Anfängerfrage Starter-Version
Hallo zusammen!
Wieder ein Neuer....
In ein paar Tagen bekomme ich meine Stepcraft 2/300 inkl. Kress Spindel.
Ich werde momentan nur "2D" fräsen - Gebäudefronten, Gravieren usw.
Ich kann mit CNC noch gar nichts anfangen - das ist mein Einstieg und ich freue mich schon aufs probieren.
Für den Anfang werde ich mit der WinPC-NC USB Starter-Version arbeiten - später wird es sicher etwas anderes werden.
Ich hätte noch eine Verständnisfrage:
Ich lese hier sehr viel von Estlcam. Könnte ich meine Vektor-Datei in Estlcam importieren, dort die Fräs- bzw. Gravierpfade definieren und diese im dementsprechenden Format (?) in die WinPC-NC Starter-Version bringen und dann fräsen.
Wie gesagt, ich kenn mich noch überhaupt nicht aus - lasse mich aber auch nicht abschrecken.... B)
Danke für eure Hilfe.
LG
Modellbahner
SC 2/300, ArduinoShield, EstlCam, Fusion 360
Das ist soweit richtig. EstlCam ist ein sogenanntes CAM Programm, sprich damit definierst du deine Fräsbahnen!
Bedenke, dass du mit der Starter Version nur Plattartige Dateien mit EINER Tiefe abfahren kannst.
Mit freundlichen Grüßen
Gruß Peter
SC 2/840 - WINPC-NC Vollversion - Kress
Die von mir verfassten Beiträge und damit einhergehende hochgeladenen Fotos gehören, sofern nicht anders ausgewiesen, mir und gehen nicht automatisch an Stepcraft über.
Lieber Peter!
Danke für die Antwort.
Ich dachte die Starter Version kann 2 Tiefen?
In welchem Datei-Format muss ich aus EstlCam exportieren, damit alles richtig in der Starter-Version ankommt?
Vielen Dank und liebe Grüße
Markus
Hallo zusammen!
In ein paar Tagen bekomme ich meine Stepcraft 2/300 inkl. Kress Spindel.Ich werde momentan nur "2D" fräsen - Gebäudefronten, Gravieren usw.
Für den Anfang werde ich mit der WinPC-NC USB Starter-Version arbeiten - später wird es sicher etwas anderes werden.Ich hätte noch eine Verständnisfrage:
LG
Modellbahner
Prinzipiell geht das, jedoch kannst du nicht die volle Funktionalität nutzen da die Starter-Version keinen G-Code importiert.
So sieht die 'Warnmeldung' aus die du von EstlCAM bekommst wenn du unter 'EINSTELLUNGEN/CNC-Programm Erzeugung' die Starter-Version wählst.
Du kannst aber auch EstlCAM für die Steuerung deiner Maschine verwenden (Arduino + Shield)...
Die Starter-Version kann zwei Werkzeuge; die kannst du für unterschieldiche Tiefenzustellungen nutzen. Komforttabel ist das aber nicht.
In Estlcam kannst du *.dxf, *.svg Zeichnungsdateien einlesen. Bedenke aber bei der Erstellung das die WinPc-Starter nur wie ein Plotter Arbeitet und auch nur zwei Werkzeuge verwalten kann.
Danke euch....
Für den 1. Schritt bzw. die erste Zeit wird das auch reichen, da ich ausfräsen möchte und dann Gravieren.
Später wird das wahrscheinlich zu wenig sein.
Für mich ist auch wichtig, möglichst klein in die Materie einzusteigen und mich dann zu steigern.
Vielen Dank jedenfalls für eure Hilfe.
LG
Die Starer kann 2 Werkzeuge und jedes Werkzeug hat seine eigene Tiefen-Einstellung.
Natürlich hält dich auch keiner davon ab ein Werkzeug mehrmals mit unterschiedlicher Tiefeneinstellung durchlaufen zu lassen.
So kommt man auch mit der Starter durch 10mm Material durch, man muss halt die Tiefenzustellung manuell anpassen, was bei der Vollversion automatisch passiert.
Viel Spaß
PS: Ups .. mit diesem Tablet brauch ich eindeutig zu lange 🙂
Mein Fehler, natürlich zwei Werkzeuge mit jeweils einer Tiefe... trotzdem viel zu aufwendig zum produktiven fräsen 😀
Gruß Peter
Danke dir....das hilft weiter.
Ich habe gerade mal wegen dem Arduino Shield gesehen....ist ja gar nicht so teuer.
Ich werde im Forum mal weiterlesen, ob und wie der Umstieg bzw. Umbau geht
LG
Nachdem ich etwas nachgeforscht habe (hatte gerade etwas Zeit):
Sehe ich das richtig:
Ich brauche den Arduino r3 (ca. 20-25 Euro)
EstlCam (39 Euro)
und dann muss ich noch etwas basteln (wobei ich noch keine Schritt für Schritt Erklärung gefunden habe - gibt es sowas überhaupt?)
Das wärs dann, oder?
LG
Markus
Lieben Dank Ubo!
Den Thread habe ich schon gefunden - schauen wir mal - momentan ist mir das zu hoch.... :whistle: :pinch: 🙁
LG
Ich bin gerade auf der Suche, wie ich das Umkehrspiel in der Starterversion einstellen kann.
Lt. Herstellerinfo sollte es gehen....
Kann mir bitte wer helfen? Vielen Dank!
LG
Ich habe nochmals das pdf angeshen, in dem der Versionsvergleich ist.
Unter Einstellungsmöglichkeiten findet man:
Umkehrspiel (und eine Hacken bei Starter-Version)
Was mache ich falsch?
LG
Du kannst du das Umkehrspiel auch mit der Starterversion einstellen. Da ich momentan nicht Zuhause bin kann ich nicht nachsehen was genau du da einstellen musst. Wenn dir bis Dienstag noch keiner helfen konnte schicke mir eine PN dann schaue ich mal nach.
- 7,339 Themen
- 12 Online
