Anfasen Estlcam/Winpc Anfänger
Hallo zusammen, ich habe die Suche ausgeführt aber zum Thema Anfasen nur einen Thread gefunden der für mich als Anfänger aber noch viel zu komplex ist. Nun zum Thema: wie kann ich Estlcam mitteilen zum Schluss das Werkstück zumindest von der Oberseite anzufasen bevor ich das Teil ( mit Anbindungen) aus der Holzplatte löse und welchen Fräser sollte ich nehmen? Steuerung der Stepcraft über Winpc nc.
Das würde mir ersparen mit einer manuellen Kantenfräse zu fasen oder abzurunden. Was bei kleinen Teilen eh nicht funktioniert.
Gibt es da eine für Anfänger eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus und bleibt Alle gesund
Frank aus Dortmund
Hallo Frank,
du kannst bei Teilen und Ausschnitten ein Fasenwerkzeug und eine Fasenbreite mit angeben. Das Fasenwerkzeug muß dabei logischerweise einen Spitzenwinkel < 180° haben und in deiner aktuellen Werkzeugliste enhalten sein. Gemäß Spitzenwinkel und Fasenbreite errechnet Estlcam dann, wie tief gefräst werden muß. Die Fräsung erfolgt dabei genau auf der Linie. Sinnvollerweise legst du dann die Fasen in der Bearbeitungsreihenfolge ganz nach hinten, weil dafür ja ein Werkzeugwechsel erforderlich ist.
Hallo Andy! Danke für die Antwort.
Stehe noch bisschen mit dem Fasenwerkzeug bzw Spitzenwinkel auf dem Schlauch. Also ein Fräser ähnlich einem V-Nutfröser?
Liebe Grüße
Frank
Richtig, ein V-Nutfräser. Wenn du eine (annähernd) gleichseitige Fase haben möchtest, nimmst du einen mit 90° Spitze.
Ok ich habe einen v-Nutfräser von der Oberfräse. Habe aber gestern eigentlich fürs Gravieren Gravierfräser mit 60 und 90 Grad bestellt und einen Razorpoint mit 60 Grad sieht aus wie ein spitzer Kegel mit 6 mm Schaft und mit größtem Durchmesser von 10 mm. Ginge es damit auch....?
Ich packe das Anfasen dann als letzte Funktion ganz ans Ende des Programmes auch nach dem ausschneiden. Wird ja noch gehalten von den Haltestegen .
Danke nochmals.
Frank
Kannst du alle nehmen, natürlich abhängig davon, wie groß/breit/tief die Fase werden soll. Viel Spaß beim Fräsen!
Vielen Dank! Schönes Wochenende und bleib gesund!
Gruß Frank
Hallo, stehe immer noch auf der Leitung bzgl. des Eintragens in der Estlcam-Werkzeugliste!
wie trage ich denn einen V-Nutfräser (von meiner Oberfräse) in der Estlcam-Werkzeugliste als Fasenfräser ein?
Der hat 90 Grad Schneidwinkel und ist an der breitesten Stelle ca 12 mm. Gebe ich diese 12 mm als Durchmesser ein oder vorne die Spitze?
Dasselbe Problem taucht ja auch bei Gravurfräsern und Gravurstichel auf oder? Welchen Durchmesser gibt man da also grundsätzlich an?
Frank
- 4 Online
