ESTLCAM 8.501 BETA
Leider weigert sich Christian ja beharrlich, einen Einblick in das Delta zur Vorversion zu geben. Hat jemand schon den Qantensprung von 8.3x nach 8.5x BETA entdeckt? B)
Ich stelle Verbesserungen bei der Darstellung des Frässimulation fest, aber das kann es nicht alleine sein 🙂 Ansonsten habe ich auf meinem "Fräsrechner" bzw. mit dem ARDUINO noch nicht ausprobiert...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
weigern nicht gerade, allerdings wollte ich da erst mal den Ball flach halten und habe es nur kurz in der CNC-Ecke und RC-Network vorgestellt.
Die 8.5 hat eine stark verbesserte Steuerung mit bis zu 160kHz Schrittfrequenz (vorher 45kHz) was allerdings für die Stepcraft keine Vorteile mit sich bringt.
Dazu wird jetzt vieles parallel zur Bearbeitung berechnet was "Denkpausen" und Wartezeiten reduziert. Allerdings sind solche Sachen aus Erfahrung anfällig für völlig unerwartete Fehlerbilder weswegen ich da erst mal "klein" starten möchte.
Besten Dank!
das mit den "Denkpausen" habe ich bemerkt bei der Fräsbahnsimulation. Vorher ist ab und zu die Darstellung des Fräsobjekts während der Simulation kurz verschwunden. Das läuft nun absolut stabil.
An dieser Stelle nochmals mein Vorschlag, die Haupt-Features auf der WebPage, welche die neue SW zum Download bereit hält oder aber in den Foren kurz mitzuteilen. Bei kleineren Änderungen, die der Stabilität oder dem BugFixing dienen, kann man ja darauf verzichten. Ansonsten ist es immer ein Rätselraten. 😉
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ja, das hatte ich auch mal angestoßen, ein Releasenote wäre sicherlich sehr hilfreich um zu sehen was in der Version alles getan wurde....
Horst
Hello Stepis
Ich würde da wohl kaum nachgucken.
Obwohl ich die meisten Updates ziemlich zeitnah übernehme.
Klar , wenn eine Funktion ganz neu wäre, (z.B. 3d fräsen in 45 grad :woohoo: )
Aber normale Verbesserungen im Code merkt man plötzlich selbst, und freut sich, oder man merkt es eben nicht.
Es freut mich aber jedes Update, weil ich daran sehe, dass Christian immer noch Gas gibt !
Bruno
Ich hab grad ein Problem.
Ich möchte Reste von Leiterplattenmaterial verarbeiten. Um gleichmässige Frästiefen zu erreichen benutze ich die Oberflächenabtastung.
Aber leider tastet diese eine deutlich grössere Fläche ab. Und liegt mit den Abtastung auf der rechten Seite zwischen 6-8mm neben dem Werkstück.
Lässt sich das irgentwo einstellen?
Hier noch ein Bild von Estlcam mit den Abtastpunkten.
die Abtastfläche kann bis zu eine Rastereinheit größer sein - je nach dem wie es gerade ausgeht.
Hmmm ... das ist natürlich ungünstig, wenn man etwas gravieren/fräsen möchte, was schon Fertigmaß hat.
Wenn das gute Stück dann noch am Rand gebogen ist oder ne Fase hat, dann kann man auch schlecht was Anbauen.
Könnte man das nicht in EstlCAM ändern?
Hab schon mit dem Abtastabstand rumgespielt, aber die Punkte rechts neben dem Koordinatenursprung ( im Bild) kommen irgentwie immer. 🙁
ich schliesse mich der Bitte von MaglO2 an.
Es ist ein Update 8.503 verfügbar und die ist nun nicht mehr BETA. Aber es ist immer noch Ostern und die Eier müssen erst mal gesucht werden... 🙂 🙂 🙂
@Günther: ist damit eventuell Dein problem behoben?
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Leider nicht genug "gespielt".
Für dieses Problem hab ich eine Lösung:
Der Abtastabstand muss ein ganzzahlige Faktor der Abmasse des Teils sein.
Beispiel:
Das Teil ist 115 x 60 mm
- Die Länge (115mm) ist kritisch; Abtastung auf 11,5mm einstellen; Breite wird 9mm grösser abgetastet (11,5*6=69mm)
- Die Breite (60mm) ist kritisach; Abtastung auf 12mm; Länge wird um 5mm grösser
OHHHHHHHHHHH!!!
Grad ein Problem aufgetreten. Die Abtastung lässt sich nicht beenden! Estcam macht einfach weiter!
Und schmiert mit Fehlermeldung ab, wenn ich auf START/PAUSE in der Steuerung drücke.
...dann sollte sie doch besser wieder auf den Namen BETA hören... 🙂
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
versucht es mal mit Version 8.504 - dort wird das Raster so angepasst, dass es mit dem Rand des Fräsbereiches übereinstimmt. Ich konnte es heute Abend allerdings nur im "trockenen" Testen.
Mach ich, wenn es mir besser geht. Grad macht meine Bandscheibe mehr Probs als Estlcam. 😉
Danke! das Abtasten funktionier! jetzt so wie gewüscht.
Hab die gleiche Datei wie oben jetzt mal mit 15mm abgetastet, alle Punkte liegen innerhalb.
Leider schmiert Estcam noch immer beim Versuch die Abtstung abzubrechen ab.
1. Im Fenster Abtastung Feld: ABBRUCH angeklickt ... Estlcam arbeitet unbeirrt weiter!
2. START/STOP betätigt... Estlcam meldet Fehler und verschwindet.
PS: Grad noch gesehen du hast jetzt 2 Relais-Ausgänge :woohoo: Dafür ein EXTRA DANKE!
- 7,339 Themen
- 6 Online
