mal eine generelle frage
Was benutz ihr eigentlich fuer ein cad programm? Ich habe mal ein par ausprobiert nicht alle sind mit der maschine kompatibl. zb. Mit desing cad wenn ich ein rechteck zeichne 5*5 cm als plt speichere und winncpc hochlade ist das rechteck 298*298 cm ???
Mfg
Georg
ich nutze LibreCAD, dann ins Estlcam und dann in WinPCNC USB.
Die Kombi läuft problemlos bei mir.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Du musst wnpc-nc natürlich auch sagen, was du ihm gibst und welchen Einheit das Format verwendet...
Im Falle von HPGL sind das idr. 1/40mm
Robin
moin,
winpcnc hat ne skalierfunktion eingebaut. schau mal unter koordinaten nach, ob da alles auf 1,0 steht. ich hatte am anfang auch mal nen fall dass ein bauteil vergrößert wurde. dein verwendetes cad system hat garantiert auch ne möglichkeit einheiten anzugeben, in denen gezeichnet wird. "zentimeter" als einheit sind schon mal grundsätzlich scheisse. nimm millimeter, das ist auch die einheitengröße - besonders bei der angabe der fräsgeschwindigkeit (mm/s) -, in der winpcnc arbeitet.
robin war mit seinem beitrag schneller. wenn du die daten als hpgl weitergibst ist natürlich der punkt auch entscheidend.
Mfg
Georg
Hallo Georg,
ich benutze dieses hier.
Geomagic Design
Hallo Georg - willkommen im Forum.
Ich würde Dir QCAD als Freeware empfehlen oder wenn es Dir zusagt dann eben auch die für wenig Geld (32,00 €) zu kaufende Pro Version.
QCAD ist meines Erachtens sehr ausgereift, trotzdem leicht und intuitiv zu erlernen und spielt wie wir hier im Forum schon oft feststellen konnten hervorragend mit den benötigten CAM Programmen wie EstlCam etc. zusammen.
Die kostenlose Community Edition von QCAD wird wahrscheinlich schon so ziemlich alles im 2D Bereich erschlagen können was Du für Deine Fräsdateien brauchst. QCAD CE produziert saubere dxf Dateien. Die Pro kann auch dwg.
Zudem sind in diesem SC Forum auch einige QCAD User die Dir im Falle eines Falles auch mit Rat - Tat - und Tipps weiterhelfen können.
Falls Du es ausprobieren möchtest kannst Du Dich an meinem Tutorial wie man ein kostenloses und uneingeschränkte QCAD CE bekommen kann orientieren.
QCAD CE Trial.
Viel Spaß beim testen! 😉
Hallo, danke für deine Hilfe werde ich mal porbieren. 🙂 🙂 🙂
Danke für die Info
Georg
was meinst du mit punkt ist ausschlaggebend ?????
bin erst am anfang
Georg
gute Idee QCAD, Habe es probiert und siehe da es funtionierte musste das gezeichnete aber mit BOCNC in eine PLT Datei umwandeln aber die maße blieben erhalten. Der nächste war von eienem BMP etwas nachzuzeichnen da ich ja vom Modellbau komme da hatte ich das Problem das die maße nicht mehr stimmten dawerde ich mir das Handbuch mal unter den Arm nehmen und durcharbeiten vieleicht finde ich da was.
nchmal besten Dank
Georg
nchmal besten Dank
Georg
Gern geschehen! 🙂
Das Thema Bitmap (BMP etc.) zu dxf wird übrigens gerade auch hier behandelt.
Vielleicht hilft das schon ein wenig weiter aber das Handbuch wird es natürlich umfassender behandeln.
Falls noch fragen sind .... einfach raus damit! 😉
Viel Erfolg!
- 7,339 Themen
- 3 Online
