Suche
Software speziell f...
Software speziell für Schriften gravieren/fräsen
9 Beiträge
6 Benutzer
7,837 Ansichten
(@fratre)
Hallo zusammen, ich habe hier in der Suche nicht das gefunden was ich eigentlich wissen möchte! Es geht um das Gravieren/Fräsen von Schildern aus Holz oder auch Plexiglas, die dann mit LED beleuchtet werden. Jetzt suche ich eine relativ einfache Software speziell dafür. Ich habe was von Nc-Font , vectric vcarve usw. gelesen möchte mir aber auch nicht alle Demoversionen auf meinen Rechner laden. Ich nutze sonst zum Fräsen bzw als CAM Software Estlcam und WinPc Nc. Beste Grüße
Frank
Veröffentlicht : 24/02/2021 10:58 am
(@volker-bunge)
Reputable Member
Hallo Frank,
kann Dir da nicht direkt helfen.
Aber für das Gravieren brauchst Du ggf. noch spezielle Schriftarten, auf denen dann der Stichel richtig die Buchstaben darstellt. Diese Schriftarten bestehen dann aus einer dünnen Linie und nicht wie die meisten aus einer dicken Linie.
Es gibt bei CorelDraw x8 die Möglichkeit "normale" Schriften in Vektorschriften umzuwandeln.
Sollen es natürlich Umrisse von Buchstaben sein, so kann man da ggf. auch einige normale Schriftarten nehmen und dann die Außenseite der Buchstaben abfahren.
Hast Du schon einmal bei Youtube unter den bei Dir genannten Programmen nach Lernvideos geschaut?
Volker
Veröffentlicht : 24/02/2021 11:19 am
(@rahul)
Honorable Member
Heute sind ttf-Schriftarten doch Standard. Und dabei handelt es sich um Vektorschriften.
Das Umwandeln von "normalen" Schriftwarten (bitmap-basierend) in eine Vektorschriftart führt zu "Gezitter", wenn man diese Schriftarten vergrößert.
Estlcam kann Schriften gravieren.
Ansonsten halt muss man den Weg über eine Vektor-Grafik-Software wie CorelDraw oder Inkscape gehen.
Die können auch populäre Formate wie dxf oder svg exportieren.
Einen CAM-Prozess muss man trotzdem drüber laufen lassen.
Eric Royer von Stepcraft.us hatte mal Videos zu dem Thema bei Youtube gepostet.
Veröffentlicht : 24/02/2021 12:11 pm
(@fratre)
Hallo Volker, hallo Rahul
Erstmal Danke für die Infos. Zu den von mir genannten Programmen gibt es für vectric genug leider mit gesprochenen Texten nur in Englisch.
Nc-Font kein einziges Video ist wohl von CNC-fast da habe ich mal angefragt. Gibt zwar ne Demo aber da kann man laut Aussage in einem Modellbauforum nichts an die CNC schicken . Das geht erst in der Vollversion
Beste Grüße
Veröffentlicht : 24/02/2021 12:24 pm
(@volker-bunge)
Reputable Member
Hallo Frank,
man kann sich aber ggf. auch den Text übersetzten lassen.
Klick mal bei dem Video unten auf die Einstellungen, dann auf Untertitel automatisch erzeugen (englisch). Jetzt kommt der Text als Untertitel. Danach noch einmal auf Einstellungen klicken und automatisch übersetzten Deutsch anklicken.
Ist vielleicht nicht die beste Übersetzung, aber wenn man nicht gut englisch kann, hilft es ja vielleicht.
Volker
Veröffentlicht : 24/02/2021 1:59 pm
Andreas Schulz
(@andys1957)
Prominent Member
Moin Frank,
ich verstehe dein Problem nicht wirklich....
Du setzt doch Estlcam als CAM ein. In Estlcam kannst du doch Schriften erzeugen und entsprechend fräsen lassen. Du benötigst als "Grundobjekt" lediglich den Rahmen deines geplanten Schildes (z.B. als DXF oder SVG). Diesen lädst du in Estlcam. Nun kannst du in diesem Rahmen an beliebiger Stelle Schriften erzeugen, und die dann je nach Wunsch mit den üblichen Estlcam-Tools fräsen, gravieren oder carven lassen (Text als Tasche Fräsen, Text erhaben stehen lassen, Text gravieren, etc.). Dabei kannst du jede Schriftart, die bei dir installiert ist, verwenden. Zusätzlich liefert Estlcam zwei Einlinien-Schriftarten für reine Gravuren mit.
Nachtrag: Für Schilder aus Acrylglas spiegele ich das zu fräsende Objekt in Estlcam und fräse dann auf der Rückseite.
Veröffentlicht : 24/02/2021 2:01 pm
(@fratre)
Hallo zusammen, ich werde es mal mit Estlcam erst versuchen, Danke für die Tipps
Beste Grüße
Veröffentlicht : 24/02/2021 2:07 pm
(@andileibi)
Reputable Member
Ich glaub ich hab ein deja vu
https://www.stepcraft-systems.com/forum/user-stellen-sich-vor/6736-ein-neuer-mit-vielen-fragen#59961
http://andileibi.bplaced.net/
Veröffentlicht : 24/02/2021 9:36 pm
(@f7222)
Reputable Member
F-Engrave, kostenlos
Gruß Fritz
Veröffentlicht : 24/02/2021 10:11 pm
