Mac und WinPcNc
Hat jemand Erfahrung mit Mac und WinPcNc.?
Habe auf dem Mac ViaCD 2D3D und möchte die Daten an die Stepcraft 420 übergeben.
Daten werden aber nicht erkannt, egal in welchen Format ich exportiere.
Auch wenn ich die Datei an Corel auf dem PC übergeben möchte wird es nichts.
Ein guter Hinweis wäre super.
Bernd
Beste Grüße von Bernd
Hallo Bernd,
du musst von ViaCAD die Zeichnung Exportieren mit dxf R12 mm.
daraus muß ein G-Code generiert werden als plt Datei (Estlcam mit der Einstellung für WinPcNc standart.)
Hans-Jürgen
Hallo Bernd,
zeichne ebenfalls am Mac mit ViaCad. Export entweder als DXF oder als STL.
DXF wird bei mir mit Cut2D in NC Code umgesetzt.
STL verwende ich bei Cut3D.
Der NC Code wird dann in WinPCNC geladen.
Gruß Christian
ich werde mir in näherer zukunft auch eine stepcraft 600 zulegen. bisher ist meine cnc-erfahrung eher mau, eigentlich habe ich nur einige male mit einem epiloglaser gearbeitet.
ich arbeite hauptsächlich mit meinem macbook. gibt es eine möglichkeit die stepcraft (usb version) nativ unter osx zu verwenden? oder bleibt nur die variante mit ner virtualbox / windows per bootcamp?
was ist denn bei den bestelloptionen der unterschied zwischen usb starter und usb vollversion? welche möglichkeiten fehler in der starter version?
bei dem epiloglaser konnte man seine zeichnungen mit corel draw öffnen und wie bei einem normalen drucker per druckmenue an den laser schicken. wäre soetwas prinzipiell auch bei der stepcraft möglich?
grüßle
locksn
Hi locksn,
nativ unter OS x ist mir keine Steuerungssoftware bekannt. Es gelingt mit CENON Cam unter dem Mac. Nur leider kostet die Soft ab 1000€ und dan brauchst Du auch noch die passende Steuerung bzw. Fräse von Step Four bzw. CNC Step. Da kannst Du dann noch eien 0 bei der Summe dran hängen.
WinPCNC USB läuft auch unter Parallels in der VM. Hab es selbst getestet. Da ich aber immer schon ein Windows Laptop an der Fräse hatte, zeichne ich nur am Mac..
WinPCNC Starter hat einen stark reduzierten Funktionsumfang gegenüber der Vollversion.
Gruß Christian
Hallo und willkommen, Locksn. Vielleicht stellst Du Dich kurz vor und verrätst uns Deinen Namen, dann ist es viel einfacher, Dich anzusprechen.
Wie von Christian schon beschrieben, hat die Starter Version einen stark eingeschränkten Funktionsumfang, aber einfache 2D Zeichnungen kann sie mühelos verarbeiten. Es besteht jedoch nur die Möglichkeit, 2 Werkzeuge zu definieren und eine 4. Achse kann gar nicht angesprochen werden. Aber für den Start ist sie allemal ausreichend!
Hallo Hans-Jürgen, Hallo Christian,
besten Dank für Eure Informationen und Hinweise zum Thema Mac und Stepcraft.
Sobald ich dazu komme werde ich es ausprobieren und mich dann wieder melden.
Also schönen Abend noch und viel Spaß mit der Stepcraft - ich bin total begeistert von der Qualität der Maschine.
Gruß von Bernd aus Dresden
Hi locksn,
ich kann Dir empfehlen, wenn Du dich nicht von deinem MAC für die CNC lösen kannst, solltest du Parallels verwenden.
Ich selber kann mich auch nicht von meinem iMac lösen und verwende zZ. Parallels V9 und habe die USB-Steuerung direkt
Windows7, 64Bit zugewiesen, sodass Du nicht jedesmal wenn Du Fräsen möchtest die Hardware neu zuweisen musst.
Als Software verwende ich Gearotic Motion(Zahnräder), Vcarve Pro V7 und als Steuerungssoftware WinPC USB, alles in der VM.
Ich habe bisher keinerlei Probleme mit dieser Lösung, meine Stepcraft 300 läuft unter dieser VM einfach nur SUPER.
Grüße aus Berlin, Peter
Grüße, Peter aus Berlin
dankeschön für eure antworten, werds dann auch mit parallels versuchen, eine reine mac lösung wäre natürlich dennoch super B)
Hallo Locksn,
für mich hab' ich das mit einem GRBL Controller für meine 420 gelöst, schau mal hier:
Für MAC OS sollte es auch GRBL Sender/Controller geben, einige sind in JAVA implementiert. Das kostet dann keine 1000 und auch keine 200 Eus.
Grüße,
Jörg
möchte mich noch mal zu Mac und WinPcNc melden. Der Tip von Hans-Jürgen war super, nachdem ich Estlcam installiert habe kann ich meine ViaCAD Daten als DXF exportieren und mit Estlcam die Daten für WinPcNc generieren. Klappt bisher super.
Das ist auch die Lösung wie ich mir das vorgestellt habe.
Im Anhang noch ein erstes Ergebnis von meinen Versuchen mit der Stepcraft 420.
Muss nicht immer ein Schiff oder Flugzeug sein, ich fange erst mal mit Gebäuden im Maßstab 1:120 (TT) an.
Auf dem Foto der Rohbau eines Bahnhofsgebäudes. Wenn es fertig ist dann wieder ein Foto.
Hallo Bernd,
siet gut aus.
Hans-Jürgen
Ui,
noch ein Häuslebauer! Sieht sehr gut aus. Erzähl doch mal was zur Entstehungsgeschichte - mit welchem Programm hast Du das gezeichnet, wie (mit welchem Fräser bei welcher Drehzahl und mit welchem Vorschub) hast Du das gefräst?
Durch solche Berichte kann bestimmt vielen Interessierten ein wenig die "Angst vorm Gerät" genommen werden.
Ich mag jetzt meine Häusle nicht einstellen, weil die (noch) mit einer anderen Marke gefräst und dem heute wohl hier nicht mehr verbreiteten PC-NC (also Dos) gezeichnet wurden. Aber immer, wenn ich was aus Sperrholz fertig habe finde ich es fast zu schön, um es zu bemalen oder weiter zu verfeinern 😉
Grüße,
Harald
- 3 Online
