Referenzfahrt Mach3
Hallo
Endlich laufen alle Achsen.
Jetzt steh ich vor einem neuen Problem, die Referenzfahrt.
Z und X funktionieren. Bei Y fährt die Fräse auf den Schalter dann 2mm weg um wieder auf dem Schalter stehen zu bleiben.
An was liegt das?
Referenzfahrt erst Z dann Y dann X richtig?
LG
Timon
Hallo Timon,
welche Version (Screen) von Mach3 hast du?
Die Reihenfolge ist meiner Erinnerung nach richtig.
Bei der normalen Referenzfahrt fährt die Achse auf den Schalter auf und dann soweit in Gegenrichtung wieder weg bis der Schalter frei ist. Achtung: Nicht zu schnell auf die Schalter fahren damit die Achse vor Anschlag noch sicher stoppen kann (Kann man sich über Motorrampen und Schalterwege ausrechnen).
Die Achsen kannst du auch einzeln referenzieren wenn du auf der Diagnostikseite bist.
Dies beim Standardscreen so, es gibt auch einige mit Präzisions-Referenzfahrt, hier ist das Verhalten etwas anders.
Hab die Version R3.042.040 mit der Oberfläche von cnc Winckler
Dann werd ich mir mal die Geschwindigkeit anschauen
Hallo Timon,
zur Info, bei der Winckler Version kann auch eine Präzisions-Referenzfahrt ausgewählt werden. Hier fährt die Achse zuerst mit höherer Geschwindigkeit an den Schalter und dann ein paar mm zurück um den Taster dann mit geringerer Geschwindigkeit nochmals anzutasten (Schnell und hohe Genauigkeit). Genauere Erklärungen dazu finden sich im Handbuch.
Bei der Reihenfolge ist nur wichtig dass zuerst Z nach oben fährt (Sicherheit), der Rest ist nebensächlich.
