Suche
Eine Frage an die M...
Eine Frage an die Mach3-Nutzer
15 Beiträge
8 Benutzer
5,915 Ansichten
(@offshore)
Guten Abend,
ich möchte von WinPC-NC Starter auf Mach3 umsteigen und meine Stepcraft 420, die an meinem Notebook am USB-Port hängt, damit betreiben. Weiß jemand, wo ich ein Tutorial finde, in dem steht, wie ich Mach3 konfigurieren muss, damit meine SC420 damit zuverlässig läuft? Nebenbei: Geht das so einfach, wie ich mir das vorstelle, oder brauche ich noch zusätzliche Hardware (Schnittstellenadapter o.ä.) um die Fräse mit Mach3 am USB-Port "einfach so" zu betreiben?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Matthias
Veröffentlicht : 15/02/2014 12:25 am
(@magio2)
Famed Member
Mach3 funktioniert nicht mit der USB-Karte. Das ist eine Eigenentwicklung von Herrn Lewetz, die nur mit WinPC NC zusammen funktioniert - ohne sie zu hacken.
Für Mach3 ist es am einfachsten auf Parallel-Port umzusteigen. Wenn du nur einen PC ohne Parallel-Port hast, dann gibt es auch für Mach3 Plugins die die Steuerung über USB ermöglichen, dann aber auch wieder über ein Controller-Board, was natürlich extra kostet.
Auf der Mach3 Homepage gibt es einen Bereich für Plugins. Da sind verschiedene Plugins mit dem Zusatz "Machine Controller". Um die geht es. Ein bundle das ich mir mal angeschaut habe kostet > $200 und die parallel-Platine von Stepcraft kommt auch noch dazu wenn Du mit selber Löten nix am Hut hast.
Veröffentlicht : 15/02/2014 1:07 am
(@offshore)
Dann hat sich die Sache wohl erledigt. Danke für das Fiedbäck.
Veröffentlicht : 15/02/2014 9:53 am
(@norbert)
...du könntest deine Maschine einfach auf LPT umrüsten:
https://www.stepcraft-systems.com/zubehoer/elektronik/parallel-modul
...dann geht Mach3 oder auch das kostenfreie LinuxCNC
https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/193-linuxcnc-emc2-installation-einrichtung#2140
Norbert 😉
Veröffentlicht : 16/02/2014 9:42 pm
(@offshore)
Danke für den Vorschlag. Mein Notebook hat nur keine parallele Schnittstelle. Den Gedanken hatte ich auch schon. Und so bin ich ja ganz zufrieden. Der Einstieg ist halt manchmal etwas holprig.abwr, wie sage ich immer so schön: "Wenn alles auf Anhieb funktionieren würde, wäre es ja langweilig."
Ich bin jetzt nur am Überlegen, wie ich mir für meine PS-Platten einen Einspannrahmen basteln kann. Aber, das kläre ich woanders.
Vielen Dank.
Matthias
Veröffentlicht : 16/02/2014 11:06 pm
Thomas Georg
(@tommi64)
Sorry, dass ich diesen alten Thread nochmal nutze, aber ich denke meine Frage passt hier am Besten rein.
Ich will mir jetzt eine Stepcraft 420 zulegen, nachdem ich, soweit möglich, die Steuerungssoftware miteinander verglichen habe, möchte ich die Mach3 nutzen.
Jetzt meine, vielleicht etwas blöde :blush: , Frage:
Meine Rechner haben aber alle nur USB-Anschlüsse, reicht ein einfaches Adapterkabel von USP auf Parallel, oder benötige ich noch etwas Spezielles? (außer, dass ich die Steppi in der Parallelversion bestellen muss)
Danke schonmal für euere Hilfe
Thomas
Gruß Thomas
Veröffentlicht : 27/12/2014 3:34 pm
Helmut Brunn
(@mogul)
Prominent Member
Hallo Thomas,
ein einfacher USB-Parallel Adapter funktioniert nicht!
Du brauchst so etwas wie den UC100 Adapter oder du besorgst dir einen alten Desktop PC mit Parallelanschluß (ohne Internetzugang) nur für die SC was vermutlich die günstigste und beste Lösung bei Mach3 ist.
