hallo Rob,
im englischen Forum gibt es dazu ein Video. So weit ich das verstanden habe wird der Schrittmotor vom Extruder als 4. Achse angeschlossen.
Wie schon Marc erwähnt hat brauchst du noch spezielle Software die deine stl Dateien entsprechend aufbereitet und in G-Code umsetzt damit sie Mach3 lesen und abarbeiten kann.
Im englischsprachigen Bereich ist Mach3 für die Stepcraft wesentlich gebräuchlicher!
Hallo Aldronaigh,
Danke für deine so schnelle Antwort...
das mit dem erstellen des G-Godes mach ich über den RepetierHost von Stepcraft und kann diesen ja danach auch laden, nur kann ich den Druckkopf nicht ansteuern weil ich noch keine Einstellungen vorgenommen habe und auch nicht weiß welche Parameter ich ändern muss.
Habe mir zum vergleich eine Demoversion von WinPC-NC geladen und da klappte es gleich auf anhieb.
Will jetzt aber auch nicht wegen dem 3D-Druck umsteigen, weil mir Mach3 an sich sehr gut gefällt 🙂
Rob
Hallo Rob,
geh mal auf Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=8N7PO3fZudo
da wird gezeigt wie das mit Mach3 funktioniert.
Grüße Peter
Grüße, Peter aus Berlin
Moin moin,
so scheint erstmal alles so zu funktionieren wie es soll...
habe von Rory das Stepcraft 3D Print Profil erhalten und damit auch die passenden Parameter für Mach3 🙂
Danke für die schnellen und nützlichen Anworten,... Leute!!
Rob
