file Frage Performance Kit und Estlcam
21 Mai 2019 12:06 #56666 von wlemmi1
Performance Kit und Estlcam wurde erstellt von wlemmi1
möchte meine 2-600 mit dem Performance Kit aufrüsten. Kann mir jemand sagen ob die Maschine dann noch mit der Estlcam Steuerung funktioniert ?
Christian Knüll wusste es nicht, da er das Performance Kit nicht kennt.
Danke und Grüße
21 Mai 2019 14:06 #56667 von Reiner St.
Reiner St. antwortete auf Performance Kit und Estlcam
@ wlemmi1
Ich denke schon, denn ich habe z.b. auch das Performance Kit, habe zwar kein Estlcam also keinen Arduino Steuerungsmodul, aber ein WinPC-NC USB Steuerungsmodul. Und das ist das selbe geblieben, also gehe ich davon aus das an dem neuen Treiberboard das zum neuen Performance Kit dazu gehört, die Anschlüsse wie gehabt geblieben sind.
Es ist ja nur ein weiterer Treiber auf dem Board für den zweiten Y-Achsen Motor verbaut, der denke ich aber über die selben Signalleitungen angesprochen wird wie der einzelne Y-Achsen Motor vorher beim alten Board.
Das Gantry-System was für die Abschaltung vorhanden ist ist ja auf dem Treiberboard verbaut und wirkt von da aus auf den Notaus des Treiberboards.
Hat also auch nichts mit den Anschlüssen zu tun !!
Gruß Reiner
3D Druck: Anycubic Photon S, i3 Mega S,Chiron,TENLOG TL-3D PRO, Zonestar...
21 Mai 2019 16:01 #56669 von Christian Knüll
Christian Knüll antwortete auf Performance Kit und Estlcam
die entscheidende Frage ist ob die Ansteuerung der beiden Y Motoren individuell über jeweils eigene Takt- / Richtungssignale erfolgt oder ob beide Motoren dasselbe Signal verwenden.
Im letzteren Fall macht das für die Steuerung keinen Unterschied -> das sollte sofort funktionieren.
Im ersten Fall wird es ggf. kniffliger:
  • Bei Maschinen mit Parallelport Anschluss dürfte es mit dem Estlcam LPT / Parallelport Adapter funktionieren.
    Da wird man dann vermutlich einfach zusätzlich zu Pins 4 und 5 auch noch die Pins 8 und 9 mit Dir Y bzw. Step Y konfigurieren müssen.
    Falls das jemand ausprobieren möchte einfach einen Adapter bestellen - wenn es nicht geht nehme ich ihn natürlich zurück.
  • Wer selbst einen Adapter z.B. für einen Arduino gebaut hat wird entsprechend auch dort noch die beiden zusätzlichen Y Signale mit den bisherigen verbinden müssen.
21 Mai 2019 16:24 #56670 von alpenkreuzer
alpenkreuzer antwortete auf Performance Kit und Estlcam
Reiner St. schrieb: Das Gantry-System was für die Abschaltung vorhanden ist ist ja auf dem Treiberboard verbaut und wirkt von da aus auf den Notaus des Treiberboards.
Moin Reiner,
kleine Korrektur: das "Gantry-System" ist KEINE Bezeichnung für das verbaute Abschaltsystem, sondern die Kurzbezeichnung für den Antrieb einer Achse einer Werkzeugmaschine mit zwei separaten Motoren.
Indirekt schon - dadurch sind es ja nun zwei Anschlußklemmen für die Y-Achse
21 Mai 2019 16:30 - 21 Mai 2019 16:44 #56671 von Reiner St.
Hallo Micha,
kein Ding, bin ja auch nicht allwissend.
Aber wie gesagt, trotzdem sollte das eigentlich ohne Probleme mit Arduino und Estlcam funktionieren !
Denn es sind zwar zwei getrennte Anschlüsse für zwei Y-Achse Motoren auf dem neuen Treiberboard, aber an der Anbindung Anschluss zum USB-Board hat sich nichts geändert. Und auch an der Firmware des USB-Boards nicht !!
Gruß Reiner
Letzte Änderung: 21 Mai 2019 16:44 von Reiner St..
21 Mai 2019 21:13 #56675 von wlemmi1
wlemmi1 antwortete auf Performance Kit und Estlcam
Danke für die vielen Antworten, werde es einfach mal probieren. Hoffe es funktioniert.
22 Mai 2019 09:39 - 22 Mai 2019 09:40 #56680 von Reiner St.
@ wlemmi1
Nichts zu Danken, aber währe schön wenn Du denn das Performance Kit bekommen und verbaut hast, Rückmeldung geben könntest ob es funktioniert.
Denke so nach und nach wird der ein oder andere sich ebenfalls das Performance Kit holen und dann haben wir das wenigstens geklärt ob und wie es mit Estlcam (und Arduino) funktioniert.
Gruß Reiner
Letzte Änderung: 22 Mai 2019 09:40 von Reiner St..
22 Mai 2019 11:03 #56686 von wlemmi1
Klar mach ich. Hab nur gerade gesehen das die Lieferzeit ca. 20 Tage beträgt. Dauert also bis evtl. eine Erfolgsmeldung kommt.
22 Mai 2019 14:34 #56701 von mschicker
mschicker antwortete auf Performance Kit und Estlcam
Es funktioniert. Hab das MDLCNC Estlcam Universal Interface und das läuft mit dem Performance Kit.
22 Mai 2019 15:12 #56703 von Reiner St.
@ mschicker,
Super dann können wir das auch wieder als fertige Lösung im Forum betrachten, auser @ wlemmi1 Berichtet uns in ein paar Wochen etwas anders.
Warten wir mal ab, aber ich denke das klappt dann auch mit seiner sowie den anderen Versionen von Arduino´s .
Gruß Reiner
22 Mai 2019 18:04 #56709 von wlemmi1
Habs heute bestellt, jetzt muss ich nur noch abwarten. Bin gespannt.
06 Jan 2020 20:56 #57989 von Eremin
Eremin antwortete auf Performance Kit und Estlcam
Hallo, kann das dann jemand bestätigen ob das kit mit estlcam dann funktioniert und ob an der verkabelung( arduino-mainport paralellport) was zu ändern ist...
Danke im voraus und liebe grüsse
21 Mär 2020 16:51 #58554 von Flo_Mh
Flo_Mh antwortete auf Performance Kit und Estlcam
wollte noch mal nachhören, ob das Performance kit mit estlcam und arduino funktioniert?
Gruß Flo
21 Mär 2020 17:45 - 21 Mär 2020 17:46 #58556 von Andys1957
Andys1957 antwortete auf Performance Kit und Estlcam
Hallo Flo,
ja, tut es. Außerhalb der Fräse ändert sich gar nichts. Der Betrieb mit Arduino/Estlcam funktioniert ohne irgendwelche Änderungen wie bisher, habe ich selbst so im Einsatz.
Letzte Änderung: 21 Mär 2020 17:46 von Andys1957.
