Probleme bei Umsetzung mit Estlcam
ich habe mir vor kurzem auch eine 420er geholt um hauptsächlich Messing zu fräsen, Da ich nicht nur in 2 sondern in 2,5 Dimensionen fräsen möchte habe ich mir mal ein Beispiel in meinem CAD Programm gezeichnet und versuche es jetzt mit Estlcam umzusetzen, allerdings bin ich mit dem CAD zeichnen besser als mit der Umsetzung ins CAM.
Mein Teil wird aus 5mm Material gefräst, wobei der äußere Rand 1,5mm hoch werden und innerhalb des Rahmens 0,8mm. Die Form rechts oben soll eine Gesamthöhe von 4,8mm erhalten, die Form darunter 3mm (innerer Kreis) und 2mm (äußerer Kreis). Die linke Form soll 1,5mm hoch werden, wobei die 4 Sechskantschrauben noch 0,8mm stehen bleiben müssen. Zuletzt befinden sich noch 4 Bohrungen auf dem Teil.
Jetzt meine Frage, geht das überhaupt mit Estlcam oder benötige ich dafür professionellere Programme?
geht easy. das du beschreibst ist sogenanntes 2,5 D-fräsen. 2d fräsen gibt es meines wissen nicht!
du beschreibst entweder ungünstig, oder ich raffs einfach nicht, wo welche höhen sein sollen. wenn du aussen nen 1,5 mm rand stehen lassen willst musst du verdammt viele material abtragen. ist es da nicht günstiger bei messing stattdessen den rand anzulöten ?
saug dir estlcam ausm netz und leg einfach los, das programm ist fast selbsterklärend.
das geht mit Estlcam problemlos, allerdings verstehe ich die Beschreibung nicht ganz was wie tief sein soll.
Ein 3D Abbild wäre sehr hilfreich.
Hallo Andreas,
ich habe mir das Programm bereits gekauft, vielleicht denke ich bei manchen Dingen ein wenig falsch. Ich habe mal die Zeichnung um Maße und Nummern erweitert:
Ich würde jetzt mal so loslegen:
Nummer 1: Ausschnitt/Tasche mit 0,2mm Tiefe und 0,1mm Aufmaß
Nummer 2: Ausschnitt/Tasche mit 2mm Tiefe und 0,1mm Aufmaß
Nummer 3: Ausschnitt/Insel mit 3mm Tiefe und 0,1mm Aufmaß
Nummer 4: wie komme ich hier auf die Höhe von 2,3mm???
Nummer 5: Auch über Ausschnitt/Insel???
Nummer 6: Auch über Ausschnitt/Insel??
Nummer 7: Teil mit Anbindungen = klar
Nummer 8: Bohrungen = klar
Die Reihenfolge ist natürlich anders.
Das originale Teil ist viel komplexer, müsste es mal raussuchen, für mich wichtig wäre es jetzt nur zu verstehen wie ich so ein Teil überhaupt fräse.
Ich habe die Zeichnung mal rausgesucht, ist ein Projekt dass ich schon länger gezeichnet hatte. Dabei habe ich eben gesehen, dass ich die hohe Rollenabdeckung (Teil 1) zum einsetzen geplant hatte, mit Sicherheit um das ganze Material nicht abtragen zu müssen, siehe 2. Screenshot.
3 dimensional kann man sich das ganze so in etwa vorstellen:
Hallo Wolfgang
ich hätte es so gemacht teste mal
SC 300,
ESTLcam 8.
Designer CAD,
Proxxon IBS/E
Mach3 mit UC 300 (5x LPT)
UCNC mit UC300
Eigenbau Handrad
Hallo Wolfgang
habe die Reihenfolge geändert
SC 300,
ESTLcam 8.
Designer CAD,
Proxxon IBS/E
UCNC mit UC300
Eigenbau Handrad
Hallo Wülfi,
danke für deine Unterstützung, allerdings sieht es so aus als ob ich meine Abmessungen verkehrt angegeben habe, ich meine den Abstand von der Unterseite und nicht von der Oberseite. Bei deiner Datei sieht es so aus, als ob du erst 0,2mm planen würdest, was ja noch ok wäre, dann sollte aber Teil 1 von der Höhe schon fertig sein. Du fräst das Teil1 aber noch tiefer, wenn ich die Vorschau richtig interpretiere.
Die Abmessungen die ich angegeben habe beziehen sich von der Grundfläche (Unterseite) aus.
Warum läuft der Fräser nach dem Teil 1 seitlich im Zick-Zack?
Ich denke den Mittelteil mit den einzelnen Teilen habe ich jetzt. Nun kommt noch der Rahmen Teil 7 mit 1,5mm und das ganze Teil auszufräsen. Den inneren Rahmen von Teil 7 habe ich jetzt schon für die innere Insel benutzt, bleibt mir also nur noch der äußere, also wie kann ich jetzt für den Rahmen 3,5mm abfräsen und 5mm für das ganze Teil auszufräsen?
du kannst den inneren Rahmen mehrfach erstellen falls er für diverse Taschen mehrfach benötigt wird.
Muss ich dazu im CAM schon einen zweiten Rahmen erstellen oder kann ich in EstelCam den Rahmen 2x anklicken?
du musst die benötigten Teile und Ausschnitte für jede weitere Tasche erneut erstellen.
Hallo Wolfgang
ich hoffe jetzt ist es richtig.
SC 300,
ESTLcam 8.
Designer CAD,
Proxxon IBS/E
UCNC mit UC300
Eigenbau Handrad
Hallo Wolfgang
da habe ich Dich wohl falasch verstanden.
sehe ich mir gleich morgen früh nochmal an.
SC 300,
ESTLcam 8.
Designer CAD,
Proxxon IBS/E
UCNC mit UC300
Eigenbau Handrad
- 9 Online
