Aspire 3 Schruppen/Schlichten Problem
Hallo
Benutze Aspire 8 und WinPC NC USB
Habe seit neuesten Probleme mit dem 3D Fräsen.
Nach dem Schruppvorgang passt das Werkstück um ca. 5mm in der X Achse nicht mehr mit dem Schlichtvorgang zusammen. Es ist als ob sich das Werkstück 5mm nach hinten verschoben hätte, dem ist jedoch nicht so.
Habe das Problem erst seit kurzem. Vorher hat das 3D Fräsen immer ohne Probleme funktioniert.
Woran kann das liegen?
Hy, ich denk mal, dass hier etwas mehr Daten benötigt werden.
Material, Zustellung in Z-Achse, Vorschubgeschwindigkeit, Drehzahl,....
es kann (meine Vermutung) wenn zu viel in der Z-Achse Zustellst, und einen schnellen Vorschub fährst,
dass eventuell die X-Achse kurz stehen bleibt bzw. einen schritt Verlust hat.
Kann aber auch an dem Fräser liegen dass dieser schon stumpf ist.
wie gesagt "nur" Vermutungen, müsstest schon mit Daten kommen.
Rüdiger
Daten:
Material: Eiche
Zustellung in Z-Achse: 6mm
Schruppen:
3mm Fräser
Einzelbahntiefe: 2mm
Bahnabstand Schruppen: 1,2mm
Vorschubgeschwiendigkeit 7mm
Eintauchgeschwindigkeit 3mm
Bearbeitungszugabe: 0,5mm
Schlichten:
3mm Ballenfräser
Bahnabstand Schruppen: 0,3mm
Vorschubgeschwiendigkeit 15mm
Eintauchgeschwindigkeit 5mm
Fräser sind Neu also nicht stumpf
- 11 Online
