CAD und CAM in einem ?
Habe mir schon einiges angesehen, Fusion wird immer schmaler und langsamer. CAD und CAM in einem wäre schon super. Wäre von Euch arbeitet mitCADasCAM?
Fräse: SC 2/600 mit Performance Kit, WINPC-NC USB, STEPCRAFT HF-500, T-Nutentisch, 3D-Druckkopf mit Heizplatte
CAD: Target, CoralDRAW X8, Fusion360
CAM: Estlcam V11
Ja, das mit Fusion360 ist schade! Ich habe gerne damit gearbeitet, weil es m.M. nach sehr schnell erlernbar und der CAM-Teil (im Vergleich zu Creo/ProE) mir schnell Erfolgserlebnisse und fertigen Code geliefert hat.
Aus Sorge um meine Projekte bei Fusion360 (Cloud-Zwang und proprietäres Format) bin ich auf FreeCAD umgestiegen. CAD ist ein bisschen hakelig und man darf nicht den Fehler machen, ein und dasselbe Projekt unter unterschiedlichen Betriebssystemen und Versionen zu bearbeiten, aber ich komme damit mittlerweile gut zurecht. Bei CAM fehlt mir noch die Übung, ist aber entsprechend meinen Fähigkeiten bis jetzt ok.
CADasCAM kenne ich nicht. wie FreeCAD frei?
SC840/2 BE mit Vakuumtisch, UCCNC, ESTLCAM V11, Fusion360 (ProE/Creo5), inzwischen FreeCAD und auch Anfänger SolidWorks, KiCAD, FlatCAM, CNC und CAM Anwender
Ich sehe gerade: CADasCAM nur in der Demo-Version frei.
Macht auch einen eher biederen Eindruck. Nichts für mich. Aber trotzdem danke für den Hinweis!
Bei mir ist ebenfalls FreeCAD als CAD im Einsatz (seit V 0.14), als CAM und auch zur Maschinensteuerung nutze ich von Anfang an Estlcam.
Ich konstruiere grundsätzlich in 3D. Das hat den Vorteil, daß ich die Teile in Freecad so darstellen kann, wie sie wirklich mal aussehen sollen. Außerdem kann ich mehrere Einzelteile in einer Assembly-Workbench (A2plus, AddOn für Freecad) zusammenfügen und so sehen, ob alles perfekt zusammenpaßt. Evtl. Fehler können so schon im Konstruktionsmodus erkannt und beseitigt werden. Die fertigen Teile werden dann als 2D-DXF exportiert und in Estlcam für die Fräsung vorbereitet (GCode-Erzeugung im CAM-Part von Estlcam) und letztlich dann auch mit Estlcam (Maschinensteuerung) gefräst. Dieser Workflow ist für mich optimal und funktioniert einwandfrei.
Freecad ist mit Sicherheit noch nicht perfekt, aber für meine Belange zu 99,9% ausreichend. Es wird dabei ständig weiterentwickelt und verbessert. Aus meiner Sicht ist es auch nicht schwer zu erlernen/bedienen, allerdings habe ich vorher kaum ernsthaft mit anderen CAD-Programmen gearbeitet. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, daß der Umstieg von Fusion zu Freecad aufgrund anderer Bedienung und anderer Logik "schwierig" sein kann. Das "Gewohnte" ist immer einfacher als das "Neue".
ich meine bei Facebook in einer Stepcraft-Gruppe gelesen zu haben, dass jemand einen CAM-Prozessor für FreeCAD hatte oder erstellen wollte.
Muss ich noch mal forschen.
Edit:
https://wiki.freecadweb.org/Path_Workbench
Weder damit, noch mit FreeCAD habe ich bisher ernsthaft gearbeitet.
In FreeCAD (meine Version 0.19) ist eine "Path"-Workbench enthalten, die ein CAM-Modul darstellt und GCode erzeugt. Laut einem engl.-sprachigen Forum funktioniert die Einstellung für den Pre-Prozessor auf Mach3/4 auch für UCCNC (Stepcraft).
Ich habe vor über einem Jahr mal ein einfaches Bohrbild mit FreeCAD erstellt und ausgeführt; das hat funktioniert. Komplexere Fräsabläufe habe ich inzwischen zwar schon in FreeCAD angelegt, aber die Umsetzung (des GCodes) auf meiner Stepcraft mit UCCNC steht noch aus (komme gerade nicht dazu).
Hier entsteht gerade ein FreeCAD Grundkurs für die Version 0.19:
https://www.youtube.com/channel/UCyGwIx_PzM_zE3FKhZRbygQ
Im Kanal gibt es aber auch schon genügend Material für ältere Version(en).
Jepp, kann ich auch nur empfehlen! Flowwie macht das hervorragend.
- 10 Online
