Qcad und Anpassung am Bogen
Hallo Leute,
da hier doch einige mit QCAD arbeiten, spreche ich diese an 🙂
Ich habe ein Fenster kreiert und möchte den langen Strich oben mit Abstand vervielfältigen. Die "Fuge sollte sich dem Bogen anpassen. Es soll ein Stützbogen mit "Fugen" entstehen. Ich finfe keine Lösung bzw. Ansatz.
Danke für eure Hilfe.
Andrè
Stepcraft HF500 Spindel
also vorweg: ich nutze ein anderes cad-system! aber das grundprinzip ist eigentlich immer gleich:
du musst kopieen erstellen von der linie. und zwar nicht linear, das heisst durch angabe eines abstandes, sondern
duch rotation um den mittelpunkt deines kreises. die gefragten parameter sind dan je nach aufbau des befehls anzahl der kopien + kopierwinkel+ kopierrichtung(rechts oder links rum) oder anzahl der kopien + anteil eines vollkreises, auf den die linien einschließlich deiner originallinie verteilt werden. mit diesen infos berechnet das programm dann intern selbst den drehwinkel. das "tortenstück" für die verteilung wird dann in der regel über start und endwinkel angegeben. positive drehrichtung gegen den uhrzeiger . das heisst bei ausgang deiner linie auf 90° ist dein tortenstück von 90° bis 180° definieren, dann wird die linke hälfte erstellt , durch angabe von 90° und 0° wird die rechte hälfte an linine gezeichnet.
sowas gibts in jedem gescheiten cad-system. wie der befehl in qcad heisst kann ich dir jetzt nicht direkt angeben==> online hilfe ?
ich glaub´, aus diesem Link kannst Du einigen Honig saugen - gefunden mit der Suche durch Eingabe von "QCAD" ...
kopieren im Uhrzeigersinn und viceversa
Hallo Michael,
dieses Video hatte ich mir angeschaut. Soweit alles klar. Mir geht es um meinen modifizerten Bogen, da die Linien in Folge zu kopieren.
Andrè
Hallo Andre,
Verlängere Deinen Strich bis ins Zentrum des Halbkreises.
1. Strich markieren
2. Verschieben und rotieren auswählen
3. Zentrum des Halbkreises 2x anklicken
4. Anzahl der Kopien einstellen und den Winkel
(Bei mir 10 Kopien mit 18° Winkel) (Halbkreis durch Segmente = Winkel)
5. Am Schuß die Striche zurechtschneiden
Menue "Modifizieren" Segmetn raustrennen oder Segment manuell raustrennen.
Den Bereich anklicken der weg soll.
6. Fertig
Sollte mit einem kleinen Umweg genau das sein was du erreichen willst.
Gruß Bernd
Toleranz heißt: die Fehler des anderen entschuldigen. Genie heißt: sie nicht zu bemerken.
Arthur Schopenhauer
(1788 - 1860), deutscher Philosoph
wer sich gerne mehr arbeit macht als nötig macht es genau so B)
Danke Andreas,
für den Seitenhieb. 😉
Natürlich geht das auch genau so wie du es geschrieben hast.
Hatte Deinen Beitrag nur überflogen, da du am Stück durchgeschrieben hattest.
Und ich hatte ein Brett vorm Kopf, was das rotieren angeht.
Über einfach rotieren um den Zentrumspunkt spart man sich das wegschneiden.
Ich Wollte ja eigentlich nur zeigen das es auch komplizierter geht als du es beschrieben hast. 😳 :whistle:
Gruß Bernd
Arthur Schopenhauer
:cheer:
Hallo Bernd,
vielen Dank für die gute Erklärung. Ja, so hatte ich es gemeint 🙂
André
Hallo Andre,
1. Strich markieren
(Bei mir 10 Kopien mit 18° Winkel) (Halbkreis durch Segmente = Winkel)5. Am Schuß die Striche zurechtschneiden
Den Bereich anklicken der weg soll.6. Fertig
Gruß Bernd
- 5 Online
