?Übernahme der Parameter in WINPC NC Economy
Hallo an die Fräser,
ein guter bekannter von mir hat das Programm CAMBAM und Mach3. Ich habe WINPC NC Economy. Meine Fräsdaten (Werkzeuge, Farbe Länge und Maße) stelle ich in WINPC ein und fräse los.
Ich habe mir mal die CAMBAM Demo angeschaut und bei der Schnitttiefe habe ich 3 Parameter zum eintragen:
Sicherheitshöhe setze ich 5mm
Tiefe Zustellung: 0.5mm
Zieltiefe: 1mm
Dann wird der GCode erstellt. Jetzt die Frage: Übernimmt WINPC NC die ISO Daten und ich kann losfräsen oder muß ich vorher Parameter (Werkzeuge, Frästiefe usw.) in WINPC NC nullen so das die CAMBAM Daten übernommen werden?
Die Z-Achse in WINPC NC würde getauscht (Häckchen gesetzt) werden (Laut Herrn Lewetz historisch bedingt, da die Z-Parameter Plus und Minus vertauscht werden.
Ich spiele diese Frage nur gedanklich durch und hoffe, das jemand von euch die Erfahrung schon machen konnte.
André
Stepcraft HF500 Spindel
Da CamBam eine Din Datei erstellt, werden in dieser Datei auch die bei CamBam hinterlegten Parameter Zustellung, Vorschub, Drehzahl, etc. eingefügt. Diese "überschreiben" die in WInPCNC Economy/ USB Einstellungen. Ist analog zu anderen CAM Programmen wie z.B. ESTLCam.
die DIN- oder Gcode-Daten von Cambam sollten in WinPC-NC problemlos übernommen werden. Auf der Sicherheitshöhe von 5mm wird über das Material gefahren zu neuen Einstichstellen. Beim Einstechen fährt dann die Z-Achse schnell nach unten bis auf 0.5mm über das Material und die Zieltiefe im Einstich ist dann 1mm im Material.
Sollte kein Problem sein.
Burkhard
