Estlcam: Fräsrichtung festlegen?
ich habe da was in Estlcam festgestellt, was ich so nicht verstehe.
Ich habe ein Teil mit einer Innen- und Außenkontor. Im Endeffekt wird das eine Elipse mit einem Ausschnitt drin. Der Ausschnitt drinnen wird von Estlcam mit dem Uhrzeigersinn gefahren. Die Fräßbahn außen aber gegen den Uhrzeigersinn. Also der innere Ausschnitt im Gegenlauf (so wie ich es für vernünftig halte) und die äußere Fräsbahn im Gleichlauf.
Kann ich das irgend wo einstellen, dass beide Konturen im Gegenlauf gefräßt werden sollen? Ich find da nichts. Ich habe nur die Checkbox gefunden, mit der generell den Gleichlauf aktivieren kann. Dann macht Esltlcam das aber nur genau umgekehrt....
Thomas
Aber so wie du es beschreibst, wird doch beide Male im Gegenlauf gefräst, wenn die
Spindel immer in eine Richtung (Uhrzeigersinn) dreht.
Gruß Lothar
das die Spindel immer nur in eine Richtung dreht, ist mir klar. Aber es kommt doch auch auf die Fahrtrichtung der Maschine an. Oder habe ich einen Gedankenfehler?
Ja, Denkfehler.
Bei einem Teil liegt die Werkstückfläche links vom Fräser, bei einem Ausschnitt, wenn er in gleicher Drehrichtung gefräst werden würde, rechts vom Fräser. Deswegen wird ein Ausschnitt in anderer Drehrichtung gefräst.
Mensch, stimmt. Ich habe mir gerade einen Fräser aus dem Keller geholt und das mal hier auf dem Papier nachvollzogen. Meine Frau hat sich kputt gelacht, weil es ihr direkt klar war... :whistle:
Das kommt daher weil die Mädels beide Gehirnhälften gleichzeitig einsetzen können. Schon bevor Microsoft das Multitasking erfunden hat. 😆
Willy
Hallo...
Wenn ich eine Tasche zum planen generiere gibt mir estlcam die Fräsebahnen auf die Y Achse. Kann ich irgendwie einstellen das ich die langen Bahnen auf der X Achse abfahre??
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
Hallo Peter,
setz einfach den Räumwinkel auf 90 Grad.
@Helmut
Werde ich Probieren 🙂
Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du entweder im Gegenlauf zirkular abtragen (geht leider mit Estlcam nicht) oder mit der Wirbelfräsenfunktion in Estlcam.[/quote
Welche Wirbelfunktion??
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
EstlcamWas nicht past wird passend gemacht ☺
dafür brauchste version 7.6xx
Hab ich 7.603
Ich kenne die Wirbelfunktion nur wenn ich eine .STL einlese. Was ich beim Planfräsen aber nicht mache.
Bin ich Blind :pinch:
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
asso, von den 3d-funktionen hab ich bisher keine ahnung.
du hast aber bisher mit keinem wort erwähnt,dass du für das planen nen 3d-körper benutzt. wo soll da bitte der vorteil sein? - die bewegung läuft komplette in nur einer ebene ab-
zumal christian schrieb, dass das fräsen im 3d merklich langsamer abläuft.
aber ich weiss ja: die definition von "hooby" ist, es sich sich selbst so schwer wie möglich zu machen zum ziel zu kommen!
das Wirbelfräsen hat nichts mit dem 3D Modul zu tun und ist nur für 2/2.5d verfügbar.
Es sorgt dafür, dass der Fräser der Bahn nicht mehr direkt folgt sondern ständig um sie herum kreist.
Dadurch verringern sich die Schnittkräfte und Reibung drastisch und es können schwierigere Werkstoffe leichter bzw. überhaupt erst bearbeitet werden.
Ich mache demnächst vielleicht mal eine etwas detailliertere Anleitung.
entweder so oder man schreibt an einander vorbei.
ich plane in 2D!!
so wie du schreibst wäre es irrsinn in 3d zu planen.
ich kannte die wirbelfunktion nur in 3D das es diese in 2 D auch gibt wusste ich nicht und das diese (( in der Werkzeugtabelle dafür sind wusste ich bis nun nicht. jetzt ist es mir klar
Danke
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
