hf-spindel über winnc gesteuert
ich hab den eindruck, dass die software die spindel verdammt spät anschmeisst. gefühlt steckt der fräser schon im material und dann läuft der motor an. ist das normal, oder was kann ich anders einstellen ?
man kann in WinPC-NC eine Hochlaufzeit für die Spindel einstellen und dann nach jeder Drehzahländerung für zB. 3 Sekunden warten. Die Ansteuerung erfolgt immer gleich mit dem Kommando und ohne weitere Verzögerung. Wie schnell der FU und die Spindel reagieren kann aber von WinPC-NC nicht beeinflusst werden.
Burkhard
hallo und danke für die antwort.
doch nun kommt die preisfrage: wie mach ich das ? über makros ?
nein, das geht bei Parameter-Signale und zeiten-Spindelhochlaufzeit. Eingabe in Millisekunden.
Achtung, der Parameter ist bei WinPC-NC Starter nicht über die Dialoge einstellbar aber bei allen anderen Versionen.
gruß
Burkhard
ok, danke hab die stelle in der sw gefunden.
ich hatte das gleiche Problem. Die Spindel dreht erst, wenn die Spitze des Fräsers bereits die Materialoberfläche berührt.
Ich nutze Estlcam. Estlcam schaltet mit dem Kommando M03 den Fräser ein.
Das wäre allerdings das Gleiche, als wenn man manuell die Anzeige des Steuergerätes auf 0 stellt und den Taster zum Einschalten der Fräse betätigt. Die Fräse dreht nicht.
Folglich muss das Kommando M03 um die Drehzahl ergänzt werden, mit der der Fräser standardmäßig laufen soll:
M03 S14000
S14000 = 14000 U/Min.
Das kann in Estlcam hier geregelt werden:
Wenn wir schon mal dabei sind:
Bei mir ist die maximale Drehzahl(20.000 U/Min.) der Spindel erreicht, wenn eine 88 im Display der Steuergerätes steht.
Somit dreht die Spindel immer zu schnell. Trägt man in WinPC-NC(Vollversion: Parameteter -> Maschine) eine 23200 als maximale Drehzahl ein, so sind die Drehzahlen wieder korrekt, die z. B. in EstlCam angegeben werden.
Dirk
Funktioniert bestens, super Tipp
Besten Dank Dirk
Freundliche Grüsse
rainer
SC-420 und HF-350
der Vollständigkeit halber:
seit der Estlcam Version 7.52X(X = 7 oder 8 ) ist die manuelle Ergänzung des M03 Befehls um die Drehzahl nicht mehr notwendig(M03 S16000)! Die Frässpindel wird nun rechtzeitig eingeschaltet. Vielen Dank an Christian!
Dirk
