Suche
Estlcam Frästiefe a...
Estlcam Frästiefe abfragen-- wird bei WINPC NC auch Frästiefe abgefragt
3 Beiträge
3 Benutzer
2,031 Ansichten
(@fratre)
Hallo zusammen, ich kann ja bei der CAM-Erstellung die Frästiefe abfragen lassen (also keine Frästiefe einstellen). Wie verhält sich WINPC NC? Wird dort auch dann die Frästiefe einzeln abgefragt und wenn ja wie und wo kann ich die dann eingeben? Oder geht es nur mit voreingestellter Frästiefe bereits in Estlcam?
Beste Grüße und bleibt gesund!
Frank
Veröffentlicht : 05/02/2021 9:40 pm
(@f7222)
Reputable Member
Die Einstellungen werden in Estlcam gemacht und als Din ausgegeben. ( ist nur eine Textdatei)
WinPcnc liest die Din Datei, und kann daher keine Tiefe abfragen.
Gruß Fritz
Veröffentlicht : 05/02/2021 11:11 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Du hast in WinPc-NC die Wahl, die Z- Zustellung durch die geladene Datei, also die CAM Vorgaben oder durch WinPc-NC über die Fräsereinstellungen zu steuern. Allerdings ist es meistens sinnvoller, die Tiefeineinstellungen durch das CAM erledigen zu lassen. In deinem Fall also über Estlcam.
Veröffentlicht : 07/02/2021 8:58 pm
