Hilfe bei 2 ausschnitten
Hallo
Brauche bitte Hilfe möchte gerne 2 auschnitte machen der kleinere Auschnitt soll komplett rausgefräßt werden und der größere aber nur 2 mm Tief. Verwende das Eastlcam.
Bitte um Hilfe.
gruß Richard
in ESTLcam ist die Tasche Kein Problem, viel wichtiger ist dein Fräsprogramm. WinPC-Starter kann das nicht.
In ESTLcam: Einfach die Fräsbahn anklicken und bei Objekteigenschaften die Frästiefe eingeben.
Wenn du mehr wissen willst, hier die sehr schöne Hilfeseite: Anleitung
da wird Dir Andreas (MagIO2) aber ganz heftig widersprechen, Jens!
Natürlich geht das, man muß das mit der Starter aber in zwei Jobs trennen:
Zunächst die Tasche fräsen (in WinPC-NC 2mm Zustellung einstellen) und dann die Durchfräsungen machen (mit der entsprechenden Tiefe = Materialdicke+x). Zwischen den Jobs natürlich den Nullpunkt nicht verstellen!
Grüße,
Jörg
Natürlich geht das, man muß das mit der Starter aber in zwei Jobs trennen: ...
Ok erwischt.
Korrektur: In einem Job geht es mit der Starter nicht.
Allerdings kann man dann auch in ESTLcam auf die Tiefeneinstellung verzichten. Die muss man dann ja in der Starter eingetragen werden.
Hallo
Danke für die Antworten. Habe die Vollversion.
gruß Richard
Hallo
Entweder bin ich zu dumm um zu lesen oder bin ich unfähig. Bekomme es einfach nicht hin.
gruß Richard
hehe ich denk ich weiss warum das nicht geht:
du willst garantiert nen zu großen fräser für die inner tasche/durchfräsung verwenden, und estlcam springt dann immer auf die aussenkontur bei der automatischen konturverfolgung.
deine innenkontur hat nur ne breite von 1,62 mm , ich geh mal davon aus das soll so sein.
du musst in estlcam zuerst nen fräser mit nem kleineren durchmesser von 1,62 mm definieren, oder wenn in werkzeug-
liste vorhanden diesen auswählen. befehl ausschnitt wählen und innere kontur in geometrie anwählen und schon lässt sich die innere durchzufräsende kontur als tasche definieren.
das gleiche entweder mit gleichem oder grösserem fräser für die äusser widerholen. ich bin mir sicher der fräserdurchmesser ist der knackpunkt an der sache !
Hi Richard,
was drilldevil geschrieben hat stimmt. Lad' mal das Projekt in EstlCAM und guck Dir die Simulation an, ob es das ist was Du meinst.
Grüße,
Jörg
P.S.: @drilldevil: Haste nicht mal einen Namen für uns? Bei drilldevil und drillkiller wird man ja ganz wuschig! :silly:
also mein Vorredener hat Recht, ich hab auch einen 1mm Fräser definiert. Aber damit geht es:
Anhang: ESTLcam Datei.
Edit meint: Jörg war schneller... :woohoo: :whistle:
Hallo
Ihr hattet wieder mal recht , hatte einen 3 mm Fräser verwendet. Jetzt hatt es funktioniert.
Danke nochmal .
auch in WinPC-NC Starter kann man 2 Werkzeuge nutzen und diese mit unterschiedlichen Tiefen verwenden. Also eine 2mm tiefe Tasche und eine Durchfräsung mit nächstem Werkzeug sollte kein Problem sein und man braucht dazu NICHT zwingend die Vollversion.
Burkhard
- 4 Online
