Creo3.0 .dxf zu Estlcam falsch skaliert
vielleicht kann mir jemand helfen. Hab die Zeichung in Creo3.0 gemacht und als .dxf exportiert.
Wenn ich das ganze in Estlcam 8 einlade ist das ganze nur noch ein paar mm groß. Die gelbe Linie ist
ein Fräsdurchmesser von 2mm. Eingentlich müsste das ganze 160mm hoch sein. Beim Druck auf Papier als PDF
stimmt alles. Danke schon im Voraus.
moin,
du hast beim export garantiert irgendwo "inch als maßeinheit angegeben. wenn ich die dxf importiere hat sie 6,299 einheiten höhe
6,299x 25,4 mm = 160 mm !
Nicht nur irgentwo sondern in der Zeichnung.
Wenn ich mir die Zeichnungsparameter ansehe, steht da Inch!
Stell das mal auf "mm" und das Messsystem auf "Metrisch"
Danke euch. Hab mich grad durch die Konfiguration geschleppt und da hat ein Häkchen für die Übernahme der Maßeinheiten für .dxf gefehlt. Amis... blöden Inch und Zoll können die behalten. Ich bin davon ausgegeangen das wenn ich in mm Konstruiere das es auch in mm Exportiert wird. Die Konstruktion ist in der richtigen Größe und beim Export gibt es in Creo keine Maße zum Einstellen... bei Creo sieht das dann so aus in der Grundkonfiguration. Es geht noch ca. 1000 Zeilen nach unten. :sick:
Danke euch.
Bild... geht nicht mehr.
Beim Exportieren als "dxf" musst du in den meisten Programmen eine separate Maßeinheit angeben.
hi,
noch n kleiner hinweis:
oft ist es besser in einem älteren dxf-format zu exportieren, weil nicht alle programme die neuesten versionen importieren können. ich musste auch manuell die versionsangabe AC 1027 in 1021 ändern, damit der import ging.
- 7,339 Themen
- 12 Online
