Eintauchtife zu gross
Ich verwende vcarve pro für die Erstellung der Werkzeugwege - beim Fräsen von Schrift taucht der Fräser trotz korrekter Voreinstellung schon beim ersten Durchgang viel zu tief ein. Ich versendende Winpccnc. Was ist da falsch eingestellt?
Wenn die Eintauchtiefe zu groß ist - eine einwandfrei funktionierende Maschine vorausgesetzt - bleiben nur zwei Möglichkeiten:
Entweder ist dein Programm falsch oder du hast den Nullpunkt falsch gesetzt. Nullpunkt kann man leicht kontrollieren, denn der Fräser muß die betreffende Oberfläche leicht berühren. Das hört man.
Was dein Programm betrifft kannst du dir den GCode anschauen ob die Z-Werte wirklich zu hoch sind. Fehler ist dann wohl in VCarve zu suchen.
Wenn beides OK ist, solltest du mal deine Maschine checken.
Oder es ist ein Einstellungs-Problem. Das eine Programm steht auf Inch, das andere auf mm.
Ohne den G-Code und die Einstellungen zu kennen ist eine Antwort schwierig, denn es gibt die verschiedensten Fehlerquellen. Zumindest den G-Code solltest du hier einstellen.
- 4 Online