Veröffentlicht : 27/12/2014 3:53 pm
(@spur0)
Prominent Member
Ich spiele ja auch mit dem Gedanken auf Mach3 umzusteigen, meine 3 Laptops haben alle eine Dockingstation an denen ein paralleler Anschluß vorhanden ist, hat damit jemand Erfahrung?
Ich würde mir auch den UC100 Adapter ersparen 😉
Veröffentlicht : 27/12/2014 5:59 pm
Thomas Georg
(@tommi64)
Ok, Danke.
auf die Schnelle habe ich den Adapter nur für 130$ gefunden, muss nochmal intensiver suchen.
Oder wäre Ethernet nicht evtl. die "zeitgemäßere" Lösung? Irgendwo habe ich für Mach3 etwas in der Richtung gelesen und ich kenne es von unseren neueren Maschinen (SIEMENS 840 d sl und Heidenhain HSCI), dass alle Baugruppen über Ethernet und Bus verbunden werden.
Sollte schon jemand Erfahrungen damit haben, wäre ich über Tipps dankbar, ich muss mich auch erstmal weiter kundig machen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Veröffentlicht : 27/12/2014 6:39 pm
(@drilldevil)
Noble Member
...Ethernet und Bus verbunden werden....
du hast natürlich recht, dass das das zeitgemäßere wäre. wegen den höheren mäglichen übertragungsgeschwindigkeiten wirds deshalb auch bei profimaschinen eingesetzt. keine ahnung warum das bei den kleineren nicht auch gemacht wird. netzwerkchips sind wie usb-chips für n appl und n ei zu haben.
Veröffentlicht : 27/12/2014 6:47 pm
Helmut Brunn
(@mogul)
Prominent Member
für Ethernet wäre dann der SmoothStepper ESS eine Lösung. Wird auch gerne verwendet da diese Lösung wenig störanfällig durch äußere Einflüsse (HF Spindeln, Frequenzumformer,...) ist.
Veröffentlicht : 27/12/2014 7:06 pm
Thomas Georg
(@tommi64)
Noch eine Frage, ich habe von einem Kumpel einen alten Desktop-PC bekommen,
AMD Athlon Prozessor
Taktfrequenz 996 MHz
512 MB RAM
Windows XP Profesionel SP2
Sollte eigentlich reichen, als Mindestkonfiguration sind 1 GHz und 512 MB RAM angegeben, oder läuft das Programm mit der Konfiguration "gerade so"?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Veröffentlicht : 29/12/2014 12:11 am
Helmut Brunn
(@mogul)
Prominent Member
Hallo Thomas,
ich denke das dürfte für die SC genügen. Genaue Auskunft darüber gibt dir der Mach3 Rechnercheck beim installieren.
Hier wird der PC geprüft und die maximal mögliche Taktfrequenz zum Ansteuern ermittelt.
Wie du den Rechner für Mach3 vorbereitest findest du z.B. hier. Deaktiviere auch unbedingt die Tastenwiederholfunktion von Windows, das hat mich schon einige Fräser gekostet wenn man mit der Hand verfährt, und wenn man die Tasten nicht mehr drückt fährt sonst die Achse noch ein ganzes Stück nach.
Veröffentlicht : 29/12/2014 11:32 am
Michael
(@alpenkreuzer)
Noble Member
Sehr hilfreich könnte dies hier sein - ist aber nicht Stepcraft-spezifisch, trotzdem gut zu gebrauchen. Eingedeutschte Mach3-Oberflächen sind unter anderem:
- der Selig-screen
- der Schmidt-screen - musst Du googeln
Veröffentlicht : 29/12/2014 1:16 pm
Helmut Brunn
(@mogul)
Prominent Member
Hallo Matthias,
im Internet finden sich etliche deutsche Anleitungen zu Konfiguration von Mach3 wenn man danach sucht.
Speziell zur SC 420 findet sich hier ein nützlicher Beitrag zu den Einstellungen.
Oder willst du gleich die Kofigurationsdatei zum Einspielen in Mach3 dann PN an mich.
Veröffentlicht : 29/12/2014 2:17 pm
