Winpc Starter Fräserdurchmesser
hab mir auf der Modellbaumesse in Friedrichshafen eine 600x420 Stepcraft gekauft, ist schon zusammengebaut und läuft auch schon.
Nun zu meiner Frage bei der Software Starter kann man doch keinen Fräserdurchmesser eingeben.
mit welchem Fräserdurchmesser ist den das Programm geschrieben damit die Innen- und Außenfräsungen passen.
Etwa 1mm ?????????????????????
Danke schon mal für eure Antworten
Grüße vom Bodensee
Heinz
hallo Heinz,
HPGL Dateien ( PLT Plotdateien ) sind Umrissdateien die Du abfräst.
Wenn Du also ein 50mm x 50mm Viereck mit einem 2mm Fräser ausfräsen willst, musst Du das Viereck 52mm x 52mm groß zeichen
und dann als PLT Datei exportieren. Dann passte es auch.
Innen und Außenfräsungen gehen nur Über NC Dateien ( DIN ) und da wird das Endmaß gezeichnet.
Gruß Christian
Hallo Heinz,
oder Du benutzt eine CAM-Software, die die Fräswege korrigiert wie z.B. Estlcam.
Siehe hier: Estlcam
Estlcam kann mit der Einstellung WinPC-NC light HPGL Dateien (.plt) ausgeben, die die Starterversion versteht.
Damit haben viele hier (auch ich) sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist einfach zu verstehen, auch für Nicht-Maschinenbauer wie mich. 😉
Viele Grüße,
Jörg
Danke für eure schnellen Antworten.
die mir schon geholfen haben.
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
Ich möchte Dir in jedem Fall empfehlen, von vornherein mit einer CAM Software zu arbeiten. Der Vorteil ist ganz einfach erklärt:
Du zeichnest ein Viereck 50x50. Wenn Du JETZT einen 2mm Fräser hast, müsstest Du ohne CAM das Viereck ja 52x52 zeichnen. Nun geht der Fräser kaputt und Du hast einen 1mm Fräser. Ergo musst Du die Zecihnung neu machen in 51x51......
Wenn DU mit einer CAM Software arbeitest, übernimmt diese Software die Aufarbeitung Deiner ursprünglichen Zeichnung für die Fräsensteuerung. D.h. Du zeichnest Dein Viereck 50x50 und speicherst dieses i.d. Regel als dxf File. Ins CAM eingeladen weist Du nun dem Viereck einen Fräser zu und die CAM Software führt alle Berichtígungen automatisch aus. Das ist jetzt natürlich bei einem Viereck in gewissem Maße überflüssig bzw. noch ohne CAM zu bewerkstelligen, aber wenn Du komplexe Zeichnungen hast oder mehrere Bauteile oder unterschiedliche Fräserdurchmesser, kommst Du ohne CAM nicht aus.
Daher ist es in meinen Augen besser, sich gleich den Zwischenschritt via CAM einzuprägen.
Hallo zusammne,
ich hab auch eine 600er und habe am Anfang auch :ohmy: geschaut als der erste Spannt 2mm zu klein rauskam.
Ich hab mir dann Bocnc geholt hatte passte dann alles. Bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden für den anfang. Hier mal ein Bild von meinem Projekt Fieseler Fi 103.
hallo, Opa!
Das sieht doch sehr gut aus!!!! Ich habe am Anfang auch kurz mit BoCNC gearbeitet, aber bin schnell an die Grenzen gestoßen. Auch ESTLCam hat Grenzen, aber bis jetzt komme ich damit ganz gut klar und für 25,--ist das schon eine Menge Programm, die einem da geboten werden.
Vielleicht stellst Du Dich kurz vor?
@opapferdi: cool, ne F1 - baust du dir ein Pulsotriebwerk oder nutzt du was anders?
Norbert 😉
Danke für das Lob. Der Impeller auf Bild ist der Antrieb 👿 127mm mit 3,5 kw soll ca 5kg Schub machen. Länge des Modells mit Schubrohr 2300mm Spannweite 1600mm Gewicht mit nem Pulso ca 6kg. Meine Elektro sollte leichter sein. verbaut werden 2 6s 5000ah (ca 1,6kg) parallel Strom fließt bei Vollgas/strom ca 130A. Ein Vereinskamerad baut sie mit Pulso. Alleine das wiegt ca 2 kg. MAl schauen was draus wird. B)
...hab grad gesehen das ich mich vertippt hatte - die dinger liefen nicht unter F1 sondern V1.
So ein gerät habe ich schonmal mit Pulso fliegen sehen (Modellflugfest auf dem FP Greiz/Obergrochlitz) - es ist eine sehr interessante Geräuchkulisse. Wünsch dir viel erfolg bei deinem Projekt. CAD - Zeichnungen vom Pulso hab ich noch irgendwo, falls bedarf besteht.
Vielleicht findest ja die Zeit die Filme von den ersten Flugversuchen nach der Fertigstellung hier einzustellen. :woohoo:
Norbert 😉
Kann ich auch empfehlen. Ich habe mal den Verfasser Werner kennengelernt, ist ein echt Netter. Keine Ahnung, ob er das mittlerweile geändert hat: bei der Version, die ich nutze, ist es wichtig, beim Fräserdurcmesser statt eines Komma einen Punkt zu setzen. Also statt 1,5 mm eben 1.5 mm. Erstaunlicherweise akzeptiert meine BoCNC-Version zwar das Komma, berücksichtigt es aber nicht :sick:
Kann aber auch sein, daß er das mittlerweile angepasst hat.
Grüße,
Harald
Hallo
auch habe in Friedrichshafen gekauft und benutze seitdem BOCNC. Ist echt leicht zu erlernen. Estlcam bin ich bis jetzt noch nicht zurechtgekommen. Aber eine Software reicht ja.
Nur das mit dem Werkzeugwechsel habe ich noch nicht hinbekommen.
Peter
Habe mir beide Versionen BOcnc und Estlcam heruntergeleden und mit beiden verschiedene Objekte bearbeitet.
1x ein selbst konstruierter Servorahmen mit Corel Draw
1x ein ab gescannter Bauplan wo ich Rippen mit Corel Trace vektorisiert habe und dann mit Corel Draw bearbeitet.
Mit Estlcam kann man mehr machen gerade wenn man Zeichnungen ab gescannt hat lassen sich diese besser bearbeiten.
Ich habe mit Stepcraft telefoniert und mir wurde gesagt das daran gearbeitet würde, das eine Version von Winpc Nc herauskommen soll die eine Fräser Korrektur beinhalten soll.
Gruß Heinz
- 4 Online
