file Frage estlcam 10 und die gewinde......
09 Aug 2017 22:38 #49491 von surfincool
surfincool erstellte das Thema estlcam 10 und die gewinde......
hallo
gibts irgendwo ne genaue anleitung wie die einstellungen fürs gewindefräsen
genauer kernloch mit anschließender fase ohne gewinde sein sollten
was ich hinkrieg ist zuerst eine kreistasche anschließend ne fase aus der gewindefunktion
es müßte doch möglich sein mit der gewinde funktion
erst das kernloch zu machen und anschließend die fase dazu
oder hab ich da nen denkfehler?
ich habs so schritt für schritt eingestellt wie christian in seinem video auf estlcam.de
aber sobald ich die kernlochfunktion aktiviert habe macht estlcam nix wenn ich auf nen kreis klicke
estl 10.041....4mm loch .....2mm fräser (lt.video dürfen die fräser kleiner sein)
wenn ich nur die fasenfunktion aktiviere und vorher eine kreistasche mache dann gehts mit der fase
ist das n fehler im estlcam oder bei mir
kann jemand helfen??
gruß
EG
10 Aug 2017 21:38 #49503 von surfincool
surfincool antwortete auf das Thema: estlcam 10 und die gewinde......
hat sich erledigt.....mein fehler
© 2017 STEPCRAFT GmbH & Co. KG
