WinPC-NC USB Vollversion
Hallo Stepcraft Gemeinde
Da ich mir in diesem Monat eine andere CNC Fräse kaufe habe ich eine Frage.
Ich habe die Stepcraft 600 mit WinPC-NC USB Vollversion.
Nun meine frage kann man die WinPC-NC USB Vollversion auch für andere CNC verwenden?
Gruß Helmut
Technisch kein Problem. Ich steuer über das stepcraft USB Modul am benezan breakout board mit leadshine Endstufen meine sorotec al 1107.
Man kann aber wohl auch für etwas Geld die stepcraft USB Karte bei lewetz in ein richtiges USB Modul tauschen und hat dann den Vorteil von 2 lpt Schnittstellen (also mehr ports für schaltaufgaben).
Gruss, Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
ja das hatte ich auch versucht, und das USB-Modul an ein TripleBeast gehabt. Vom Prinzip lief alles, aber ich habe es nicht geschafft, daß die Fräse "geschmeidig" lief. Das Ding hatte so einen rauhen Lauf, das ich schon Angst um die Mechanik bekommen habe. Letztendlich bin ich dann bei Mach3 mit Smoothstepper gelandet.
Raimond
Bei mir läuft es recht geschmeidig, finde ich.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=IvVh2IgTlKs
Naja, dass die USB-Karte für den rauhen Lauf verantwortlich sein soll .... ?
Das USB-Modul erzeugt ja nur die Richtungs- und Schritt-Signale. Kann es sein, dass du mit der Smoothstepper auch das Beast auf 1/16-Schritt umgestellt hast?
Die Smoothstepper hat natürlich mehr Reserven bei einer maximalen Schrittfrequenz von 4MHz. Die USB-Module (sowohl die Starter, als auch die andere) von Lewetz haben "nur" 80kHz.
Bei 1/16 Schritt und 200 Vollschritten pro mm kommt man damit nur auf 25mm/s.
@MrMaJo
ja, so hätte ich es mir auch gewüscht - das sieht gut aus.
Welche Eilgeschwindigkeit erreichst Du mit deiner Maschine?
das will ich auch nicht behaupten und beweisen kann ich es sowieso nicht.
Ich habe es jedenfalls nicht hinbekommen,daß die Fräse vernünftig gelaufen ist.
Besonders bemerkbar hatte es sich bei Kreisfahrten gemacht.
Das Beast kann kein 1/16-Schritt sondern nur 1/5 oder 1/10-Microschritt.
Ich benutze 1/5 und komme da mit einer KGS mit 5mm Steigung auf 0,005mm pro Schritt, was mir völlig ausreicht.
Raimond
Hallo, ich habe aktuell 150mm/s eilgeschwindigkeit mit 1/16 Schritt und 10mm Spindeln.
Grüsse,
marco
@ MaglO2
Nach Deinem Beitrag werde ich meinen 1/16 Schritt Betrieb überdenken und eventuell umkonfigurieren.
Ich habe gemerkt. Dass sich bei mir manchmal ein minimaler systematischer Fehler einschleicht, der sich nur bei extrem langen Programmen ins relevante aufadiert bei höheren Geschwindigkeiten.
Bruno
Die Steppi v2 hat ja 3mm Steigung an der Spindel. Also kann man theoretisch ja 75mm/s fahren.
Was bei der Steppi schnell genug sein sollte.
Oder denk ich grad völlig falsch?!
Marco
Ich finde gerade die Schritte/mm für die V2 nicht. Aber einen Denkfehler habe ich auch gemacht :blush: . Die V1 hat zwar 200Schritte pro mm, aber die läuft ja auch im Halbschritt-Betrieb.
200 Halbschritte = 100 Vollschritte
80000 Schritte pro Sekunde / 100 Vollschritte pro mm / 16 = 50mm/s
Damit dürften die 75mm/s für die V2 stimmen.
Hallo
Ich danke euch erst mal.
Nun spiele ich mit dem Gedanken mir Mach 3 zu kaufen.
Ich bin mir aber nicht so sicher ob Mach3 auch so einfach ist wie WinPC.
Kann man Mach3 empfehlen?
Bei Sorotec bekommt man auch EDING-CNC , Hat damit einer Erfahrung?
Und ich denke auch wenn ich meine Stepcraft 600 Verkaufe ohne WinPC wird man keinen guten Preis bekommen.
Gruß Helmut
Hallo Helmut
Pcnc ist meiner Meinung nach einfacher und gut für einen Beginner.
Bei Mach3 hast Du keinen Support.
Für viele ist mach3 schwieriger.
Beide sind teuer...
Hallo Helmut,
bei EDING-CNC bin ich mir nicht sicher, ob die Software nicht auch an den Controler gebunden ist.
Und die Software von Planet-CNC (Auch bei Sorotec erhältlich) die IST an deren Controler gebunden.
(die setze ich mit der Karte in meiner Steppi ein.)
Die WinPC-NC (Economy , gleichzusetzen mit WinPCNC USB Vollversion) nutze ich auf meiner Proxxon MF70CNC.
Stefan
In vielen Fällen gibt das CAM Programm bei der Wahl den Ton an. SO auch bei mir. Während Mach3 quasi Standard ist und von so gut wie jedem CAM Programm unterstützt wird, sieht das bei WinNC ganz anders aus. Daher informiere sich wer vorher, der Kaufen will.
Bei mir war es die fehlende Autodesk Unterstützung, die WinNC von herein ausgeschlossen hat. Ich bin also mit Mach3 eingestiegen. Geht auch.
Wenn du auf Deutschen Support und eine einfach zu bedienende Software wert legst, ist WinPc-Nc keine schlechte Wahl.
- 7,339 Themen
- 4 Online
