Fragen zu Corel Draw X7 , X8 ... wer hat Antwort ?
😛 Hallo,
ich mache mal hier ein neues Thema auf zum Zeichnen mit CorelDraw X7 , X8 !
Meine 1. Frage wäre dazu :
- Ich zeichne viel mit CorelDraw X7, zum abspeichern benutze ich zwar das Format DXF
aber zur Zeit mache ich viel mit PLT.*
beim abspeichern unter PLT (Plottdatei) geht das Fenster " HPGL-Export " auf.
dann gehe ich auf ->> ERWEITERT ... und dann unten bei )Kurvenauflösung( stelle
ich das ganze um von [Zentimeter] auf ->..Milimeter.
dabei verändert sich der Wert (( Kurvenauflösung 0,0025 )), diesen stelle ich immer
auf 0,0000
Frage : warum muß man ständig die Kurvenauflösung von 0,0025 -> auf 0,0000 umstellen
und welche Folgen hat das ganze beim Fräsen ??
Kurven Auflösung Null bedeutet einen unendlich segmentierten Kreis.
Das geht nicht ...
Hpgl und plt eignen sich nicht sehr gut für Radien und Kreise, weil sie eben segmentieren.
Bruno
Ich nutze auf meinem Rechner kein CorelDraw doch so rein Gefühlsmäßig würde ich die Kurvenauflösung nicht auf 0 setzen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, das die Steppi eine Kurvenauflösung 0,0025mm verarbeitet.
ok, PLT.* ist dann wohl nicht so gut.....
dann wohl er auf : >> D X F <<
bei ( 1 ) habe ich dieses Format AutoCAD 2008-2013
sollte dann alle Einstellungen so bleiben wie auf dem Screen oder noch was verändern ?
Ich würde "Exporteinheiten" auf "mm" und "Nicht zugewiesene" auf "ungefüllt" setzen, dann sollte es mit der DXF klappen.
Danke !
Das wollte ich eigentlich wissen.
Mir kam es immer so vor als ob die abgespeicherte DXF.* Datei bei CorelDraw X7 ungenau beim Fräsen ist.
Daher bin ich erst einmal auf PLT.* umgestiegen.
Für meine Zwecke komme ich besser mit CorelDraw X7 zurecht als mit einem CAD Programm.
Gibt es bei x7 eine Einlinienschrift? Oder kann meine Schrift bearbeiten zum Gravieren?
Klaus
Eine Einlinienschrift unter Corel ist relativ kompliziert zu erstellen.
Du könntest aber jeden erdenklichen Schriftfont von Corel zum ausfräsen bzw. zum gravieren ganz einfach zeichnen.
In diesem Bild habe ich mal zwei Font´s erstellt.
Im Original erscheinen die Buchstaben schwarz ausgefüllt. Ändere die Farbe für die Schrift mit der linken Maustaste von schwarz auf weiß. Mit der rechten Maustaste gibst du der Buchstabenkontur wieder die Farbe schwarz.
Der obere Font ist "Arial", der untere nennt sich " Script-R690".
Bei Buchstabenübergängen (rote Kreise) solltest du die Grafik "in Kurven konventieren und diese Stellen egalisieren
Jetzt kannst du den Schriftzug ganz normal im .dxf - oder .plt- Format speichern und in Estlcam weiterbearbeiten.
bis Bald, Paul
wer zB. in Corel die TrueType-Schriften von Windows nutzt bekommt immer geschlossene Linienzüge und damit mehrkonturige Schriften. Alle TrueType-Buchstaben beschreiben immer die Umrissbahnen.
Das hat also nichts mit Corel zu tun.
Burkhard
B) Hallo,
wie ist das eigentlich wenn ich DXF-Dateien in Corel Draw X7 Importieren will
muß ich da was besonderes Einstellen oder drauf achten so das ich den Maßstab bekomme
was die Datei hat ??
Siehe Foto Corel Draw X7
3D Oben belassen
Knoten lassen
Metrisch
Skalirung 1:1
Das sollte passen
wann kommt ein neues video von dir Uwe ?
Hallo Detlef,
ich bin dabei das Video "Erstellung eines Namensschildes" fertigzustellen, wird aber noch ein paar Tage dauern. So wie es momentan aussieht, kann ich erst am Montagabend damit weitermachen kann.
- 7,339 Themen
- 5 Online
