Bei Spline aus dxf-Datei hebt und senkt sich d. Werkzeug bei jedem Teilabschnitt
meine mit AutoCAD erstellte dxf-Datei kann jetzt gelesen werden von WinPC-NC,
allerdings erkennt das Programm keine zusammenhängende Kurve aus dem Spline,
sondern arbeitet die Kurve punktförmig ab, als ob der Spline aus lauter Punkten bestehen würde.
Auch gerade Linienabschnitte werden als einzelne Stücke betrachtet,
so dass die Spindel sich jedes Mal hebt und und senkt beim zusammentreffen von zwei Linien.
Kennt jemand die Lösung hierzu, wie man es hinbekommt, dass Splines und angrenzende Linienabschnitte
in einem Stück abgefahren werden ? (Es geht nur um 2D-Fräsen)
Vielen Dank für die Antworten
Welches Programm verwendest du für CAM?
Kannst du mal deine Spline teilen?
http://andileibi.bplaced.net/
Ich verwende nur Autocad und lade dann in WinPC-NC die dxf-Datei.
Die Spline kann man bei Autocad irgendwie nicht teilen, keine Ahnung wie das gehen soll.
Ich glaube deine Linien hängen nicht zusammen, die Zeichnung sehr groß zoomen und dann die Linie markieren
und dann die benachbarte Linie, liegen die Endpunkte zusammen oder ist eine Lücke dazwischen.
Den Spline musst du auflösen.
Gruß Fritz
...Die Spline kann man bei Autocad irgendwie nicht teilen, keine Ahnung wie das gehen soll.
Mit teile meine ich dass du die Datei irgendwo hochlädst damit ich sie mir ansehen kann 😉
Sorry,
natürlich kannst du gerne die Datei haben.
Hab sie hier hochgeladen:
www.brinkmann-guitars.de/downloads/Alex.dxf
Ich habe deine dxf mit Draftsight geöffnet - ist ok, dann habe ich mit Estlcam eine din Datei erstellt
und das Ergebnis ist auch in Ordnung.
Hier das Ergebnis im NC- Corrector, die Fräsbahnen sind ok.
Ob es daran liegt das du die Datei direkt mit Win PCNC öffnet weis ich nicht, und auf diese Vorgangsweise wäre
ich auch in den vielen Jahren auch nie gekommen
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
ja danke schon mal für die Analyse.
Das WinPC-NC wirbt ja damit, dass es auch dxf-Dateien verarbeiten kann, und da ich nur einbahnige Konturen wie Text und
einen Aussenrahmen gravieren will, habe ich gedacht bräuchte ich kein anderes Programm ausser halt Autocad.
Jetzt weiss ich nicht, ob ich mich doch noch um eine CAM-Software kümmern muss, keine Ahnung.
Auch die professionell fräsen brauchen ein Cam Programm
Gruß Fritz
Ich denke Estlcam ist für jeden leistbar, aber schau dich selbst um.
Gruß Fritz
Ich denke Estlcam ist für jeden leistbar, aber schau dich selbst um.Gruß Fritz
....und vor allem kostenlos testbar 😉
das ist doch ganz einfach...
In WinPC-NC sind einfachere CAM-Funktionen bereits integriert und damit kann man eine DXF-Datei bereinigen, Konturen suchen und zusammensetzen lassen und das alles dann leerwegeoptimiert ausgeben. Auch Radienkorrekturen, Anfahrstrecken, eine Schleppmesserkompensation usw. sind damit möglich. In den allermeisten Fällen sollte kein CAM-Programm mehr nötig sein.
Bitte mal die Info zu 2DCAM im Handbuch nachsehen und die beiden dort beschriebenen Beispiele ansehen, dann ist alles klar.
Burkhard
- 12 Online
