Bohrungen ausführen
ich möchte mit der SC420 auch Bohren. Dazu setze ich mit EstlCam die Bohrungen, diese werden in der Vorschau/Simulation auch abgefahren, nur sind sie leider nach dem Einlesen in WINPC Starter nicht da ??? alles andere funktioniert perfekt.
Christian Knüll hat die generierte PLT Datei geprüft und sie ist in Ordnung.
Liegt das jetzt an der Starter-Version oder was mache ich falsch ????
mfg
Jörg
Hallo Jörg,
Meines Erachtens erzeugt das Fräsen von Bohrungen eine Helix (also einen Kreis zusätzlich mit Z-Vorschub), und sobald Z ins Spiel kommt, ist plt aus dem Spiel.
Nimm doch die Kreistasche..
Aber wenn Christian das geprüft hat..
Grüße, Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
ich weiß nicht ob das in der Starter auch so ist, aber in USB Version gibt es eine Option Bohrungen als Kreis anzeigen.
Mir ist es übrigens auch schon passiert, das ich die Bohrungen nicht auf dem Bildschirm gesehen habe, aber beim Fräsen wurden sie mitgemacht.
Hallo Jörg,
in deiner Frage ist mir nicht klar ob die Bohrungen nur nicht angezeigt oder aber nicht ausgeführt werden.
Bei mir (WIN PC-NC ECONOMY, also Vollversion) werden sie auch nicht angezeigt, aber gebohrt, also wie
Jens es auch schon beschrieben hat.
Gruß Lothar
bei mir war es auch so, dass sie nur nicht angezeigt werden. Also einfach mal ausprobieren.
in WinPC-NC kann man einen Parameter setzen, der alle Einstichstellen mit einem kleinen Kreis in der Anzeige markiert. Damit ist das Bohrbild gut sichtbar.
Das geht zB. unter Parameter-Sonstige-Bohr oder DJ=1 in der WINPCNC.WPI.
Burkhard
... Das geht zB. unter Parameter-Sonstige-Bohr ...
Manchmal sind Lösungen ja recht einfach 🙂
Danke für den Tipp
Gruß Lothar
